HD + / HD Austria - keine Freischaltung - Fehler 12082
Micky200
Post 1860 von 4.491
4.645 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 12082
ich habe alle Sky Pakete aber einige Sender kann ich  nicht schauen da kommt die Fehlermeldung 12082.
beim Sky Entertainment Paket: HISTORY / HD......MOTORVISION TV......Crime + Investigation.........Spiegel TV Wissen
beim Sky Cinema Paket: Kinowelt TV
Receiver ist SKY Q
Kabelanbieter ist Vodafone / Kabel Deutschland
die Sender sind laut V/KD Hotline eingespeißt und in der Sendeliste sind sie auch vorhanden.
Die Sky Hotline konnte mir nicht helfen, die verweisen auf V/KD.
V/KD Hotline verweist auf Sky, da ich die Pakete da gebucht habe.
Signalstärke  ist OK
Bei Sky Go sind alle Sender vorhanden
Gibt es eine Lösung ?
Gruß Micky
dkandlbinder
Post 1861 von 4.491
4.546 Ansichten
Fehler 12082
Habe am Mittwoch Abend die HD Zusatzoption gebucht. Bisher sind die HD-Sender immer noch nicht freigeschaltet. Receiver wurde mehrmals neu gestartet usw. Bitte um Hilfe
biskin2000
Post 1862 von 4.491
4.564 Ansichten
Fehler 12082 UHD
habe gerade meinen neuen SkyQ Receiver eingerichtet. Habe Entertainment, Sport, Bundesliga, HD und SkyQ.
Nun wollte ich Sky Sport UHD ausprobieren. Da kommt aber die Fehlermeldung 12082 (dafür bist Du nicht freigeschaltet). Was nun?
Micky200
Post 1863 von 4.491
4.581 Ansichten
Danke für den Hinweis,
Schriftart war normal habe mich aber selbst erschrocken das die so riesig aussieht
maximilian01
Post 1864 von 4.491
4.558 Ansichten
Betreff: Fehler 12082 UHD
Hotline anrufen und eine Teilfreischaltung schicken lassen. 089 – 99 72 79 00
(Auch mit Wartezeit am Telefon, geht das schneller, als auf einen Mod zu warten)
Lucaffm
Post 1865 von 4.491
4.568 Ansichten
Nach der neuen Paketstruktur brauchst du für die UHD Inhalte eine extra Paket, welchen 5€ im Monat kostet. Wenn du dieses nicht gebucht hast, werden dir die UHD Sender nur gegen diese Gebühr freigeschaltet. Überprüfen kannst du das in Mein Sky.
Lucaffm
Post 1866 von 4.491
4.630 Ansichten
Bist du dir sicher, dass die Sender auchm von Sky eingespeist werden?
Überprüfe mal lieber ob Sky die Sender für dich überhauptn freigibt.
https://www.sky.de/hilfecenter/filme/sky-pakete-und-senderuebersicht-1001445
Hier kannst du sehen welche Sender Sky einspeist.
Micky200
Post 1867 von 4.491
4.624 Ansichten
in der Sendeliste werden sie nicht aufgeführt,
in meinen gebuchten Paketen schon, dann gehe ich davon aus das ich die auch bekomme.
Warum sollte Sky die nicht freigeben, ich bezahle ja auch dafür.
Von V/KD werden die Sender eingespeist.
Post 1868 von 4.491
4.623 Ansichten
Laut der Übersicht auf der Internetseite Sky Pakete- und Senderübersicht gibt es, wie du selber festgestellt hast, die von dir genannten Sender bei deinem Kabelnetz nicht bei Sky. Deswegen kannst du sie auch nicht mit deinem Sky Abo sehen, obwohl du das passende Paket bei Sky gebucht hast, d. h. Sky kann dir diese Sender nicht freischalten, weil sie bei dir bei Sky nicht dabei sind.
Auf der Intenetseite TV Übersicht- Vodafone Kabel Deutschland kannst du, die von dir genannten Sender finden. Wirst aber feststellen, wenn du sie anklickst, dass sie in TV Paketen zu finden sind, die zu deinem Kabelnetz gehören, d. h. du kannst diese Sender nur sehen, wenn du das eine oder andere TV Paket bei deinem Kabelnetz direkt buchst und die dafür fällige monatliche Gebühr an dein Kabelnetz bezahlst.
Und falls du immer noch meinst, dass es diese Sender in deinem Kabelnetz bei Sky geben sollte, dann muss ich dir (leider) sagen, das es durchaus Kabelnetze gibt, wo man nicht alle Sender bei Sky bekommt, die Sky über Satellit selber anbietet.
Micky200
Post 1869 von 4.491
4.615 Ansichten
vielen Dank für die ausführliche und verständliche Antwort,
dann werde ich mal bei V/KD schauen was das kostet.
engltobias112
Post 1870 von 4.491
4.758 Ansichten
Hotline konnte schon mal "leider nicht behilflich" sein 😷
freiherr24
Post 1871 von 4.491
4.634 Ansichten
Fehler 12082 Sky q nur bei Sport
Fehler 12082 mit Sky Q Receiver nur bei Sky Sport
BarleyLightfoot
Post 1872 von 4.491
4.633 Ansichten
Betreff: Fehler 12082 Sky q nur bei Sport
Aus
Bei mir nicht
mario1981
Post 1873 von 4.491
4.714 Ansichten
Hab auch das Problem mit dem Fehler 12082.
HD Paket gebucht aber zeigt immer den Fehler an.
https://community.sky.de/t5/Abonnement/Sky-HD-gebucht-trotzdem-Fehler-12082/td-p/426642
engltobias112
Post 1874 von 4.491
4.359 Ansichten
Mir konnte heute Vormittag schon durch einen Moderator geholfen werden! 👍🏻
Markus06
Post 1875 von 4.491
4.336 Ansichten
Fehlercode 12082 bei privaten Sendern (RTL, SAT1, PRO7,...)
Hallo an alle,
ich bekomme obige Fehlermeldung bei allen HD sender der privaten Anbieter (RTL, SAT1, PRO7, etc.) trotz HD+ Pakets im Abo. Empfang habe ich über Satellit. Keinen Zweitreceiver. Wiederholte Freischaltung und Re-Start schon versucht.
Wäre toll wenn jemand eine Idee hätte wie ich die Freischaltung hierfür bekomme.
Vielen Dank und beste grüße
Markus
verwaaijen
Post 1876 von 4.491
4.322 Ansichten
Hallo Community,
ich habe seit gestern auch folgende Fehlermeldung am Sky Q Receiver:
"Dafür bist du nicht freigeschaltet (12082)"
  Normales kabeltv funktioniert ohne Probleme   aber  entertainmen/Cinema Paket  sind ohne Funktion.
Ich bitte um eure Hilfe   um den Fehler schnell  beseitigen zu können .
Vielen Dank   und   liebe Grüße  aus Duisburg
THP
Post 1877 von 4.491
4.087 Ansichten
UHD Kanäle nicht freigeschalten
nachdem das erste Problem (Fehlercode 14050) beseitigt ist, nun das nächste.
Fehlercode 12082 UHD Sender gehen nicht.
Ich habe bis auf Netflix alles gebucht!
Hotline habe ich auch Probiert!
Ich hoffe da kann ein Sky Moderator helfen wie beim letzten Fehler
Vielen Dank im Vorraus
Micele10-_-
Post 1878 von 4.491
4.206 Ansichten
Hallo an alle,
ich bekomme obige Fehlermeldung bei allen HD sender der privaten Anbieter (RTL, SAT1, PRO7, UHD Sender etc.) trotz HD und HD+ Pakets im Abo. Empfang habe ich über Satellit. Keinen Zweitreceiver. Wiederholte Freischaltung und Re-Start schon versucht. Abos über MEIN SKY auch alle im Besitz.
Cornelia_N
Post 1879 von 4.491
4.106 Ansichten
Sky HD gebucht, trotzdem Fehler 12082
Hi mario1981,
sofern du noch Auskunft oder Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst.
