22.07.2019 16:15
Als ich am Donnerstag meinen Receiver eingeschaltet habe, ging nichts mehr, kein Programm, kein EPG, nichts! Überall stand nur "wird geladen".
Neu gestartet, Festplatte drin, draußen usw, das übliche Prozedere zur Fehlersuche.
Bisher half in solchen Situationen immer der Sendersuchlauf.
Diesmal leider ohne Erfolg.
Der Sendersuchlauf startet, es läuft bis 77 TV-Sender, dann wird der Bildschirm schwarz und nichts geht mehr.
Habe versucht ein Update zu machen, hat nichts gebracht.
Heute kam der Tauschreceiver an und was soll ich sagen - gleiches Problem!
Er kommt bei der Erstinstallation nicht über den Sendersuchlauf.
Antennen-Kabel habe ich bereits getauscht, daran liegt es auch nicht.
Über den TV empfange ich alle Programme...
Kann mir jemand helfen?
Beantwortet Zur Antwort.
24.07.2019 15:32
So....
Der Austauschreceiver ist da und bei mir funktioniert alles wieder.
Danke für eure Hilfeversuche!
22.07.2019 16:28
Mal anderen HDMI-Anschluß probieren? Ansonsten hast du wohl in den Glückstopf gegriffen und nochmals ein defektes Gerät erhalten. Evtl. mal probieren, ob der Receiver bei einem Nachbarn oder Bekannten funktioniert. Sonst wieder Austausch veranlassen.
22.07.2019 16:30
Ja, HDMI hatte ich bereits gewechselt.
22.07.2019 16:35
Wenn du schon mal ohne FP versucht hast und ebenfalls einen reset des Gerätes gemacht hast, dann bleibt nicht mehr viel übrig.
22.07.2019 16:38
Der neue Receiver läuft ja in der Erstinstallation nicht ohne Festplatte... Aber auch hier habe ich bereits ein Update durch den Resetknopf gemacht.
Das Witzige ist, dass der Sendersuchlauf durchläuft, wenn kein Antennenkabel angeschlossen ist, da natürlich mit der Fehlermeldung, dass keine Sender gefunden wurden.
22.07.2019 16:45
Das klingt allerdings merkwürdig.Mal geguckt, ob die Antennenbuchse in der Wand und/oder am Receiver evtl. defekt sein könnte? Für den TV reicht ein "wackeliger" Anschluß eventuell, aber nicht für den Receiver.
Wie gesagt, sonst mal beim Nachbarn oder Bekannten probieren. Dann weisst du, ob der Receiver defekt ist.
22.07.2019 16:49
Die Antennendose wurde erst letztes Jahr neu installiert. Und bis Donnerstag lief ja auch alles einwandfrei.
22.07.2019 16:50
Tja, dann??
22.07.2019 16:53
Da hilft der Techniker vor Ort.
22.07.2019 16:55
Zu teuer. Da würde ich lieber noch mal einen kostenlosen Austausch versuchen.
22.07.2019 17:01
Jetzt hab ich bis zu einem gewissen Punkt gewartet, bevor ich das Antennenkabel angesteckt habe. Ergebnis: Sendersuche läuft bis 132 Sender, dann wird das Bild wieder schwarz.
22.07.2019 17:02
Der zweite Empfangsaustausch kostet 39,90€. *Hinweis*
22.07.2019 17:05
Was kann der Kunde dafür, wenn er wahrscheinlich nochmals ein defektes Gerät erhalten hat?
Würde ich nicht akzeptieren. Dann soll ihm hier ein Moderator helfen, der nochmals einen kostenlosen Austausch veranlassen kann!
22.07.2019 17:07
Die Festplatte wurde noch nicht getauscht.
22.07.2019 17:08
An der FP scheint es ja nicht zu liegen!
22.07.2019 17:09
Aber ohne FP funktionierte es auch nicht...
22.07.2019 17:10
Hattest du geschrieben
22.07.2019 17:12
Ich weiß
22.07.2019 17:21
Seit 20 Minuten...
22.07.2019 17:22
Und jetzt das....
