Warum lassen sich die Privatsender nicht aufnehmen??????
hec1866
Post 1 von 19
16.041 Ansichten
Ich kann seit einigen Tagen sämtliche Privatsender (RTL, SAT1, PRO7, RTL2 usw.) nicht mehr aufnehmen. Es steht ständig "Zur Zeit keine Programminfos".
An was kann das liegen? Ich habe bereits mehrmals den Resetknopf gedrückt, - mehrmals das Software - update durchgezogen, mehrmals den Sendersuchlauf gemacht , - trotzdem kann ich diese Sender nicht aufnehmen. Hat jemand einen Tipp? Oder liegt das am Ende doch an unserem Kabelanbieter? Es wurde mir von mehreren Seiten in unserem Haus mitgeteilt, dass unser neuer Kabelanbieter (Pyur) nicht unbedingt die Besten sind.
Danke schon mal.
Post 2 von 19
13.737 Ansichten
Re: Warum lassen sich die Privatsender nicht aufnehmen??????
Post 3 von 19
13.737 Ansichten
Post 4 von 19
13.737 Ansichten
Auch ein Grund warum ich HD+ nicht über Sky buchte 😉
Wenn du zwei Sat-Kabel hast, leg dir eins an den SkyQ-Receiver und eins an dein Fernsehen. So ist mein SkyQ-Receiver auch nur am Strom, wenn ich was bei Sky gucke. Ansonsten schau ich über den eingebauten Fernseh-Receiver. Auch wenn du keine zwei Sat-Kabel hast, gibt es Möglichkeiten.
Post 5 von 19
13.737 Ansichten
Geht das evtl mit einer Antennenweiche, oder verliert man da an Signalstärke!
euleuhu
Kamera
Post 6 von 19
13.737 Ansichten
Kein Trost, nur zur Info.:
Im Kabel-VF-Netz sind auch schon länger keine Aufnahmen/ Timeshift der Privaten möglich!
....Du sollst keine Sekunde Werbung verpassen, weder mit Timeshift noch durch vorspulen bei Aufnahmen
jimgordon
Filmmusik
Post 7 von 19
13.737 Ansichten
nur zur Info:
ich nehme täglich Sendungen von Sat1 oder Pro 7 oder RTL auf und ich habe Kabel-TV von Vodafone. Lediglich bei den Sendern der RTL-Gruppe kann man nicht "spulen"
roi_danton
Post 8 von 19
13.737 Ansichten
So absolut kann man das nicht sagen ... und spulen kann ich auch
euleuhu
Kamera
Post 9 von 19
13.737 Ansichten
....Du sollst keine Sekunde Werbung verpassen, weder mit Timeshift noch durch vorspulen bei Aufnahmen!
UPDATE: Über SamsungTV-Tuner mit CI+-Modul von Vodafone no go!
didi
Post 10 von 19
13.737 Ansichten
Mit Kabel-D/Vodafone Receiver - bis auf die RTL Gruppe - go Baby!
Jonnycash
Post 11 von 19
13.737 Ansichten
Nur mit einem echten, manuell umschaltberen Verteiler. Ein billiges Y Stück reicht nicht, dann gibt es Master/Slave Probleme.
Also nicht wirklich toll, dfu musst jedes mal ein Knöpfchen am Verteiler drücken.
euleuhu
Kamera
Post 12 von 19
13.737 Ansichten
Mag sein! Super!
Bei mir mit VF-CI+ und USB-FB no go ...weder RTL-/ noch SAT1-Gruppe!
...gerade getestet: Blauer Bildschirm und Meldung „verschlüsseltes Signal“
Ist mir aber völlig egal, schaue die Privaten nicht
Jonnycash
Post 13 von 19
13.737 Ansichten
euleuhu schrieb:
USB-FB
Wassn' datt ?
jimgordon
Filmmusik
Post 14 von 19
13.737 Ansichten
eine Festbladde?
euleuhu
Kamera
Post 15 von 19
13.737 Ansichten
jonnycash schrieb:
euleuhu schrieb:
USB-FB
Wassn' datt ?
Post 16 von 19
13.737 Ansichten
Ist aber nur in Hessen käuflich zu erwerben!
sentinel2003
Post 17 von 19
13.737 Ansichten
bridget8888 schrieb:
seit Sky Q - Aufnahme Prosieben HD und weitere nicht mehr möglich / EPG fehlt teils
Aber SD Aufnahmen sind doch schon IMMER weiterhin möglich!! Ich nehme schon IMMER NUR per SD auf!!
sentinel2003
Post 18 von 19
13.737 Ansichten
Tja, das kann so nicht ganz stimmen....ich kann auch, wenn ich Timeshift benutze, zusätzlich noch parallel die Sendung Aufnehmen!
ralfbecke
Post 19 von 19
13.737 Ansichten
hec1866 hat aber keinen Satelliten Empfang. Ob die folgende Lösung mit HD funktioniert weiß ich nicht genau. Mein Vater hat auch den Sky Q Empfänger am Telecolumbus (Jetzt Pyur) Kabelnetz. Dann das Antennenkabel vom Sky Q Receiver auf den Fernseher und der Fernseher hat zusätzlich ein CI+ Modul von Telekolumbus und eine Festplatte zu aufnehmen. Für SD Aufnahmen hat er noch seinen alte DVD / Festplatten Receiver Combi zu stehen. Bei Kabel ist das Ja mit dem verteilen der Antennenleitung nicht das Problem wie bei Satellit.
Gruß Ralf
