20.11.2018 21:07
HAllo liebss SkyTeam,
mein receiver geht nicht mehr an. Es leichtet nur der blue Ring. Strom wegnehmen und Reset läng
MOD-EDIT: Siehe Sky Demand geht nicht und Aufnahme HD auch nicht.
20.11.2018 21:12
Um die Fehlerquelle einzugrenzen,
mal ohne Festplatte versuchen,
Gerät stromlos machen, dann die Festplatte hinten rausziehen.
20.11.2018 21:25
hallo,
vielen Dank fur den Tip Aber leider ohne Erfolg. Nach Aufnahme Strom dann wieder die Hallo Meldung, danach bitte wenn Bildschirm schwarz wird, der Hinweis „Hometaste drücken„. Danach passiert gar nichts. FB funktioniert. Denn Lautstärke des Tv geht zu ändern
20.11.2018 21:42
evtl. hier mal die Fehlersuche durchklicken,
Vorteil, kommt die Fehleranalyse zu dem Ergebnis der Receiver muss getauscht werden,
kannst Du es gleich selbst in die Wege leiten,
ohne Hotline usw.
21.11.2018 07:28
Danke. Bin diesen Weg gegangen. Habe vorher nochmal probiert über die Resettaste ein Update zu ziehen. Da reagiert er gar nicht mehr.
21.11.2018 07:31
sprich er bleibt im Standby Modus. Nach drücken der Hometaste blinkt der Kreis und das war es dan. Irgendwann zwigt er dann kein signal im TV an
KatjaZ | 10.05.2024 13:46 | ||
KatjaZ | 10.05.2024 10:01 | ||
Tanny | 09.05.2024 19:56 | ||
Cornelia_N | 09.05.2024 17:28 | ||
Beomir | 09.05.2024 15:47 |
