Fehler 315
dscheer8
Post 1 von 13
1.332 Ansichten
Fehler 315
Moin moin,
Ich bin zum 1.5. Umgezogen und von Satellit auf Kabel gewechselt. Bislang kann ich aber kein von mir gebuchtes Programm sehen. Habe bereits mehrfach im Kundendienst angerufen und angeblich wurde meine Smartcard mehrfach freigeschaltet aber es funktioniert weiter nichts... bin jetzt bereits 2 Wochen ohne Sky und habe dadurch schon den Endspurt in der Bundesliga verpasst. Kann mir jemand helfen damit ich wenigstens pünktlich zur WM mal wieder alles sehen kann?
MfG Dennis
Post 2 von 13
1.123 Ansichten
Re: Fehler 315
Passt denn deine Karte zum Kabelnetzbetreiber?
Fehler 315
hafkemeyer
Post 3 von 13
1.123 Ansichten
Re: Fehler 315
Hey dscheer8
Dein Receiver wurde aber schon getauscht oder?
Ansonsten denke ich genau das selbe wie herbst​... falsche Smartcard, falsche Kabelnetzdatenbank oder sowas.
Kennst du deinen Kabelnetzbetreiber? Wenn sich ein Moderator meldet, wird er diesen benötigen.
Beste Grüße
Jonathan
dscheer8
Post 4 von 13
1.123 Ansichten
Re: Fehler 315
Woran erkenne ich denn ob das passt? Hatte Kontakt zum Kundenservice und die haben dazu gar nicht gesagt, konnten allerdings auch nichts ändern und haben mein problem an die technik weitergegeben. Die wollen sich jetzt zeitnah bei mir melden. Ich bin gespannt...
Post 5 von 13
1.123 Ansichten
Re: Fehler 315
Hast du noch die alte Sat-Karte, die mit 3000... anfängt?
Welcher Kabelnetzbetreiber steht im Suchlauf unter Netzwerkname?
dscheer8
Post 6 von 13
1.123 Ansichten
Re: Fehler 315
Ja mein Receiver ist getauscht worden. Die Smartcard allerdings die gleiche geblieben. Mein Kabelnetzbetreiber ist Wilhelm.tel. Alle normalen Sender funktionieren einwandfrei.
Danke für die beiden antworten,
Beste Grüße,
Dennis
Post 7 von 13
1.123 Ansichten
Re: Fehler 315
Dann passt die Karte für das private Kabelnetz. Entweder rufst du noch einmal an und möglichst gleich "Technik" einwählen, oder du wartest hier auf einen Moderator.
dscheer8
Post 8 von 13
1.123 Ansichten
Re: Fehler 315
Ja ich habe noch die alte Sat-Card mit 3000.
In dem menü-punkt steht unter Netzwerk-Name und Netzwerk-ID beides nicht verfügbar. Das kann so ja schonmal nicht richtig sein. Wie kommt es dann aber dass ich normale Sender alle empfangen kann nur die sky-pay-tv-sender nicht?
Besten Gruß
Post 9 von 13
1.123 Ansichten
Re: Fehler 315
Deine Smartcard muss manuell für Kabelempfang konfiguriert werden. Warum, weiß ich auch nicht.
dscheer8
Post 10 von 13
1.124 Ansichten
Re: Fehler 315
Okay das ist schonmal gut zu wissen. Aber das müssen ja die von Sky machen und kann ich nicht von zuhause vor den TV machen oder?
Post 11 von 13
1.124 Ansichten
Re: Fehler 315
Nein, das kannst du selbst nicht machen, entweder Technik anrufen oder auf einen Moderator warten.
hafkemeyer
Post 12 von 13
1.124 Ansichten
Re: Fehler 315
Einen neuen Sendersuchlauf hast du wahrscheinlich schon durchgeführt oder?
Aber interessant, dass obwohl beides private Kabelnetze sind und die Karte das kann, eine manuelle Konfiguration der Karte durchgeführt werden muss... Die Entschlüsselung sollte ja für alle priv. Kabelnetze "gleich" ablaufen.
Post 13 von 13
1.125 Ansichten
Re: Fehler 315
Hallo dscheer8,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Schreibe mir per privater Nachricht Deine Kundennummer.
