3 Antworten Neueste Antwort am 17.11.2017 10:49 von mthehell RSS
    Aufzeichnungen
    epolli
      Ein Programm schauen und gleichzeitig von einem anderen Sender aufnehmen funktioniert nicht bei Satelliten-Sky. Warum?
        • Re: Aufzeichnungen
          jimgordon
          weil du nur eine Einkabellösung hast?! Hättest Du SatCR oder zwei Kabel vom LNB zum Receiver, dann ginge mehr.
            Hallo epolli,
            wie jimgordon bereits richtig angemerkt hatte, ist das zeitgleiche Schauen des einen, sowie das Aufnehmen eines anderen Inhalts nur dann möglich, wenn du die von ihm genannten Varianten zur Verbindung des Receivers mit deinem TV anwendest.
            Gruß, Patrick
              mthehell
              Technischer Hintergrund: Der "alte" Receiver (Sky+) von 2009 hat nur einen Tuner pro Anschluss - und der "neue" (Sky+ Pro) nutzt die Software des alten Receivers und die Tuner sind nicht aktiv.
