Wechsel von Sat- auf Kabelempfang, richtige Smartcard
Heiko_Meyer
Post 1 von 11
1.620 Ansichten
mit meinem Umzug Mitte Februar geht ein Wechsel der Empfangsart von Satellit auf Kabel einher. Das Kabelnetz wird dabei vom Hamburger Anbieter Willy.Tel gestellt.
Den Wechsel der Empfangsart habe ich, wie von Sky gewünscht, über sky.de/empfang bestellt und auch bereits eine Auftragsbestätigung erhalten.. In dem Dialog auf der Seite konnte man aber nirgends den Kabelanbieter auswählen, was aber für die Zusendung der neuen Smartcard erforderlich ist, wie ich von anderen Beiträgen verstanden hatte.
Wie kann ich jetzt sicherstellen, dass ich die richtige Karte bekomme bzw. wie kann ich diese Information nachreichen?
Danke für eure Hilfe!
Post 2 von 11
1.613 Ansichten
Betreff: Wechsel von Sat- auf Kabelempfang, richtige Smartcard
Ein MOD könnte da schon nachschauen. 😉
Aber du bekommst eher alles geliefert, bevor der hier aufschlägt.😷
Und ja die Smartkarte ist schon wichtig.
Du benötigst...
Müsste also eigentlich schon passen, die alte.
Wenn alles richtig läuft.
Nur der Receiver ist ein anderer.
Post 2 von 11
1.614 Ansichten
Du benötigst...
Heiko_Meyer
Post 3 von 11
1.610 Ansichten
OK, danke! Dann harre ich der Dinge...
Aber wenn ein Moderator dann doch auftauchen würde, wäre ich für eine Info von dieser Seite ebenfalls dankbar.
Post 4 von 11
1.594 Ansichten
Hallo @Heiko_Meyer,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Du benötigst keine neue Smartcard. Nur einen Sky Q Receiver für Kabel.
Heiko_Meyer
Post 5 von 11
1.589 Ansichten
OK, danke, dann sollte das ja alles funktionieren!
Gruß,
Heiko Meyer
daniel_reiss
Post 6 von 11
1.583 Ansichten
ich hänge mich mal hier dran.
Ich habe nach Umzug von Sat auf Vodafone / Kabel Deutschland umgestellt. Ist es Richtig, dass ich V23 (CAID 098E)  Kabel BW / UM bekommen habe, obwohl hier die CAID 09C7 aufliegt?  Und ist es normal, dass ich mich nicht mehr bei Sky.de anmelden kann? Fehlermeldung ist:
"Der Login auf Sky.de und Sky Go ist Kunden mit Smartcard-Abonnement vorbehalten. Da Sie Kunde von Sky Ticket sind, können Sie sich deswegen hier leider nicht einloggen.
Alle Anliegen zu Ihrem Sky Ticket Vertrag können Sie unter "skyticket" bearbeitet ."
Meine Kundennummer ist: XXX
BR Daniel
MOD-EDIT: persönliche Daten entfernt.
BenjaminM
Post 7 von 11
1.551 Ansichten
Hallo @daniel_reiss,
ich werde gerne prüfen, ob du die richtige Smartcard erhalten hast. Schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Zum Datenabgleich benötige ich außerdem noch dein Geburtsdatum und den Namen deiner Bank. Um mich anzuschreiben, gehe auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Der Login im Kundencenter ist bei einem Austausch der Smartcard vorübergehend nicht möglich.
Benni
daniel_reiss
Post 8 von 11
1.535 Ansichten
Hallo @BenjaminM ...
die PM ist gestern raus.
Was heisst "vorrübergehend nicht möglich" ?  Jetzt eine Woche ohne Zugang und funktionierende Lösung würde ich nicht als "vorrübergehend" bezeichnen. Wenn es denn dann noch die falsche Karte wäre, kann ich mich dann den ganzen Februar nicht einloggen, müsste die getauscht werden?
Ich hoffe, das wird beim Zahlungseinzug mit berücksichtigt. Ich denke aber eher wohl nicht.
MfG
Daniel
daniel_reiss
Post 9 von 11
1.513 Ansichten
und er ward nicht mehr gesehen...."zuletzt gesehen 28.12.2021 12:18"
.... jetzt fehlt nur noch die Jeopardy Musik
daniel_reiss
Post 10 von 11
1.488 Ansichten
Tag 5 nach meinem ersten Post.
Tag 9 ohne Sky
daniel_reiss
Post 11 von 11
1.470 Ansichten
Moin moin, liebe Sportsfreunde,
Tag 7 nach meinem ersten Post.
Tag 11  ohne Sky
Grüße Daniel
