Smartcard beim Wechsel von alten Receiver auf Sky q
Maxpower265
Post 1 von 3
5.400 Ansichten
es gab ein Angebot von Sky bei dem ich meinen alten Sky-Receiver gegen den Sky q receiver tauschen konnte.
Den sky q receiver habe ich bekommen. Bekomme ich auch eine neue Smartcard für das Gerät? Bei der Lieferung von sky q war keine dabei.
Mit der alten Karte kann ich bei Sky q nur auf die Sender zu greifen, aber ich kann nicht auf meine Pakete zugreifen. ("Deine Smartcard muss deinem Sky Gerät zugeordnet sein".)
Muss ich die alte Karte nochmal aktivieren oder eine neue beantragen?
Danke und Gruß
Oliver
adler
Post 2 von 3
5.397 Ansichten
Betreff: Smartcard beim Wechsel von alten Receiver auf Sky q
@Maxpower265
was hast du SAT oder Kabel??
bei SAT musst du eine V14 oder V15 haben...
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 10  – 12 Tagen warten....
Post 3 von 3
5.342 Ansichten
Hallo @Maxpower265,
Empfohlene Beiträge
