WLAN Probleme mit Sky TV Stick
Breckie
Post 1 von 11
7.047 Ansichten
ich habe unseren TV Stick erfolgreich mit dem WLAN verbunden aber er bricht beim Streamen immer aber und wenn es mal gut funktioniert ist die Qualität übel verpixelt. Der Empfang wird immer als "schlechtes WLAN Signal" betitelt. Allerdings habe ich einen Repeater ca. 1m entfernt vom Stick stecken und auch die üblichen Versuche ( Werkseinstellungen, neu einloggen, andere Position für Empfang usw.) bereits ausprobiert.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das die normale Empfangsleistung des WLANs ist. Ich vermute ein Hardwareproblem. Hat jemand schon ähnliche Erfahrung gemacht und wenn ja wo und wie kann man den Stick tauschen?
Viele Grüße, Breckie
georgk
Post 2 von 11
7.039 Ansichten
Hallo Breckie,
nutzt du den Sky Ticket TV Stick? Was für einen Router und welchen Repeater hast du? Kannst du testweise deinen Router nahe an den Stick bringen?
Tritt dieses Problem bei allen Inhalten auf?
Georg
Breckie
Post 3 von 11
7.025 Ansichten
Betreff: WLAN Probleme mit Sky TV Stick
Hallo Georg,
ja, es ist ein Sky Ticket TV Stick. Der Router ist die FBox7490 in ca. 4m Entfernung und der Repeater ist ein Fritz 300E in ca. 1,2m Entfernung. Der schlechte Empfang tritt bei allen Inhalten auf.
Gruß, Breckie
georgk
Post 4 von 11
7.011 Ansichten
Hallo Breckie,
warum hast du einen Repeater bei 4m Abstand zu einer Fritzbox? Hast du andere Störeinflüsse, die das Signal abschwächen könnten? Hast du schon mal verschiedene Funkkanäle deines Routers versucht? Kannst du testweise deinen Router nahe an den Stick bringen?
Georg
Breckie
Post 5 von 11
7.002 Ansichten
Hallo Georgk,
den Repeater habe ich nur versuchsweise dort aufgestellt weil der Sky TV Stick mir ständig etwas von "schwachem WLAN-Signal" erzählt und in allen Sendungen abbricht. Keins meiner anderen Geräte benötigt an der Stelle des Sky TV Sticks irgendeine Verstärkung. Warum auch bei der kurzen Distanz zur Fritzbox (oder versuchsweise zum Repeater). Ergo habe ich auch keine Störsignale oder Metallwände die das Funksignal abschwächen könnten. Da mein Sky TV Stick das einzige Gerät ist, was mit meinem WLan Signal nicht klar kommt bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, dass die Hardware des Sky TV Stick ein Problem haben könnte. So etwas kann vorkommen. Dafür würde ich es gerne tauschen und nicht erst meine Installation auseinanderbauen, um den Sky TV Stick auf die Fritzbox zu legen. Bitte, ich weiß was ich technisch tue und würde gerne aus dem Firstlevel Support und den entsprechenden Anfängerfragen zum nächsten Supportlevel geleitet werden der mir sagt wie ich die Hardware tauschen kann.
Danke für Ihr Verständnis,
Breckie
BenjaminM
Post 6 von 11
6.984 Ansichten
Hallo @Breckie,
ich werde den Austausch des Sky Ticket TV Sticks gerne veranlassen. Schicke mir dafür bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Nenne mir außerdem noch zum Abgleich deine Anschrift. Um mich anzuschreiben, gehe auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
gilfoyle
Post 7 von 11
6.888 Ansichten
Hallo Breckie,
ich habe ein ähnliches Problem mit dem Stick, er stört mein WLAN erheblich!
Also habe ich mal eine WIFI Scanner App  gestartet  und festgestellt, dass der Stick wie ein Repeater  stets auf der gleichen Frequenz wie mein Access Point sendet! Und zwar nach dem Einschalten erst mit der SSID "DIRECT-roku-83..D2" und später dann mit  "VersteckteSSID".
Frage mich wirklich wozu das gut sein soll.  Vielleicht kann ja ein Techniker vom SKY Team sich mal dazu äußern. Die Sendefunktion ist absolut unerwünscht und ich hätte wirklich gerne gewusst, wie man das abschalten kann.
Schöne Grüße,
Gilfoyle
peter74
Post 8 von 11
6.542 Ansichten
Hallo Zusammen,
hab exakt das gleiche Problem. WLAN bricht ab und meldet schlechte Verbindung. Router mehrmals gestartet keine Verbesserung. Mit Wlan Scanner wird DIRECT-roku-00.. Netzt angezeigt, auf dem gleichen Kannal wie mein eigenes Netz und fast so stark. Das Netzt wandert mit wenn ich den Kanal wechsle. Wozu soll das gut sein ?
Mein Wlan an ansonsten Stabiel alle Geräte funktionieren Einwandfrei bis in den letzen Winkel der Wohnung.
Der Fernseher selber hängt auch an dem Netz und damit konnte ich Monate lang Netflix in HD schauen ohne Unterbruch. Wäre schön wenn das mit Sky Ticket auch ginge.
Grüße
Peter
Post 9 von 11
6.517 Ansichten
Hallo @peter74,
es ist ratsam, ein Gerät in den Routereinstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen. Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird, kann es zu Streamingproblemen kommen.
Falls du zudem eine Fritzbox als Router nutzt, schaue dir mal den Thread = https://community.sky.de/t5/Receiver/Pixelfehler/m-p/349331#M244128 an. Zwar geht es da nicht um Sky Ticket, aber dennoch kannst du dies ja mal mit einem Stream über den Sky Ticket TV Stick und z.B. einen über Netflix testen.
kegangeier
Post 10 von 11
2.472 Ansichten
entweder der Hardware oder der Software ist schon schlechte Qualität. Der Stick konnte sich einmal mit dem Wlan verbinden, dann konnte auch noch ein Update durchführen. Am nächsten wollte er sich gar nicht demselben Wlan verbinden, gibt immer den Fehler 0140.30.
Ich bin echt enttäuscht von diesem Sky Stick.
Ich habe auch nur über 2,4GHz versucht, hat aber  gar nicht geholfen. Ich finde, es ist auch lächerlich sowas in 2022. zu empfehlen. Neustart habe ich auch mehrmals versucht.
KatjaZ
Post 11 von 11
2.469 Ansichten
Re: Betreff: WLAN Probleme mit Sky TV Stick
Guten Abend @kegangeier,
es tut mir leid, dass du Probleme mit dem Sky Ticket TV Stick hast. Hier findet dazu kein Support mehr statt. Schau dazu hier und wende dich bitte an die dort aufgeführten Links: https://bit.ly/3vZQEek
