Smartcard mit einen CI+Modu
tomre
Post 1 von 11
1.152 Ansichten
Ich habe gerde meine neue  Sky Q Receiver bekommen. Nun muste ich feststellen,  das ich nicht aufnehmen kann zusammen mit Panasonic Recorder. im Recorder werden die Sender Blokiert.
Der DMR-BCT950 hat ein Steckplatz für CI Modul. Ist es möglich die Smartcard mit einen CI+Modul in den Recorder einzustecken ?. Und dann Programme aufzunehmen?. hat hier jemand erfahrung.
tomre
Post 2 von 11
1.146 Ansichten
Betreff: Smartcard mit einen CI+Modu
@tomreNein das geht nicht, die Smartcard wird dem Q zugeordnet,und wird woanders nicht funktionieren.😉
tomre
Post 3 von 11
1.130 Ansichten
und wenn ich ein HDMI  Scart converter zwischen Q SKY und recorder setze?
Anschlüsse1x HDMI-Buchse, 1x SCART Buchse
Auflösung480i, 576i
FarbeSchwarz
Gewicht60 g
Abmessungen (Breite)88,5 mm
Abmessungen (Tiefe)57,2 mm
Abmessungen (Höhe)25 mm
Lieferumfang1x HDMI-auf-SCART-Konverter, 1x Netzteil DC 5 V/1 A, 1x USB/DC-Kabel
Post 4 von 11
1.121 Ansichten
Sky lässt nicht zu, dass ausserhalb des Sky Receivers aufgenommen werden kann. Contentschutz hat oberste Priorität.
Post 5 von 11
1.071 Ansichten
Mit nem HDMI Verteiler und einem Converter am zweiten Ausgang könnte das funktionieren. Man wird etwas experimentieren müssen und einfach zu bedienen ist das Endergebnis auch nicht, aber funktionieren sollte es.
Post 6 von 11
1.068 Ansichten
@tomre
Funktionieren wird ein alter Splitter, (oder ähnlich) etwa vor 2019..
Danach gab es Herstellerauflagen, auch für Chinaprodukte.
Mein Splitter, als Testgerät. hatte dann auch kleine Qualitätsschwankungen.
Brauche ich nicht!
Teste es durch!
Ergebnisse interessieren mich immer.
Es ist nach SKY Regularien nicht zulässig!
Das Abgreifen hat aber nichts mit der Card zu tun?
Wenn du deinen Receiver als Bildschirm verstecken kannst, bestehen Möglichkeiten.
Das ist nicht nur normalschwer!
Schnippelmann
Kamera
Post 7 von 11
1.041 Ansichten
@tomre  schrieb: und wenn ich ein HDMI  Scart converter zwischen Q SKY und recorder setze?
Nochmal der Hinweis: Was will man bei Sky aufnehmen und speichern? Da sieht teilweise FULL HD aus wie ein SD x264 BD-Rip. Außerdem wirst Du hier die Antwort bei den normalen Sky-Themen nicht finden! Falsches Forum! Ist aber auch nur was für "Profis"...
Post 8 von 11
1.022 Ansichten
@Schnippelmann
Ich bestätige dir deinen Beitrag gern und immer wieder!
Auf die Qualität weise ich immer hin!
Post 9 von 11
678 Ansichten
@tomre
Was sehr gut funktioniert ist ein HDMI zu DVB Modulator, der erzeugt aus dem HDMI des Receivers, FireTV Stick und was so alles HDMI hat ein DVB Signal welches mit jedem DVB-T und oder DVB-C Empfänger wiedergegeben und aufgezeichnet werden kann. So läuft hier auch der sky Q damit er an jeder Antennen Steckdose im Haus nutzbar ist ohne ihn hin und her zu schleppen.
So, mal warten bis auch dieser Beitrag modifiziert wird 😎
P.S.
Der Modulator der hier läuft ist allerdings Jahrgang 2018!
Post 10 von 11
647 Ansichten
Zu Zeiten als im PremiereReceiver noch ein weißer Schlüssel steckte stand der Receiver eh im Keller beim Kabelverstärker und eingespeist wurde mit einem analogen Modulator. Es gab ja nur ein Programm, also auch kein Gezanke um das Prgramm 🤣
Post 11 von 11
560 Ansichten
@onzlaught
Ja das waren noch Zeiten, bei mir stand der in der Abstellkammer mit analogem Modulator allerdings Sat Enmpfang, Die gesamte nachbarschaft freute sich über das zusätzliche Programm.
Zum Thema HDMI zu DVB Modulator, die dinger sind echt krass.
