Skystick fehlt noch
Gerhard100
Post 1 von 10
2.126 Ansichten
Skystick fehlt noch
Hallo, habe am 24.10. Skyticket gebucht, wann bekomme ich den Sky-Stick ?
Post 10 von 10
2.074 Ansichten
Betreff: Skystick fehlt noch
@Gerhard100  schrieb:
Ist der Stick schon unterwegs ?
Das Sky Forum ist ein öffentliches Forum, d. h. hier kann jeder Mensch auf der Welt mitlesen, ohne für das Sky Forum registriert und eingeloggt zu sein. Nur zum schreiben muss sich dieser Mensch registrieren und einloggen. Und was würdest du dann davon halten, wenn dieser Mensch dann deine persönlichen Daten (realer Name ; Wohnadresse ; Kundennummer ; Vertragsnummer ; Telefonnummer ; E-Mail Adresse ; etc.) kennt und für was auch immer (miss)braucht?
Deswegen schreibt man die persönlichen Daten nie in einem Beitrag im Thread, sondern nur nach Aufforderung per PN (Private Nachricht) an eine(n) Sky Moderator(in). Und nur du und der Sky Moderator / die Sky Moderatorin können das dann sehen und lesen. Das ganze geht dann so:
Geh mal auf den Beitrag von dem Sky Moderator / der Sky Moderatorin und klicke links das Avatar-Bild oder unter dem Avatar-Bild den Benutzernamen an. Jetzt bist du auf seinem / ihrem Profil und findest rechts den Punkt Mich kontaktieren und darunter in blau den Punkt Nachricht. Klick den mal an. Jetzt kannst du dem Sky Moderator / der Sky Moderatorin die PN (Private Nachricht) schreiben.
Sobald du die PN (Private Nachricht) abgesendet hast, landet diese bei dir in deinem "Gesendete Nachrichten"-Ordner. Solange dort bei deiner versendeten Nachricht die Betreffzeile immer noch fettgedruckt ist, dann hat der Empfänger der Nachricht diese noch nicht gelesen. Ist die Betreffzeile dieser Nachricht nicht mehr fettgedruckt, dann hat der Empfänger diese Nachricht gelesen. Du kannst jederzeit deine versendete Nachricht noch einmal lesen, indem du bei der Nachricht die Betreffzeile anklickst. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen. Ist die Betreffzeile nicht mehr fettgedruckt, dann siehst du, wenn du sie anklickst, nicht nur, wann du die Nachricht versendet hast, sondern auch, wann der Empfänger diese gelesen hat.
Wenn du eine PN (Private Nachricht) erhältst, dann landet diese bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner. Wenn du dann die erhaltene Nachricht lesen willst, dann musst du bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner bei der entsprechenden Nachricht die Betreffzeile anklicken. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen und danach bei Bedarf darauf antworten und auch in der Antwort zitieren. Sobald du die erhaltene Nachricht bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner öffnest, indem du auf die Betreffzeile klickst, bekommt der Absender in seinem "Gesendete Nachrichten"-Ordner bei der abgesendeten Nachricht angezeigt, dass du diese gelesen hast, weil die Betreffzeile der Nachricht beim Absender nicht mehr fettgedruckt ist.
Du findest deinen "Posteingang"-Ordner und deinen "Gesendete Nachrichten"-Ordner, wenn du auf jeder Seite rechts oben auf dein Avatar-Bild klickst und dann auf den blauen Briefumschlag klickst.
Post 2 von 10
2.121 Ansichten
Hier nachfragen:
Ticket Hotline 089 99 72 79 98
Gerhard100
Post 3 von 10
2.117 Ansichten
Die angegebene Hilfe-Nr. ist nicht erreichbar !!!
adler
Post 4 von 10
2.115 Ansichten
@Gerhard100
du kannst auch die Stick-Hotline anrufen...089 99 72 79 34
PS: die andere Nr. muss auch gehen....089 99 72 79 98 probiere es nochmal......
Post 5 von 10
2.111 Ansichten
Ohne Kundennummer geht es nicht. Oder hast du dich verwählt?
Gerhard100
Post 6 von 10
2.096 Ansichten
Hallo, die beiden Tel.Nr. nützen mir überhaupt nichts, da nur ein Band abläuft !!!!! Schlechter Service !!!
Post 7 von 10
2.094 Ansichten
Mit Kundennummer gehts. Nimm mal ein anderes Telefon.
Post 8 von 10
2.085 Ansichten
Skystick fehlt noch
Hallo @Gerhard100,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Schreibe mir per privater Nachricht deine Kundennummer. Zum Datenabgleich benötige ich auch dein Geburtsdatum und die bei uns hinterlegte Bank. Falls keine angegeben ist, dann die aktuelle Anschrift. Bei Kreditkarte die letzten 4 Ziffern.
Gerhard100
Post 9 von 10
2.082 Ansichten
Kundennummer XXXGeb.Dat. XXX/ XXX
Ist der Stick schon unterwegs ?'
MOD-EDIT: persönliche Daten entfernt.
Gerhard
Post 10 von 10
2.075 Ansichten
