Sky IP Box - schwarzer Bildschirm und Tonaussetzer
NW99
Post 1 von 9
1.058 Ansichten
leider habe ich vermehrt das Problem, dass das Bild bei meiner Sky IP-TV Box einfach stehen bleibt, der Ton aussetzt oder der Bildschirm komplett schwarz wird.
Ich hab bereits die Box mehrfach vom Strom getrennt und auch zurückgesetzt. Es hilft alles nichts.
Hat sonst noch jemand das Problem und kennt eine Lösung?
Post 2 von 9
1.054 Ansichten
Betreff: Sky IP Box - schwarzer Bildschirm und Tonaussetzer
Vom Strom nehmen reicht nicht!
Führe die Kontrollschritte durch! Werkseinstellung! Netzteilkontrolle!
Die Werkseinstellung meintest du mit Rücksetzung?
Defekt? Defekttausch!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-iptv-box/sky-q-iptv-box-reagiert-nicht
@NW99
Post 3 von 9
999 Ansichten
@NW99
Scheibe uns doch bitte auch noch...
Wie du mit dem Router verbunden bist?
Ist ein Reapter dazwischen ect usw...
Direkt per W-Lan, dann schon mal  Lan probiert?
Hast du eine stabile Internetanbindung oder machen auch andere Geräte Probleme und sind langsam ect...
Router reseten - wichtig
Werksreset bei der Box machen - wichtig
...sind so Pflichtabarbeitungspunkte bei solchen Problemen.
Schon alles durchprobiert?
NW99
Post 4 von 9
988 Ansichten
@schütz @digo
Werksreset habe ich bereits gemacht.
Die Boxen sind über LAN per Fritz-PowerLine direkt an den Routen verbunden. Sämtliche Geräte im Haus laufen ohne Probleme.
Internetverbindung läuft auch ohne Probleme. Ich empfange am Handy mit Wlan 71Mbps. Die Boxen über LAN dementsprechend nochmal mehr.
Post 5 von 9
980 Ansichten
Gehe mal zum Test direkt an die Fritzbox! Kurzkabel!
Denke es bleibt beim Defekt.
Tausch kannst du dann selbst ausführen. siehe Link
Netzteil kannst du kontrollieren? Denke aber nicht das Problem.
Router mal vom Strom! siehe @schütz ! Standardtest!
Post 6 von 9
965 Ansichten
@NW99
Okay.
Dann lasse mal die Powerline aussen vor, nur um zu sehen ob es dann geht.
Da gebe ich @digo  recht.
Tausche dann evt die Box als defekt und gut ist es.
Arbeite den ersten Link von ihm mal durch, da ist das Fehlerbild schwarzer Bildschirm dabei.
@digoby the way  selber tauschen ist bei der BOX leider nicht, warum auch immer.
Mir ist es nicht gelungen...
Post 7 von 9
955 Ansichten
Re: Sky IP Box - schwarzer Bildschirm und Tonaussetzer
Hallo @NW99
ein Tausch der Sky Q IPTV Box ist über das Hilfecenter nicht möglich.
Gerne informiere ich den Fachbereich über den Umstand. Sende mir dazu bitte deine Kundennummer, das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Wenn du PayPal als Zahlungsweise hast, dann schicke mir die aktuelle Anschrift und bei Kreditkarte die letzten 4 Ziffern.
Teile mir des Weiteren auch deine Rufnummer mit und einen Zeitraum, wann du die nächsten Tage am Besten erreichbar bist.
Post 8 von 9
953 Ansichten
Wieder was gelernt! @Nadine @schütz
Schönes Wochenende!
Post 9 von 9
944 Ansichten
@digo
War bei der Box schon immer so...
@Nadine
by the Way - Die neuen Hilfeseiten schwächeln noch...die Links vor allem.
Aber auch ein besonderes  LOB für diese Seite...hilfe/geraete/aktuelle-softwareversionen
