Kein Sky F1 und Sky Comedy über CI Modul ?
bshei
Post 1 von 8
1.741 Ansichten
ich nutze einen Samsung Smart-TV mit integriertem HD+ Abo sowie das CI-Modul von Sky. Trotz mehrmaliger Telefonate mit der Sky-Technik, die Smart-Card wurde auch mehrmals schon reaktiviert, findet mein TV beim Suchlauf diese beiden Sender nicht. Sky Serien und Shows dagegen ist in der Senderliste mit enthalten und funktioniert auch.
Hat jemand zufällig einen Tip, wie ich die Programme reinbekomme?
Vielen Dank schonmal,
Grüsse,
Stephan
Post 4 von 8
1.717 Ansichten
Betreff: Kein Sky F1 und Sky Comedy über CI Modul ?
Hi,
probiere es aus OHNE Zuzatzgeräte das CI + SC zu starten. Und HD+ kannst Du über Sky buchen lassen, falls Du Sat Empfang hast. Bei Kabel über deinen Kabel-Anbieter. Einfach die Sky SC Nummer mitteilen.
Post 2 von 8
1.732 Ansichten
Hi,
mit HD+ ist Sky Sport Formel 1 nicht empfangbar. Ist die Smartcard dem CI Modul zugeorndet? Deine Gerätedaten findest Du unter sky.de/meinsky
bshei
Post 3 von 8
1.723 Ansichten
unter "meine Geräte" ist sowohl das CI+ -Modul als auch die Smartcard eingetragen, ja.
Der TV hat einen Twin-Receiver, wäre es evtl. die Lösung, dass man mit einem Splitter beide Receiver bedient, über den einen dann HD+ hat, und über den anderen Sky empfängt? Ohne HD+ (wir haben endlos viele Versuche mit den Sendersuchlauf-Einstellungen probiert) sind die Sender da, aber kein HD+....
Habe mich beim Hersteller des TV, bei HD+ und hier her gewandt, das ist die erste Antwort, die überhaupt kam - dafür Danke!
VG Stephan
Post 4 von 8
1.718 Ansichten
Hi,
bshei
Post 5 von 8
1.708 Ansichten
alles klar. Dann muss ich noch 10 Monate warten, solange läuft HD+ integriert noch, das lasse ich nicht verfallen.
Dankeschön nochmal für die schnelle Antwort und Info.
Post 6 von 8
1.689 Ansichten
@bshei kontaktiere doch die HD+ GmbH. Vielleicht wird es dir gut geschrieben, wenn du nachweislich HD+ über Sky oder deinen Kabelanbieter gebucht hast. Versuchen kann man es ja...
bshei
Post 7 von 8
1.686 Ansichten
Danke für den Tipp.
Nebenbei bemerkt, falls noch jemand da ist mit dem gleichen Problem: das Problem ist beim Hersteller bekannt und es gibt auch keine Lösung, das Komplikationsloseste wäre CI Modul gegen Sky Receiver zu tauschen, diesen dann mit einem seperaten Antennenkabel versorgen. Mal überlegen, ob´s mir das wert ist 🙂
Post 8 von 8
1.646 Ansichten
Das funktioniert nicht, bei Satempfang einen Splitter zu verwenden, ist nicht die beste Idee. Bin aber nicht der Sat Spezialist, da Kabelempfang.
Twin Tuner, egal fürs Sendersuchen reicht da ein Tuner, das was empfangen wird wird meines Wissens von anderen Tuner übernommen.
Ich kenn jetzt nicht die Transponderbelegung, aber wenn Sender bem Sendersuchlauf nicht gefunden werden hat das nichts mit dem Sky CI+Modul oder dem integrierten HD+ zu tun. Da dürfte es am Empfang über Sat ein paar Probleme geben.
Ich geh mal davon aus, das Sky CI+Modul Sat Empfang, kann natürliche auch ein Kabelanbieter sein der Sat auf DVB-C umsetzt, auch dann kann das Sky CI+Modul genutzt werden.
