Gibt es mehrere Festplatten für SKY Q Receiver?
Alex1858
Post 1 von 10
6.286 Ansichten
Guten Tag,
Ich hab heute einen SKY Q Receiver Design Dortmund ohne Festplatte bekommen,  habe bei SKY angerufen und Sie haben mir eine Festplatte geschickt und die ist aber zu groß, passt nicht in den Schlitz hinten am Receiver.
Ich hoffe am Mittwoch kommt endlich nach 2 Fehllieferungen die richtige Festplatte wo nicht so groß ist!  Hat SKY etwa mehrere Festplatten?
herbi100
Post 2 von 10
6.282 Ansichten
Betreff: Gibt es mehrere Festplatten für SKY Q Receiver?
Für den Sky Q Receiver gibt es nur die eine Festplatte.
Post 3 von 10
6.280 Ansichten
Nicht für den Q. Du wärst der Erste der über eine stolpert und eine Platte die nicht reinpasst wäre wohl auch sinnfrei. Die „Richtige“ dürfte auch nur stramm reingehen.
Alex1858
Post 4 von 10
6.275 Ansichten
Wie jetzt?
Mein SKY Q Receiver hat hinten einen Schlitz und die Festplatte passt nicht in den Schlitz.  In den SKY Q Receiver Standard ohne Dortmund wo mein Kollege hat, passt die Festplatte perfekt, Schlitz ist bei Ihm seitlich!
Alex1858
Post 5 von 10
6.271 Ansichten
Zu groß
Post 6 von 10
6.224 Ansichten
Leute, es gibt scheinbar diese Receiver wirklich.
Die Bedienanleitung ist diesbezüglich auch schon überarbeitet worden.
Kapitel 2.4
Sky_Q_Sat.pdf
Post 7 von 10
6.217 Ansichten
Post 8 von 10
6.167 Ansichten
Hallo @Alex1858,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Schreibe mir per privater Nachricht Deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
Loretoni2001
Post 9 von 10
5.235 Ansichten
Hallo. Kann man eigentlich beim Receiver Festplatteneinschub auch andere Festplatten die baugleich sind wechseln? Kurz: Festplatte raus ,die voll ist und neue, leere Festplatte rein. Gibt es überhaupt Sky Q Festplatten zum nachkaufen? Grüße.
frankenbeutel
Post 10 von 10
5.226 Ansichten
Hallo @Loretoni2001
Im Q-Receiver ist eine handelsübliche 2,5 Zoll Festplatte verbaut.
Festplatten unter 1TB werden nicht erkannt.
Nach Einbau einer SSD ist der Q geräuschlos.
Eine Kompatibilitätsliste wirst du von Sky nicht bekommen, Versuch macht kluch....
Sky mag es nicht, wenn an deren Hardware herum gebastelt wird, um die Festplatte aus dem Caddy zu entfernen, muß das Siegel an den Schrauben gebrochen werden.
Im Auktionshaus gibt es manchmal Einschubrahmen zu kaufen. Da müsstest du nachfragen, ob der für deinen Receiver passt (Einschub hinten, oder an der Seite).
Die Festplatte hält wohl auch ohne Caddy im Receiver, das wäre für mich aber nur eine B oder C Lösung....
Alternativ gibt es auch Sata Verlängerungskabel mit Daten/Strom, dann kannst du die Festplatte extern betreiben.
Nach dem Tausch, muss die neue Festplatte zurückgesetzt werden, damit der Q sie erkennt.
Deine original Festplatte kannst du dann jederzeit wieder verwenden, die Aufnahmen sollten erhalten bleiben.
Und ganz wichtig:
Bewahre deine Festplatte gut auf, Sky will nach Aboende genau diese Platte wieder von dir zurück haben.
