CI+ Modul
JoachimE
Post 1 von 10
1.547 Ansichten
CI+ Modul
Hallo liebe Moderatoren,
mein CI-Modul inkl. Smartcard aus langjährigem Vertrag liefert kein Empfang mehr,  unter Sky.de wird die Smartcard als nicht freigeschaltet angezeigt und das vorhandene CI-Modul wird dort gar nicht aufgeführt.
Vielen Dank.
Joachim
Post 2 von 10
1.533 Ansichten
Betreff: CI+ Modul
Hallo @JoachimE !
Die Cl+Module werden doch von Sky nicht mehr unterstützt. Soweit ich weiß, sind sie dabei die Geräte gegen Receiver zu tauschen.
Daher hättest du eigentlich von denen eine Nachricht oder ein Austauschgerät erhalten müssen.
Da ist wohl mal wieder etwas schief gelaufen.
Ein Mod muss dann schauen, dass für dich ein entsprechender Tausch zu SkyQ oder SkyQ Mini vorgenommen wird.
Post 3 von 10
1.519 Ansichten
Betreff: CI+ Modul
Kabel oder Sat?
JoachimE
Post 4 von 10
1.517 Ansichten
Betreff: CI+ Modul
Sat
Post 5 von 10
1.504 Ansichten
Re: CI+ Modul
Hallo @JoachimE,
bitte nenne mir für eine Prüfung per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
Post 6 von 10
1.480 Ansichten
Betreff: CI+ Modul
@JoachimE  schrieb:
Sat
Das sollte eigentlich noch laufen. Bestandskunden die umgestellt werden sollten vorher zumindest eine SkyQ Receiver erhalten haben.
Hunter04
Post 7 von 10
1.399 Ansichten
Betreff: CI+ Modul
ich würde mich gerne in dieses Thema einklinken mit folgender Frage:
Ich hatte bis vor kurzem auch noch das CI+ Modul, allerdings hatte ich zuletzt starke Probleme mit der Bild- und dadurch auch der Tonqualität. Auf anraten von einem Sky-Mitarbeiter habe ich dann auf den Sky Q Receiver umgestellt. Leider sind die Probleme dadurch nicht behoben worden. Wenn ich den Receiver resete laufen die Sky-Programme erst eine halbe Stunde normal, danach wird das Bild aber total schlecht, so dass man fast nichts mehr erkennen kann. Alle anderen Sender (ARD, ZDF, Sat1 usw.) laufen jedoch störungsfrei.
Was könnte dieses Problem auslösen und wie kann ich es beheben.
Vielen Dank.
Post 8 von 10
1.390 Ansichten
Betreff: CI+ Modul
@Hunter04  schrieb:
...Was könnte dieses Problem auslösen und wie kann ich es beheben...
z.B. ein Defekt in der Empfangsanlage. Da kann ein Techniker mit Messgerät und Ahnung helfen.
Hunter04
Post 9 von 10
1.372 Ansichten
Betreff: CI+ Modul
Aber würden bei solch einem Defekt denn nicht auch die anderen Sender ( Öffentlich rechtliche und Private) Probleme bereiten. Und auch die weiteren TVs hier im Haus die an der SAT-Anlage mit hängen, laufen Störungsfrei 1?!?
Post 10 von 10
1.348 Ansichten
Betreff: CI+ Modul
Es kann durchaus ein einzelner Anschluß einer Satanlage auf wenigen Sendern gestört sein.
Wenn Du meinst Sky wäre Schuld bleibt ja nur der Receiver, den kann man kostenlos tauschen wenn er defekt ist. Das geht z.B. über die Sky Hilfeseiten. Sind die Probleme mit dem Tauschreceiver dann die gleichen weißt Du das der Fehler woanders liegt. (Was Deine vorherigen Probleme mit dem Modul stark vermuten lassen)
P.S.
Das Modul hat keinerlei Einfluß auf Bild- und Tonqualität. Es dekodiert nur. Für die Bild- und tonqualität ist die Empfangsanlage, der Receiver und der Fernseher/ Soundanlage verantwortlich.
