Sky Stream Aktivierung - "Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten."
Post 191 von 304
914 Ansichten
Betreff: Sky Stream Aktivierung - "Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.&quot
Zeitnah gibts kein Update, da muss erst noch etwas im Kundenverwaltungsprogramm angeglichen werden. Und danach wohl auch für die Bestandskundschaft, die Sky Stream möchte.
Neuabo ist der Weg zur Streambox. Für Altverträge ein Rechenexempel.
Gernhart
Post 192 von 304
774 Ansichten
Hi,
da ich aufgrund eines Umzugs kein SAT Empfang mehr habe habe ich gewechselt von SkyQ auf Stream. Die neue Box kam heute. Beim aktivieren erhalte ich Leider auch den Fehler, dassbeim Absenden des Formulars ein Fehler aufgetreten ist 😞
was soll ich tun?
Beste Grüße
Post 193 von 304
765 Ansichten
Warten 🙂
@GernhartSky braucht etwas Zeit bis die Daten im System sind. Deshalb gibt es zur Überbrückung den sofortigen Zugang über Sky Go. Provisorisch z.B. Laptop mit HDMI an TV 😉
Es wird leider in der Werbung  nicht  genau beschrieben, was bei Neuabos  "sofort" bedeutet.
Gernhart
Post 194 von 304
742 Ansichten
@miika Haha ja das kenne ich. Das nutzen wir ja schon seit Monaten, weil ich warten wollte bis ich die neue Hardware bekomme anstatt der alten wenn ich umsteige 😅
Nur gibts dort die Privaten Sender nicht und die Frau liegt mir langsam in den Ohren ..
Post 195 von 304
1.049 Ansichten
@Gernhartes kann 2-3 Tage dauern. Gerade durch die Sky Stream Angebote, die doch sehr nachgefragt sind.
rainer0910
Post 196 von 304
984 Ansichten
bei mir tritt das gleiche Problem auf: Habe heute neue Sky-Stream Box erhlaten, obwohl in den Vertragsunterlagen Sky Q IPTV Box steht. Auch bei mir kommt die Meldung: "Beim Absenden des Formulars....
Die alte Sky Q Box wurde durch Sky bereits abgeschaltet - sauber !!!! Also kein Sky -Empfang mehr.....
Toller Service!!
Kann mir hier ein Moderator weiterhelfen? Hotline am Wochenende Fehlanzeige!
Post 197 von 304
980 Ansichten
@rainer0910Sky braucht einige Zeit bis die Daten im System sind. Deshalb drr sofortige Sky Go Zugang (z.B. provisorisch Laptop mit HDMI an TV).
Sky schreibt leider in der Werbung nicht, was für sie "sofort" bedeutet.
rainer0910
Post 198 von 304
920 Ansichten
Betreff: Sky Stream Aktivierung - "Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.&&
Schon ärgerlich, dass die alte Box sofort abgeschaltet wird ohne dass die neue läuft.... Sky Go ist nur eine Notlösung.
Und dann kommt eine automatische e-mail wie  das letzte Gespräch mit Sky verlaufen ist....
KatjaZ
Post 199 von 304
915 Ansichten
Re: Betreff: Sky Stream Aktivierung - "Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.&&
Hallo @rainer0910,
vielen Dank für dein Feedback. Es handelt sich dabei um einen automatischen Systemprozess, um die Freischaltung der neuen Technik mit der Installation zu gewähren. Das kann leider generell nicht geändert werden, auch nicht von einem Mitarbeiter. 😶
Post 200 von 304
915 Ansichten
@rainer0910Sky begründet das mit Contentschutz. Ist wohl technisch nicht in der Lage, sicherzustellen,  dass die alte Box später deaktiviert wird.
