Soundbox lässt sich nicht mehr mit Fernbedienung bedienen!
JohTko
Post 121 von 136
3.028 Ansichten
Keine Ansteuerung Lautstärke mit Q FB
Seit ca. 1 Wo reagiert die Soundbox nicht mehr auf die Lautstärkeregler der Q FB und gar nicht mehr auf die eigene Soundbox FB.
Rücksetzung der Q FB brachte nichts. Neue Einrichtung sagt immer "Audiosystem wird nicht unterstützt".
Bekomme schon wieder ne neue FB, glaube aber nicht, dass es daran liegt.
Box reagiert nur noch auf die Knöpfe an der Box, schaltet sich auch normal an, wenn Q an geht. Q FB funktioniert bei der Q normal. Hatte das Problem auch schon vor 1 J, war dann irgendwann einfach so nach nem Monat weg...
Hat jemand einen Tipp?
Post 122 von 136
3.009 Ansichten
Re: Keine Ansteuerung Lautstärke mit Q FB
Hallo @JohTko, du bekommst eine neue Sky Q Fernbedienung?
Hast du im Vorfeld https://www.sky.de/hilfecenter/bedienung/sky-soundbox-auf-werkseinstellungen-zuruecksetzen-1001214 ausprobiert sowie dann auch die Sky Q Fernbedienung zurückgesetzt, bevor du sie dann neu gekoppelt hast?
In Bezug auf die Fernbedienung der Soundbox selbst:
Bist du zudem mal alle Schritte über https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-soundbox-fernbedienung-funktioniert-nicht-10... durchgegangen? Also hast du das Gerät korrekt neu gestartet und auch auch mal den HDMI-Anschlusses bzw. -Eingang gewechselt?
JohTko
Post 123 von 136
2.990 Ansichten
Betreff: Soundbox lässt sich nicht mehr mit Fernbedienung bedienen!
Hab ich alles schon mehrfach erfolglos durchgeführt. Ich weiß nicht weiter. Hab schon die dritte QFB und die zweite für die Soundbox... Ton und Signal läuft über die Box schon, auch der TV und die Box gehen an, wenn ich Q anmache, nur die Lautstärke kann ich mit keiner FB ändern. Alles andere geht problemlos mit der Q FB.
JohTko
Post 124 von 136
2.988 Ansichten
Alles schon erfolglos probiert...
Post 125 von 136
2.971 Ansichten
Guten Morgen @JohTko,
JohTko
Post 126 von 136
2.950 Ansichten
Auch die neue Q FB, die mir zugeschickt wurde hat nichts gebracht.
JohTko
Post 127 von 136
2.807 Ansichten
Hatte jetzt mehrfach Kontakt mit dem Support. Leider wissen die sich nicht weiter und das Ende vom Lied war, dass die Garantie abgelaufen ist und weiter nichts unternommen werden kann. Das ist sehr unbefriedigend. Hat jemand noch eine Idee, wie das Problem mit der FB gelöst werden kann?
A-Mlk
Post 128 von 136
2.384 Ansichten
Ich habe nun das gleiche Problem. Plötzlich, ohne erkennbaren Grund, funktionieren beide Fernbedienung nicht mehr. Ich habe die Soundbox vom Strom getrennt, neu gestartet,  FW Update, Betrieb nur mit Stromkabel, etc.,  doch nichts führte zur Lösung. Die Soundbox lässt sich nur direkt am Gerät bedienen - keine Reaktion bei der eigenen FB oder der des Sky Q Reveivers.
Wie hier schon wiederholt vermutet, gehe ich auch davon aus, dass der Empfänger für das Signal der Fernbedienung defekt ist.
Wäre nett, wenn Sky hier schnell helfen könnte. Aufstehen, um die Soundbox zu bedienen, ist ziemlich nervig.
Danke & Gruß
JohTko
Post 129 von 136
2.382 Ansichten
Bei mir war die Lösung der Urlaub. Einige Tage ohne Strom und wie bei einem Wunder hat alles wieder funktioniert, als nach 10 Tagen das Stromkabel wieder angeschlossen wurde. Warum wieso und weshalb kann ich nicht erklären, aber es funktioniert nun seit August wieder.
A-Mlk
Post 130 von 136
2.361 Ansichten
Das freut mich, dass es bei dir wieder funktioniert. Ich hoffe aber, dass es nicht der Anspruch von Sky ist, dass sich das Problem bei jedem Kunden auf diese Weise löst. Ich werde aber zumindest mal die SB über Nacht vom Strom trennen.
A-Mlk
Post 131 von 136
2.298 Ansichten
Liebes Sky-Team,
das Problem besteht leider immer noch und ich würde mich freuen, wenn sich hierzu jemand bei mir melden könnte. Auch wenn ich verstehe, dass es zu Neujahr mal länger dauern kann, wäre ich sehr dankbar wenn sich jemand dem Thema annehmen könnte.
Vielen Dank im Voraus
Juliane
Post 132 von 136
2.275 Ansichten
Re: Betreff: Soundbox lässt sich nicht mehr mit Fernbedienung bedienen!
Hey A-Mlk,
bitte sende mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu, damit ich deinen Fall prüfen kann.
surftone
Post 133 von 136
2.010 Ansichten
Moin Sky Community-Team,
ich habe mal wieder das gleiche Problem mit meiner zweiten Soundbox, welche vor einem Jahr bereits getauscht worden ist, dass sich diese nicht mehr über beide (Soundbox/SkyQ) Fernbedinungen bedienen läßt.
Anscheinend ist auch bei dieser Soundbox das Empfangsteil für die Fernbedienung kaputt gegangen.
Zurücksetzen, Neustarts, Batterietausch brachten leider kein Erfolg.
Die erste Soundbox habe ich am 02.05.2019 gekauft. Diese wurde im April 2021 getauscht.
Welche Möglichkeiten hätte ich noch? Besteht eine Garantie auf die getauschte Soundbox…und gibt es überhaupt noch welche?
Vielen Dank und viele Grüße!
Post 134 von 136
1.999 Ansichten
Hallo @surftone
Post 135 von 136
1.992 Ansichten
@surftone  schrieb:
...Besteht eine Garantie auf die getauschte Soundbox…
Wenn dann nur Kulanz.
Auch bei einem Kompletttausch verlängert sich die Garantie-/ Gewährleistungspflicht nicht
JohTko
Post 136 von 136
1.989 Ansichten
Wie geschrieben: ne längere Zeit ohne Strom (3+Tage) und dann ist's bei mir schon zum zweiten Mal wieder normal gelaufen...
