Sky Soundbox nur im Stand by Modus
Taanjaaa
Post 1 von 7
3.039 Ansichten
habe leider ein Problem mit meiner Sky Soundbox.
Als sie heute geliefert wurde habe ich sie richtig in Zusammenhang mit dem Sky Q Receiver installiert. Doch sofort war das Problem das sie sich nicht einschalten ließ und immer nur Orange leuchtete (Stand By Modus).
Nach langem Hin und Her probieren (u. a. Telefant mit Sky und Hilfe Center auf Sky. de) weiss ich nicht mehr weiter.  Auch ohne Sky Q Receiver bleibt sie im Stand By Modus.
Wäre um jeden Ratschlag dankbar.
Drachenwelt
Post 3 von 7
2.992 Ansichten
Betreff: Sky Soundbox nur im Stand by Modus
Tag , habe das gleiche Problem. Sollte sich die Soundbox nicht zumindest auf grün schalten , wenn sie am Stromnetz hängt?
Wenn die Verkabelung komplett ist. erhält der Fernseher zudem kein Signal vom Receiver. Ohne soundbox funktioniert der gleiche HDMI Anschluß problemlos
eranft46
Post 4 von 7
2.986 Ansichten
Hallo Community,
habe das gleiche Problem, allerdings laut Antwort hat sich nichts an dem eigentlichen Problem geändert.
Soundbox LED leuchtet orange und Fernbedienung ändert nicht die LED Farbe. HDMI ARC nicht verwendet. Laut Anschlussplan, alles wie vorgeschrieben angeschlossen. Kein Bild, Kein Ton, Sky Soundbox nur im Standby Modus. Batterien der Fernbedienung mehrmals auf richtige Polung kontrollert und neue Batterien eingesetzt, ohne Änderung. Sky Soundbox nur im Standby Modus.
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Drachenwelt
Post 5 von 7
2.978 Ansichten
So ich glaub ich habe die Lösung 🙂
Soundbox ausschalten vom Strom trennen. Warten bis die LED aus ist.
Dann die Tasten 1 und 3 gemeinsam Drücken und festhalten. Wieder mit dem Strom verbinden
und warten bis sich die Box meldet (  kann schon mal 30 Sekunden dauern...)
Viel Grlück, bei mir geht es jetzt...
eranft46
Post 6 von 7
2.971 Ansichten
Soundbox gibt Töne wieder. Danke. Bild bleibt schwarz.
Reiner19
Post 7 von 7
2.960 Ansichten
Wechsel mal die HDMI Kabel an der Soundbox. Sieht so aus, als wenn die vertauscht angeschlossen sind.
HDMI Kabel 1 vom Receiver in den HDMI Eingang von der Soundbox und HDMI Kabel 2 in den HDMI Ausgang der Soundbox und mit dem Fernseher verbinden.😉
