Sky q app nicht mehr nutzbar
MBnerv
Post 1 von 6
446 Ansichten
Seit Jahren nutze ich Sky Q App auf meinem Samsung Fernseher. Seit meinem Neuvertrag Start am 01.05.2025 kann ich die App auf dem Samsung Fernseher nicht mehr nutzen. Lt. Info von Sky muss ich  einen Multiscreen buchen für 15 Euro zusätzlich an Kosten.
Davon war keine Rede und noch nicht mal ein kurzer Hinweis beim Abschluss des neuen Vertrags.
Ich möchte weiterhin keinen Sky- Receiver anschließen, da diese mehr als Häßlich sind und ich dafür keinen ordentlichen Platz habe.
Mit der App über das Fernsehen kam ich super klar.
Nun geht es nicht mehr per App.
Auch mit dem eingebauten Receiver im Samsung Gerät per Ci Slot funzt es nicht.
Wer kann mir helfen?
Post 2 von 6
444 Ansichten
Betreff: Sky q app nicht mehr nutzbar
Bei einem Neuvertrag, ist der Sky Q Service nicht mehr enthalten, es muss Multiscreen zugebucht werden um Sky Q App ,oder andere Geräte zu nutzen. 😉 @MBnerv  Hast doch damit Dein Altvertrag aufgegeben, würde mir genau so gehen, darum läuft der solange es noch geht.
MBnerv
Post 3 von 6
438 Ansichten
Das weiß ich schon aber ..
Warum muss sowas 15 Euro kosten. Sky ist eh schon sehr hochpreisig und dann werden noch Optionen fallen gelassen.
Welche anderen Möglichkeiten, ohne Receiver, habe ich denn noch?
Post 4 von 6
435 Ansichten
@MBnerves gibt nur die Sky Q App. Mit obligatorischem Multiscreenabo.
Oder du wechselst zu Wow. Das ist auch Sky, aber mit Besonderheiten, z.B. nur Livesport.
Und eine Meldung an den Verbraucherschutz 😉
skykunde
Post 5 von 6
405 Ansichten
Beim Sky Q über Kabel Vodafone ist der EPG teilweise nicht verfügbar.
Post 6 von 6
340 Ansichten
Du brauchst, um die "Sky Q"-App nutzen zu können,
Dabei ist es je nach Empfangsweg egal, ob du den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box bzw. die Sky Stream Box gleichzeitig an hast oder nicht. Solltest du das bereits im Abo mit drin haben, dann steht das im persönlichen Kundencenter auf der Sky eigenen Homepage bei Deine Zubuchoptionen eingetragen.
Das man die "Sky Q"-App bis Anfang April 2024 nutzen konnte, ohne den Sky Q Service bzw. den Multiscreen gebucht zu haben, ist garantiert ein technischer Fehler von Sky, denn Sky hat schon immer, seit es die "Sky Q"-App gibt, behauptet, das man dafür den Sky Q Service braucht, was sich bei Verträgen ab Juli 2020 der Multiscreen nennt.
Wenn du die "Sky Q"-App nutzen willst, dann ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den vorhandenen Sky Q Sat-Receiver oder den vorhandenen Sky Q Kabel-Receiver oder die vorhandene Sky Q IPTV Box oder die vorhandene Sky Stream Box verwendest oder nicht. Auch ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box bzw. die Sky Stream Box verwendest und gleichzeitig die "Sky Q"-App verwendet wird, oder je nach Empfangsweg der Sky Q Sat-Receiver bzw. der Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box bzw. die Sky Stream Box nicht verwendet wird, während die "Sky Q"-App verwendet wird.
Egal, wie es bei dir ist, du brauchst auf jeden Fall, um die "Sky Q"-App überhaupt verwenden zu dürfen,
So sieht das bei Sky aus.
Noch was: Auf dem Handy oder Tablet oder Desktop PC oder Laptop ist es die "Sky Go"-App. Beim Fernseher oder die Playstation 5 etc. ist es die "Sky Q"-App. Die Nutzung der "Sky Go"-App ist für ein Gerät immer im Sky Abo mit dabei. Nur wenn man die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen will, ohne die "Sky Q"-App und ohne ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, zu verwenden, dann reicht es, das man bei einem
kostenpflichtig dazu gebucht hat. Will man aber die "Sky Q"-App auf einem oder mehreren Geräten nutzen bzw. ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, verwenden und die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten, dann braucht man halt den Sky Q Service (wo Sky Go Extra bereits inklusive ist) oder den Multiscreen (wo Sky Go Plus bereits inklusive ist).
