HagenalpinexXLs Profil
2 Nachrichten
Sky Q App ohne Receiver geht das ?
Ich bin Kabelnetz Kunde bei Vodafone und kann deshalb nicht alle Sender und Funktionen von Sky nutzen. Aus diesem Grund habe ich mir die Sky Q App auf meinem Apple TV installiert. Jetzt bekomme ich immer eine Fehlermeldung das ich nicht das nötige Abbo habe um die App zu nutzen. Nach Aussage des Servicemitarbeiters muss ich den Sky Q Receiver haben damit ich die App nutzen kann. Stimmt das? Falls ja wäre das sehr ärgerlich da ich keine zusätzlichen Geräte haben möchte. Hatt das jemand von euch schon mal hin bekommen ohne Receiver? Falls ja wie?
17.7K Nachrichten
Du brauchst immer ein Q Abo bei SKY (Receiver/ Box) und die Option Multiscreen, für die SKY Q App.
Das kann keiner "hinbekommen"!
Teilnutzung des Receivers dann sehr zu empfehlen,
aber nicht zwingend!
Fremdes Passwort bringt auch nichts, da die Nutzung nur im eigenem Haushalt erlaubt ist.
Sonst noch 15€ Extrakosten für den "Spender".
260 Nachrichten
17.7K Nachrichten
@GreyAlpha
Du verlinkst auf 2021!
Da gab es noch keine Multiscreenforderung, oder es ging da auch so.
Verlinke da mal auf 2024, oder der User sucht auf der Seite 1.
Passt durchaus!
2 Nachrichten
Vielen Dank für den Link zum anderen Thert. Ich habe verstanden.
vielen Dank für die anderen Antworten.
9.6K Nachrichten
Die Aussage ist korrekt. Es geht nur mit dem Sky Q Receiver. In deinem Fall mit dem Sky Q Kabel-Receiver. Oder du nimmst unabhängig vom Kabelnetz die Sky Q IPTV Box, die das ganze über Internet streamt. Außerdem brauchst du, um die "Sky Q"-App nutzen zu können,
Dabei ist es je nach Empfangsweg egal, ob du den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box gleichzeitig an hast oder nicht. Solltest du das bereits im Abo mit drin haben, dann steht das im persönlichen Kundencenter auf der Sky eigenen Homepage bei Deine Zubuchoptionen eingetragen.
Das man die "Sky Q"-App bis Anfang April 2024 nutzen konnte, ohne den Sky Q Service bzw. den Multiscreen gebucht zu haben, ist garantiert ein technischer Fehler von Sky, denn Sky hat schon immer, seit es die "Sky Q"-App gibt, behauptet, das man dafür den Sky Q Service braucht, was sich bei Verträgen ab Juli 2020 der Multiscreen nennt.
Wenn du die "Sky Q"-App nutzen willst, dann ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den vorhandenen Sky Q Sat-Receiver oder den vorhandenen Sky Q Kabel-Receiver oder die vorhandene Sky Q IPTV Box verwendest oder nicht. Auch ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box verwendest und gleichzeitig die "Sky Q"-App verwendet wird, oder je nach Empfangsweg der Sky Q Sat-Receiver bzw. der Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box nicht verwendet wird, während die "Sky Q"-App verwendet wird.
Egal, wie es bei dir ist, du brauchst auf jeden Fall, um die "Sky Q"-App überhaupt verwenden zu dürfen,
So sieht das bei Sky aus.
Noch was: Auf dem Handy oder Tablet oder Desktop PC oder Laptop ist es die "Sky Go"-App. Beim Fernseher oder die Playstation 5 etc. ist es die "Sky Q"-App. Die Nutzung der "Sky Go"-App ist für ein Gerät immer im Sky Abo mit dabei. Nur wenn man die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen will, ohne die "Sky Q"-App und ohne ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, zu verwenden, dann reicht es, das man bei einem
kostenpflichtig dazu gebucht hat. Will man aber die "Sky Q"-App auf einem oder mehreren Geräten nutzen bzw. ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, verwenden und die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten, dann braucht man halt den Sky Q Service (wo Sky Go Extra bereits inklusive ist) oder den Multiscreen (wo Sky Go Plus bereits inklusive ist).
26 Nachrichten
sobald du SkyQ Receiver hast, kannst den direkt ausschalten und SkyQ app unabhändig davon auf deinem TV-Gerät nutzen.
17.7K Nachrichten
Der User hat weder ein SKY Q Abo und auch kein Multiscreen.
Also wenn er den Q hat (hätte), kann er die SKY Q App immer noch nicht nutzen.
@Dennisnod
Vergessen?
https://community.sky.de/t5/Abonnement/Umstieg-von-Kabel-auf-IP-TV-Anschluss/m-p/795463/highlight/true#M115375
26 Nachrichten
deswegen habe ich geschrieben >SOBALD< er SkyQ receiver hat.... und afaik hat nun SkyQ Receiver immer diese Funktion dabei.
17.7K Nachrichten
@Dennisnod
Ich habe dich nicht richtig verstanden.
Wenn du den SKY Q Receiver hast, kannst du noch nicht die SKY Q App verwenden.
Du musst Multiscreen extra buchen.
Neukunde
Das ist noch nicht dabei!
Also "afaik" ist leider nicht richtig!
Das hatte dir doch @kleines23 extra erklärt.
33.6K Nachrichten
Da Sky leider genau das nicht mehr unterstützen möchte, wäre es praktisch, den unnötigen Receiver so zu parken, dass er bei Bedarf schnell aktivierbar ist.
33.6K Nachrichten
Was nur wieder zeigt, dass die Buchungsseite nicht klarmacht, dass zur Nutzung der Sky Q App ein Multiscreenabo  Voraussetzung ist.
Die Multi-Bezeichnung ist dazu noch irreführend.
