Sky go Fehler 35050
doctorant
Post 1 von 12
8.779 Ansichten
Sky go Fehler 35050
Eben versucht Viking Staffel 1, Folge 3 zu starten, geht nicht, bricht gleich zu beginn mit Fehler 35050 ab. 1 und 2 habe ich gestern angeschaut, 2 und 4 gehen aber.
Post 2 von 12
4.147 Ansichten
Re: Sky go Fehler 35050
Hi doctorant,
vielen Dank für deinen Hinweis. Wir konnten es so nachstellen und haben es schon an die entsprechenden Stellen weitergeleitet.
Liebe Grüße,
Sebastian
aschuetz
Post 3 von 12
4.147 Ansichten
Habe das gleiche Problem (auf iPad mini 2). GIbt es hierzu keine Lösung?
dupi
Post 4 von 12
4.147 Ansichten
ich habe bei Vikings Staffel 2 Episode 9 ebenfalls das gleiche Problem.
Episode 8 und 10 funktionieren allerdings.
GIbt es da schon eine Lösung?
Post 5 von 12
4.147 Ansichten
Hi dupi, vielen Dank für den Hinweis. Ich konnte den Fehler nachstellen und habe ihn weitergeleitet, somit sollte dieser bald behoben sein. Im Browser läuft die Folge, vielleicht ist das eine Alternative, damit du nicht warten musst  ~Nadia
dupi
Post 6 von 12
4.147 Ansichten
Super, ich danke dir.
Von meinem iPhone gesendet
Am 27.06.2018 um 15:04 schrieb Nadia K. <sky-admin@community.sky.de>:
Sky go Fehler 35050
Antwort von Nadia K. in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
Du folgst Sky go Fehler 35050 in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
estafetalo
Post 7 von 12
3.224 Ansichten
Betreff: Sky go Fehler 35050
ich habe das gleiche Problem mit "The deuce" Staffel 3, Episode 7.
Stream hängt auf allen Geräten nach 20 sec. Download bricht ab. Bitte auch prüfen und lösen, das scheint ja nicht am User zu liegen
Post 8 von 12
3.213 Ansichten
Hallo @estafetalo,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Besteht das Problem immer noch?
estafetalo
Post 9 von 12
3.182 Ansichten
Ja das Problem besteht noch, auf verschiedenen Geräten. Ich hatte eine Kontaktanfrage gesendet und blödsinnige Antworten bekommen: Sky Q Reciever auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Davon wird der Stream auf meinem iPad bestimmt nicht weiterlaufen!
Mayk
Post 10 von 12
3.175 Ansichten
Hallo @estafetalo,
wie sieht es aus, wenn du es einmal über die mobilen Daten ausprobierst.
Gruß, Mayk
estafetalo
Post 11 von 12
3.164 Ansichten
ich muss das ja nicht verstehen, aber tatsächlich der switch auf Mobile Daten und dann zurück auf WLAN hat funktioniert.
Mayk
Post 12 von 12
3.163 Ansichten
Vielen Dank für die positive Rückmeldung.
