Sky Go funktioniert nicht mehr
Brandon05
Post 1 von 26
3.238 Ansichten
seit ca 10 Tagen funktioniert Sky Go nicht mehr, bei allen Versuchen Filme oder Serien aufzurufen bekomme ich bitte erweitere Dein ABO, das kann aber nicht sein, da Sky Go inkusive ist.
Die App habe ich deinstalliert und neu installiert, hilft nicht.
KatjaZ
Post 2 von 26
3.231 Ansichten
Re: Sky Go funktioniert nicht mehr
Hallo @Brandon05,
über was für ein Gerät möchtest du die Inhalte von Sky nutzen?
Post 3 von 26
3.227 Ansichten
Betreff: Sky Go funktioniert nicht mehr
@Brandon05Kann es sein, dass du die TV-App meinst? Das ist die Sky Q App, hat nichts mit Sky Go zu tun.
Man braucht ein Multiscreenabo dafür.
Post 4 von 26
3.207 Ansichten
Falls du die App auf deinem TV meinst, dann sage ich dir folgendes:
Du hast einen Denkfehler. Auf dem TV bzw. der Playstation 5 etc. ist es die "Sky Q"-App. Auf dem Handy bzw. dem Tablet oder dem Desktop PC bzw. dem Laptop ist es die "Sky Go"-App.
Hier zum Verständnis:
Du brauchst, um die "Sky Q"-App nutzen zu können,
Dabei ist es je nach Empfangsweg egal, ob du den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box gleichzeitig an hast oder nicht. Solltest du das bereits im Abo mit drin haben, dann steht das im persönlichen Kundencenter auf der Sky eigenen Homepage bei Deine Zubuchoptionen eingetragen.
Das man die "Sky Q"-App bis Anfang April 2024 nutzen konnte,  ohne den Sky Q Service bzw. den Multiscreen gebucht zu haben, ist garantiert ein technischer Fehler von Sky, denn Sky hat schon immer, seit es die "Sky Q"-App gibt, behauptet, das man dafür den Sky Q Service braucht, was sich bei Verträgen ab Juli 2020 der Multiscreen nennt.
Wenn du die "Sky Q"-App nutzen willst, dann ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den vorhandenen Sky Q Sat-Receiver oder den vorhandenen Sky Q Kabel-Receiver oder die vorhandene Sky Q IPTV Box verwendest oder nicht. Auch ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box verwendest und gleichzeitig auf einem anderen Gerät die "Sky Q"-App verwendet wird, oder je nach Empfangsweg der Sky Q Sat-Receiver bzw. der Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box nicht verwendet wird, während die "Sky Q"-App verwendet wird. Auch egal, ob du dabei die "Sky Q"-App nur auf einem einzigen Gerät verwendest und nicht gleichzeitig auf mehreren Geräten.
Egal, wie es bei dir ist, du brauchst auf jeden Fall, um die "Sky Q"-App überhaupt verwenden zu dürfen,
So sieht das bei Sky aus.
Noch was: Wie bereits erwähnt, ist es auf dem Handy oder Tablet oder Desktop PC oder Laptop die "Sky Go"-App. Beim Fernseher oder die Playstation 5 etc. ist es die "Sky Q"-App. Die Nutzung der "Sky Go"-App ist für ein Gerät immer im Sky Abo mit dabei. Nur wenn man die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen will, ohne die "Sky Q"-App zu verwenden, dann reicht es, das man bei einem
kostenpflichtig dazu gebucht hat. Will man aber die "Sky Q"-App auf einem oder mehreren Geräten nutzen und die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten, dann braucht man halt den Sky Q Service (wo Sky Go Extra bereits inklusive ist) oder den Multiscreen (wo Sky Go Plus bereits inklusive ist).
Berggeist
Post 5 von 26
3.172 Ansichten
Die Sky Q App funktioniert auch bei mir aus bekannten Gründen nicht mehr. Nun sehe ich mich gezwungen, Multiscreen dazuzubuchen, obwohl ich eigentlich fast nur im Hobbyzimmer per AppleTV schauen möchte. Der SAT-Receiver im verwaisten Wohnzimmer wird hauptsächlich zum Aufzeichnen genutzt.
Soweit so gut, allerdings müsste ich jetzt bei Erweiterung Multriscreen einen Sky Q Mini mit dazubuchen, für den es keinerlei Verwendung gibt. Wie kann ich das umgehen?
Danke!
Post 6 von 26
3.174 Ansichten
@Berggeist  Da kann ein:e Moderator:in helfen. Meldet sich demnächst hier.
KatjaZ
Post 7 von 26
3.174 Ansichten
Re: Betreff: Sky Go funktioniert nicht mehr
Hallo @Berggeist,
der Vertrag kann auch ohne ein weiteres Gerät (zweiter Sky Q Receiver, Sky Q Mini oder zweite/dritte Sky Q IPTV Box) um Multiscreen erweitert werden. 🙂 Melde dich dafür bitte über unseren telefonischen Support, Messenger oder Chat bei uns: sky.de/kontakt-hilfe
Post 8 von 26
3.168 Ansichten
@Berggeist
Es haben schon User berichtet, dass das nicht immer klappt.
Falls dir das - in ein paar Anläufen! - passieren sollte, dann melde dich einfach nochmal.
Brandon05
Post 9 von 26
3.159 Ansichten
Ich versuche es schon eine zeitlang, ich bekomme heute wahrsheinlich eine neue Smartcard, wenn Sky dann immer noch nicht funktioniert möchte ich Sky Go als Übergang nutzen.
Post 10 von 26
3.151 Ansichten
@Brandon05
Sky Go ist einmal im Abo inbegriffen.
Für Sky Go brauchst du kein Multiscreen.
Sky Go funktioniert mit PC, smartphone, tablet.
Nicht verwechseln mit der Sky Q (TV-)App.
Brandon05
Post 11 von 26
3.127 Ansichten
Und nein ich meine Sky Go auf meinem Tablet
Post 12 von 26
3.122 Ansichten
@Brandon05  die Zugangsdaten hast du schon bekommen?
KatjaZ
Post 13 von 26
3.114 Ansichten
@Brandon05,
bitte schreibe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht, damit ich einen Blick in deinen Vertrag werfen kann.
Berggeist
Post 14 von 26
3.072 Ansichten
@KatjaZ
Leider war die Buchung von Multiscreen ohne Gerät im Chat erfolglos, siehe Antwort.
Post 15 von 26
3.062 Ansichten
Theorie und Praxis bei Sky 😁
Das Thema ist alt, das Problem bekannt.
https://community.sky.de/t5/Abonnement/Sky-Abo-Multiscreen/m-p/780527
@KatjaZwar auch beteiligt 🤔 deshalb ist das Wegschicken heute irritierend.
KatjaZ
Post 16 von 26
3.050 Ansichten
@Berggeist,
das ist wirklich ärgerlich. 😶 Befindet sich dein Vertrag bereits im neuen Kundenverwaltungssystem? Falls du dir unsicher bist, prüfe ich das entsprechend und benötige deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
@miika, ja ich war beteiligt. Ein Versuch, die Buchung eines Angebotes auszuschöpfen, ist durchaus erlaubt und das geht nicht hier, sondern über die verwiesenen Kanäle.
Post 17 von 26
3.045 Ansichten
Der Support im Forum hat nach meinem Eindruck deutlich nachgelassen. Bis hin zu Tagen, wo sich keine:r mehr blicken lässt.
Manches ist auch Betriebsblindheit. Woher weiss ein Kunde, dass sein Konto im neuen Kundenverwaltungssystem geführt wird? Woher weiss ein Kunde, was er fragen darf und was nicht? Das schmucklose Wegschicken macht nirgends einen guten Eindruck.
Zu den Beratungen: ein Anbieter, der so sehr auf Kundenverbleib und Akquise angewiesen ist, kann/darf sich diese Größenordnung von Uninformiertheit in Chat und Hotline nicht leisten.
Und der blaue Heini ..... Da wird viel versprochen und wenig gehalten.
Schnippelmann
Kamera
Post 18 von 26
2.999 Ansichten
Ich bin immer wieder beeindruckt, wie leicht das Stichwort "Sky" es schafft, vor allem in den KOMMENTAREN mancher User*in, veritable Hasstiraden gegen die "Bösen" auszulösen! Ähnlich wie im unbeaufsichtigten Kinderzimmer. Einfach mal den Kommentarverlauf von diesem Miika ansehen.
Nervig und unangebracht waren schon früher und insbesondere in der heutigen Zeit diese anmaßenden Sprüche, der für sich etwas "besseres und kompetenter haltenden " User*in. Muss einfach nicht sein. Oder sind das Lückenfüller, wenn dem/der Autor*in nichts schlaueres mehr einfällt?
Torsten23
Post 19 von 26
2.637 Ansichten
Betreff: Sky Go funktioniert nicht mehrok
denke mal hier bin ich richtig was die sky Q App angeht und das Problem mit dem multiscreen.
ich gucke NIE zeitgleich 2 streams, immer nur entweder im Wohnzimmer am TV oder im Schlafzimmer am TV. Seit ich sky Kunde bin (2023) konnte ich immer im Schlafzimmer am TV die sky Q App nutzen und darüber gucken! Nun hatte ich vor kurzem meinen Vertrag verlängert (der alte läuft aber noch) und plötzlich heißt es nur noch "Netzwerkfehler" ich solle den multiscreen dazubuchen!
muss ich das wirklich? (wäre absout fürn A...h!!!) oder liegt ein anderes Problem vor?
Berggeist
Post 20 von 26
2.631 Ansichten
Im Grunde das Gleiche wie bei mir, nur das ich nicht im Schlafzimmer sondern im Hobbyraum schauen möchte..., niemals gleichzeitig - lediglich zweiter Ort. Und man muss tatsächlich Multiscreen buchen und (Wahnsinn!!!) ein weiteres Empfängsgerät dazubuchen, was kein Mensch braucht!
