Sky Go Problem (Verbindung) Samsung Galaxy Tab S5e (Android 11)
Sascha0401
Post 21 von 55
971 Ansichten
Betreff: Sky Go Problem (Verbindung) Samsung Galaxy Tab S5e (Android 11)
@digo :
Ich habe keine vpn auf dem tab.
Was für Apps kannst du für die Reinigung empfehlen???
Oder meinst du das Tab mal Werkresetten?
Post 22 von 55
968 Ansichten
Eigentlich haben die Geräte eigene Tools!
Sicher für die Speicher.
Android 11 ist ja schon von 2020.
Mehr geht nicht?
Glaube 9 war da mal Standard.
Sascha0401
Post 23 von 55
966 Ansichten
@digo :
Ja, ich weiß was du meinst.
Gerätewartung meinst du?
Post 24 von 55
959 Ansichten
Android Smartphones brauchen eigentlich keine Cleaning App.
Die Apps-Liste aufrufen und einzeln jeweils den Cache löschen.
Und die Apps sichten, ob man wirklich alle braucht.
Je nach Androidversion werden die ungenutzten Apps aufgelistet.
Neustart - machst du das ab und zu? Entmüllt auch.
Sascha0401
Post 25 von 55
958 Ansichten
@miika :
Okay, werde ich heute abend mal alle wenn ich zuhause bin durchgehen und jeweils den Cache löschen.
Könnte theoretisch auch mal das Tab komplett neu machen, nur mal so zum testen, dann ist ja eh alles komplett neu.
Post 26 von 55
959 Ansichten
Post 27 von 55
946 Ansichten
@Sascha0401  auch eine gute Idee 😉
Sascha0401
Post 28 von 55
892 Ansichten
@digo
@miika
Kurze Info, habe mal eine Gerätewartung und bei einigen Apps den Cache geleert und dann mir dann die zweite Hälfte des DFB - Pokals in der Konferenz angesehen und es hat nur einmal kurz gepuffert.
Bin mal auf Samstag gespannt.
Edit:
Habe auch paar Spiele vom Tab gelöscht.
Post 29 von 55
882 Ansichten
Die Gerätewartung löscht auch die Caches der Apps, eigentlich.
Prima!
Hoffe du hast genug "Platz" im Speicher.
Kannst du ja sehen.
Da kommen auch immer die Hintergrundanwendungen (einschränken) und die Updates der Anwendungen an.
Sonst läuft dir der Speicher  eventuell erneut über.
Schreib dann mal.
Sascha0401
Post 30 von 55
871 Ansichten
@digo :
  • Das ist die Info vom Tab.
Post 31 von 55
872 Ansichten
Du siehst, der Arbeitsspeicher ist das Problem. 846 MB
Andere Bereiche hast du schon im Griff.
Da kommen Hintergrundanwendungen und der Speicher läuft über.
Auch die temporären Dateinen von Updates werden da vorübergehend gespeichert.
Wird es noch weniger, streiken die Updates auf Grund von Platzmangel.
Kannst du selbst sehen nach kürzere Zeit. Einfach testen.
Es bestehen Möglichkeiten den Arbeitsspeicher zu entlasten.
google erlesen
Anzeigen lassen und Programme raus, oder umleiten...
Bin erst Dienstag wieder ansprechbar.
Sascha0401
Post 32 von 55
867 Ansichten
@digo
Wie kann ich den Arbeitsspeicher dauerhaft entlasten?
Die Apps die da drin waren die habe ich direkt da rausgelöscht.
Bin da nicht so drin wie das funktioniert.
Post 33 von 55
864 Ansichten
Sorry heute nicht mehr!
Dienstag
Findest du auch selbst.
google Suche genau mit der technischen Angabe
Beispiel:
https://carisinyal-com.translate.goog/en/how-to-increase-ram-on-samsung-phone/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=...
Post 34 von 55
815 Ansichten
Du kannst schon einiges mit einem Neustart bereinigen. Mach ich alle paar Wochen, brauchst dann nur die PIN dafür. Wäre interessant, welche Auswirkungen das auf den Arbeitsspeicher hat. Hab darauf nie geachtet.
Welche Apps laufen ständig im Hintergrund? Sind alle notwendig?
Solange es für das Tab Sicherheitspatches gibt, braucht es z.B. auch keinen zusätzlichen Virenschutz.
Nebenbei: auch bei PCs sind Neustarts ab und zu nützlich (Speicherbereinigung).
Schnippelmann
Kamera
Post 35 von 55
771 Ansichten
Es ist noch nicht lange her, da hat man über solche Aussagen gelacht. Heute gelten sie als Expertise! 🙈
Warum gibt es die Navigationsleiste beim Android Smartphone & Tablet? Diese drei Tasten (Zurück, Home, App-Übersicht) am unteren Bildschirmrand! Die rechte Taste ist übrigens zum "Öffnen" der Letzten Apps die im Hintergrund noch aktiv sind und man(n) kann alle Apps schließen... Deshalb muss man selbst beim "Motorola-Smartphone" kein Neustart erzwingen um den RAM unter Android zu leeren... 😂
Post 36 von 55
761 Ansichten
Kurzer Blick in Google:
Zusammenfassung: Das Neustarten Ihres Android-Geräts kann viele Probleme effektiv lösen und die Leistung verbessern. ........
https://1techpc.de/so-starten-sie-ein-android-telefon-neu/
Artikel vom 4.10.24.
Einer von sehr vielen. Weil Neustart zur Leistungsverbesserung ja nichts nütze ist..... 🙊
Schnippelmann
Kamera
Post 37 von 55
754 Ansichten
Klammer auf ! Ach ja, putzig und es zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht! Wieder EINEN LINK als QUELLENANGABE gepostet... 🥳 Klammer zu !
Post 38 von 55
747 Ansichten
Das kleine 1x1 😄
Schnippelmann
Kamera
Post 39 von 55
739 Ansichten
... alles "Gute" aber Android ist nicht deine Sache 📱... Bringt auch nix! So mancher hat halt sein Narrativ und das kann man durch Logik auch nicht ändern.
Post 40 von 55
727 Ansichten
"Alles Gute" , aber sachliche Kommunikation ist nicht dein Ding.
Dazu bräuchte es Fakten und Argumente 😉 Oder einen Link 😄
