Sky Go Problem (Verbindung) Samsung Galaxy Tab S5e (Android 11)
Sascha0401
Post 1 von 55
1.304 Ansichten
ich habe ein Problemmit der Sky Go App auf meinem S5e.
Wenn ich z.b. Fussball LIve sehen möchte, dann kommt nach einiger Zeit das Puffersymbol und dann geht erstmal nichts mehr oder die App stürzt direkt auf dem Tab ab, sodass ich diese dann immer wieder neu starten muss.
Auf meinem S23 Ultra läuft alles ohne Probleme.
Da ich auf der Arbeit bin, verbinde ich das Tab immer über den Mobilen Hotspot vom Handy.
Ich habe die App auch schon öfters deinstalliert und wieder neu installiert aber ohne Erfolg, den Cache von der App habe ich aich schon gelöscht, hier auch ohne Erfolg.
Version : 24.3.1.1.
Galaxy Tab S5e
Android Version 11
Wäre schön, wenn sich eine Lösung ergeben würde.
Post 2 von 55
1.304 Ansichten
Betreff: Sky Go Problem (Verbindung) Samsung Galaxy Tab S5e (Android 11)
@Sascha0401dienstlich?
Kann es sein, dass der Hotspot das mit dem Livestream nicht schafft? Hast du den Download gemessen?
Sascha0401
Post 3 von 55
1.301 Ansichten
Nein, ist mein privates Handy
@miika
Sascha0401
Post 4 von 55
1.294 Ansichten
Habe eine Leitung von 300 Mbit/s im 5G Netz.
@miika
Post 5 von 55
1.286 Ansichten
Es wird sich bestimmt noch ein User melden, der sicher weiss, ob das mit Smartphone auf Tablet prinzipiell funktioniert oder ob der extreme Contentschutz das verhindert.
Sascha0401
Post 6 von 55
1.279 Ansichten
@miika
Bei Serien / Filme ist alles in Ordnung.
Post 7 von 55
1.282 Ansichten
Ok, das ist on demand und nicht live.
Spätestens morgen gibts die Auflösung, da sind die Spezialisten aus dem Advent zurück 😉
Sascha0401
Post 8 von 55
1.281 Ansichten
Okay, dann bin ich mal gespannt ob diese eine Lösung finden / haben.
...dann bin ich hier mal auf Antworten gespannt.
Post 9 von 55
1.280 Ansichten
P.S.
Ist DeX aktiviert?
Sascha0401
Post 10 von 55
1.280 Ansichten
Dex ist aus.
Sascha0401
Post 11 von 55
1.283 Ansichten
Sascha0401
Post 12 von 55
1.277 Ansichten
@miika
Ich habe gerade mal bei google nachgelesen und festgestellt das wohl sehr viele mit Android 11 und Tabs Probleme haben?!
Post 13 von 55
1.274 Ansichten
Ja. Gibt nur zig Gründe dafür 😞
das macht es so schwierig.
Lässt du parallel noch etwas laufen oder nur Sky Go? Das Tab überlastet?
Sascha0401
Post 14 von 55
1.274 Ansichten
Ich gucke nur Sky Go, mehr mache ich dann nicht.
KatjaZ
Post 15 von 55
1.177 Ansichten
Re: Betreff: Sky Go Problem (Verbindung) Samsung Galaxy Tab S5e (Android 11)
Guten Morgen @Sascha0401,
wie verhält es sich, wenn du dein Tablet Zuhause in deinem W-Lan mit Sky Go nutzt? Hast du dann ebenfalls solche Abstürze im Live-Programm?
Sascha0401
Post 16 von 55
1.160 Ansichten
@KatjaZ
Es handelt sich ja nur um das Live - Programm, am Samstag, habe ich Mittagschicht da kann ich das leider nicht testen.
Sonntag müsste ich mal schauen, da habe ich frei oder nächste Woche am Samstag da bin ich zuhause, da kann ich das dann richtig testen wenn die Bundesliga läuft.
Sascha0401
Post 17 von 55
1.014 Ansichten
@KatjaZ
Ich habe gerade mal auf der Arbeit einen Speedtest gemacht, von der Verbindung scheint alles in Ordnung zu sein.
Sascha0401
Post 18 von 55
1.010 Ansichten
@KatjaZ
Hier der andere Test:
Von den beiden Tests alles in Ordnung.
Verstehe nicht wieso der immer puffert.
Wie schon erwähnt, übernächste Woche Samstag wenn ich frei habe, kann ich das mal  im WLAN
zuhause testen.
Zuhause habe ich eine Geschwindigkeit von 250 mbit/s., also muss es an Android 11 oder dem Tab liegen.
Auf dem Handy habe ich ja bei sky go über mobile Daten kein Problem wenn ich live gucke.
Sascha0401
Post 19 von 55
964 Ansichten
@KatjaZ
Gerade auf der Arbeit gemacht.
An der Verbindung wie gesagt kann es ja nicht liegen, denke eher an Android 11 oder dem Tab.
Post 20 von 55
955 Ansichten
@Sascha0401
Da es sich hier immer um Live Inhalte handelt sieht es nach einem Leistungsproblem aus.
Live Inhalte haben schon einen höheren Bedarf.
Habe mir dein Gerät angesehen und nichts festgestellt.
Wie sieht es mit deiner Hauptspeicherbelegung (System) aus?
Voll belastet?
Dafür haben die Geräte eigene Hilfsmittel.
Eventuell versucht das System auszulagern?
Zeit und Mengenproblem.
Versuche auf allen Systembereichen eine Grundreinigung, mit den vorhandenen Tools.
Eventuell bremst dein VPN?
Weitere Anwendungen gleichzeitig in Anwendung
Die WLAN Grundleistung ist ja nicht allein der Grundstock.
Eventuel drosselt dein ZugangsWLAN Server bei Streaminhalten.
Ist in Firmen durchaus zu praktizieren.
Das ist ein Firmennetzwerk?
