Sky Go App hängt sich oft beim Starten des Streams auf - iPad
SiWo
Post 1 von 19
5.598 Ansichten
neuerdings hängt sich auf meinem iPad Pro (2021) die App auf, sobald man einen Stream starten will. Lediglich der Ladekreis ist zu sehen, aber mehr passiert nicht. Auch zurückgehen geht nicht. Man kann nur noch die App schließen. In seltenen Fällen funktioniert es aber auch mal. Einen Zusammenhang wann es funktioniert, konnte ich bisher nicht feststellen.
Auf dem iPad ist das neueste iPadOS (14.7.1) installiert und auch die neueste Version der App (21.7.1). In der Geräteliste ist das iPad auch eingetragen.
Hat jemand das gleiche Problem oder kann mir weiterhelfen um das Problem zu lösen?
SiWo
Post 2 von 19
5.596 Ansichten
Betreff: Sky Go App hängt sich oft beim Starten des Streams auf - iPad
Mittlerweile konnte ich herausfinden, dass es nur im WLAN auftritt. Wenn ich mit einem Hotspot verbunden bin, klappt es problemlos. Am WLAN selbst kann es allerdings nicht liegen, da der Stream übers Smartphone im WLAN funktioniert.
Gibt es hierzu Erfahrungen auf dem iPad?
Post 3 von 19
5.429 Ansichten
Ich habe exakt das gleiche Problem.
App-Version 21.9.1, iPadOS 15.0.1
Starte ich den Stream, sehe ich den Ladekreis - und Ende. Kann mir das dann anschauen so lange ich will.
Der zurück Button geht auch nicht, der wird nach dem ersten Mal tippen etwas dunkler, passieren tut da auch nichts (außer dass die App da dann manchmal abstürzt).
Post 4 von 19
5.425 Ansichten
Kopierprogramme? Zusätzlicher Virenschutz? Jede Form von Film- oder Tonmanipulation (Verbesserung) wird von sky go als möglicher Contentraubversuch gewertet.
Nach Sky-Vorschrift gelöscht und neuer Download?
Post 5 von 19
5.421 Ansichten
Gibt es solchen Kram überhaupt fürs iPad? 😅 Gut Virenschutz ja, aber wer sowas auf einem mobile device hat...ich jedenfalls nicht.
App mehrfach neu installiert, Fehler bleibt bestehen.
Post 6 von 19
5.416 Ansichten
Cache hast du geleert?
Post 7 von 19
5.406 Ansichten
Auch das (absolut widerwillig zugegebenermaßen, auch wenn ich nicht verstehe was der Cache einer anderen App (Safari) mit der Sky Go App zu tun hat...). Habe auch brav danach die App gelöscht und nochmal neu eingebunden.
Post 8 von 19
5.407 Ansichten
So gelöscht wie Sky es will? Man kann Sky Apps nicht so wie echte Apps behandeln. Leider.
Post 9 von 19
5.403 Ansichten
Wenn man in einem KH, Hotel oder Firmennetz ist, klappt es auch öfter nicht.
Du könntest auch (widerwillig 😉) den Router kurz vom Strom nehmen ud schauen, ob es dann funktioniert.
Hier schon gelesen?:
https://community.sky.de/t5/Sky-Go-App/SkyGO-schliesst-sich-nach-Start-sofort-wieder/m-p/589698#M256...
Post 10 von 19
5.397 Ansichten
App gelöscht oder Cache gelöscht?
Da ich schon in anderen Foren was von Cache löschen gesehen habe, habe ich danach gesucht gehabt aber nirgendwo mehr als die Aussage "schon den Cache gelöscht" gefunden. 😞
Den Router fasse ich lieber nicht an. Noch nicht. Da hängt noch ein anderer Haushalt dran der mir sonst aufs Dach steigt.
Was der verlinkte Artikel für mich für Informationen beinhalten soll verstehe ich nicht.
Der Witz ist ja ich habe diese Woche die Aussage getätigt, dass das erste mal die App von Sky bei mir zuverlässiger wirkt als die eines gewissen Streaming-Konkurrenten. Und da grätscht mir Sky so rein. ^^Bei der Formel 1 vor 4 Wochen hatte ich das Problem so ähnlich auch schon, da hat's nach 5 Neustarts immerhin bis zum Ende zuverlässig funktioniert.
Post 11 von 19
5.402 Ansichten
ich wünsche dir einen schönen Sonntag.
Post 12 von 19
5.390 Ansichten
Hast du ein Ipad mit SIM Karte? Ich ja!
Dann WLAN mal raus und mit Netz probieren.
Sonst mal das WLAN wechseln? Der Nachbar freut sich...
Eben getestet, deine Versionen, und es funktioniert.
Ist das Netz stabil? Welche Werte?
Was hast du im Hintergrund laufen?
Post 13 von 19
5.384 Ansichten
der link zeigt auf, welche Störmöglichkeiten bestehen, weil die "App" keine App ist. Einige sind unabhängig vom Betriebssystem.
Wenn es der Cache nicht ist, tippe ich darauf, dass Gerät und "App" nicht passen, weil zu neu oder ungutes Update der Sky go App. Dann hilft nur das Warten auf das nächste Update.
https://community.sky.de/t5/Sky-Go-App/Sky-Go-zickt-auf-dem-iPad/m-p/580359
Post 14 von 19
5.380 Ansichten
Ich habe soeben ein neues Update IOS geladen! Du auch?
Dann nochmals löschen und neu...
Do loggst dich nicht aus, wenn es funktioniert? Nur immer schließen! Na klar...
Mal ein SKY Anmeldefehler?
Wie oft SKY Go hast du?
Mal die Geräteliste auf "mein SKY" angesehen/ gelöscht?
Post 15 von 19
5.331 Ansichten
@Anonym
Funktioniert?
privatejoker
Post 16 von 19
5.178 Ansichten
@SiWo
Ich habe heute durch Zufall mein SkyGo und Amazon Musik (funktionierte seit 2 Wochen auch nicht mehr! ) wieder zum Laufen gebracht.
Und zwar war bei meiner Fritzbox 6660 Cable unter Zugangsart der Haken bei "native IPv6 Verbindung nutzen" gesetzt.
Dieses habe ich dann auf "IPv6 mit Tunnelprotokoll verwenden " geändert und schon ging es wieder.
Ich weiß nicht wieso weshalb warum aber es geht atm wieder.
Vielleicht hilft dieser Tip dem einen oder anderen wo es auch Probleme mit SkyGo gibt.
Benny511
Post 17 von 19
5.111 Ansichten
gibt es denn mittlerweile eine Lösung?
bei mir ist es leider noch immer so...
danke und schönen Abend!
benny
H-J-C
Post 18 von 19
4.846 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem auf dem iPad Pro. Auf dem iPad Air läuft es absolut ohne Probleme, Beide Geräte sind gleich konfiguriert,
H-J-C
Post 19 von 19
4.836 Ansichten
Ich habe in den einstellungen die Opton mit Sky-Q  Reciever verbinden deaktiviert. Nun läuft es auch auf dem iPad Pro-
