Sky Go App Fehlermeldung 001 HILFE
ullikastner
Post 41 von 329
16.624 Ansichten
Sky Go app - fehler 001 auf Macbook
Hallo, ich hab nach durchforsten der community nicht wirklich hilfreiche Antworten finden können.
Problem: habe einen neuen macbook und beim Start der Skygo App kommt immer der fehler 001
Habe schon deinstalliert und neu gestartet. Bringt nix.
Wer kennt das problem und hat eine Lösung? Danke!
christop25
Post 42 von 329
16.483 Ansichten
Betreff: Sky Go App Fehlermeldung 001 HILFE
Dein Vorschlag funktioniert nicht
werderfan39
Post 43 von 329
14.493 Ansichten
Problem mit Big Sur Fehler 001
ich erfreue mich seit Jahren der Sky Go App über meinen MacBook Air, zuletzt mit macOS High Sierra. Nach 10 Jahren musste eine neuer Laptop her mit macOS Big Sur installiert.
Während die App weiterhin problemlos auf dem alten Laptop läuft, funktioniert es auf dem neuen nicht.
Es endet mit 'Verbindung wird hergestellt. Wir haben Probleme, Dich zu verbinden. Bitte versuche es erneut (001).'
Ich versuchte es laut Webseite zu deinstallieren und merkwuerdigerweise konnte ich weder VideoGuardPlayer im Cisco Ordner noch  com.bskyb.skygoplayer.savedState im Saved Application State Ordner finden.
Ich dachte dass daran der Fehler liegt, aber diese konnte ich auf meinem alten Computer ebenfalls nicht finden - und der läuft wunderbar! Die versteckten Dateien habe ich sichtbar gemacht - nichts!
Watt nu?
Besten Dank im voraus.
Error0
Post 44 von 329
16.796 Ansichten
Betreff: Fehler 001
habe nun auch dieses Problem auf einem Honor (Huawei) MagicBook Pro mit Win10 Home . Nach zahlreichen Deinstallationen (auch mit win remove app data) zeigt sich keinerlei Erfolg. Ich habe auch jedes Mal die Ordner Sky und Sky Go unter AppData/Roaming gelöscht. Nach weiteren Experimenten mit SkyGo production 8.3.0 und Java 32- und 64bit kamen lediglich noch JavaScript-Fehler hinzu.
Auf einem älteren HP Z Book 15 - ganz ohne Java - habe ich dagegen keinerlei Probleme.
Mit Bitte um Support und freundlichen Grüßen
L.
BenjaminM
Post 45 von 329
16.801 Ansichten
Betreff: Fehler 001
Hallo @Error0,
bitte lege dir bei Windows 10 mal ein neues Benutzerkonto an und versuche dann darüber nochmal die Sky Go App zu starten. Falls dies auch nicht klappt schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Ich gebe das dann an unsere Techniker weiter. Falls möglich, sende mir bitte auch einen Screenshot von der Fehlermeldung.
Benni
mshock89
Post 46 von 329
16.670 Ansichten
Betreff: Fehler 001
Habe nach dem Update heute auch diesen Fehler.
"Wir haben Probleme, Dich zu verbinden. Bitte versuche es erneut (001).
christina
Post 47 von 329
16.667 Ansichten
Betreff: Fehler 001
Hallo mshock89,
auf welchem Gerät erhältst du die Fehlermeldung oder tritt das Problem auf allen Endgeräten, mit denen du Sky Go nutzt, auf?
mshock89
Post 48 von 329
16.665 Ansichten
Betreff: Fehler 001
Der Fehler tritt nur auf meinem PC (Win10) auf, auf dem Tablet geht es ganz normal.
christina
Post 49 von 329
16.519 Ansichten
Betreff: Fehler 001
Die Tipps von @miika und meinem Kollegen Benni hast du bereits alle durchgeführt?
haimbe5
Post 50 von 329
15.972 Ansichten
Sky go App kann keine Verbindung zum Netzwerk herstellen
Meine Sky Go app kann keine Verbindung zu meinem Netzwerk herstellen bitte um Hilfe!
Hartmut-F
Post 51 von 329
15.940 Ansichten
Hallo @haimbe5,
gerne versuche ich dir hierbei zu helfen.
Um was für ein Gerät und welches Betriebssystem handelt es sich denn, mit welchem du die Sky Go App nutzen möchtest?
Gruß,
Hartmut
graebert_felix
Post 52 von 329
14.387 Ansichten
Betreff: Problem mit Big Sur Fehler 001
ich habe exakt das gleiche Problem! Bitte um Hilfe!!!!
Janocore
Post 53 von 329
14.387 Ansichten
Hallo werderfan39 und graebert_felix,
es tut mir leid, dass die Nutzung von Sky Go auf einem bestimmten Gerät Probleme verursacht.
Ihr dürft mich gerne privat anschreiben, dass wir uns das einmal genauer ansehen können.
graebert_felix
Post 54 von 329
14.388 Ansichten
Nach dem ich in einem englischen Sprachigen Chat gelesen habe, dass es bei einer Person nach ca. 10maliger Neuinstallation und Deiinstallation funktionierte, habe ich es auch noch einige male versucht und nach ca der 5 Neuinstallation am Stück funktioniert es nun.
krypton412
Post 55 von 329
15.466 Ansichten
Fehler 001 keine Verbindung
ich habe schon länger die Sky Go App auf meinem Windows PC. Seit dem letzten Update Anfang März, bei der sich auch das Icon von gelb-lila auf hellblau geändert hat, öffnet sich die App nicht mehr. Ich habe schon deinstalliert und neu installiert, und dazwischen auch neu gestartet. Beim Öffnen sucht sie ja bekanntlich erst nach Updates, und danach erscheint bei mir die Fehlermeldung "001 keine Verbindung" (siehe Foto im Anhang).
Bin ein wenig ratlos.
BenjaminM
Post 56 von 329
15.399 Ansichten
Hallo @krypton412,
es tut mir leid, dass du die Sky Go App derzeit nicht nutzen kannst. In manchen Fällen kann es schon helfen, wenn man die App als Administrator ausführt (Rechtsklick auf die Sky G App -> Mehr -> Als Administrator ausführen).
Es kann auch vorkommen, dass die Antiviren-Software den Start der Sky Go App bzw. den Zugriff auf unsere Server blockiert. Füge die Sky Go App dort bitte als Ausnahme hinzu oder deaktiviere das Antiviren-Programm einmal vorübergehend und teste es dann nochmal.
Benni
krypton412
Post 57 von 329
15.391 Ansichten
Betreff: Fehler 001 keine Verbindung
Hallo @BenjaminM ,
vielen Dank. Es läuft wieder.
werderfan39
Post 58 von 329
14.363 Ansichten
Problem bei mir ist nun geloest! Ein Sky IT'ler hat sich nach 4 Wochen (!) gemeldet, nach 3 Ideen klappte die 4te: auf dem Laptop ein weiteres Konto einrichten. Normalerweise legt man bei dem ersten Aufsetzen des Computers ein Konto an welches Administrator Rechte hat. Nun eine Standarkonto einrichten, in dem Standardkonto die Sky App runterladen und voila! Bei mir hat es funktioniert und hoffe, dass es bei Euch klappt.
labatouche1
Post 59 von 329
13.987 Ansichten
Moin,
auch bei mir das identische Problem......
Sky Go App startet nicht im Admin-Konto auf neuem MacBook Air M1.
Wie von werderfan39 beschrieben ein Standardkonto erstellt, und nach Download und Installation lief Sky Go tatsächlich ohne Probleme.
Bin dennoch der Meinung das es nicht gerade Anwenderfreundlich ist zwischen den Konten hin- und her wechseln zu müssen, nur um diese Sky Go App zum laufen zu bringen.
Helge26
Post 60 von 329
13.769 Ansichten
Betreff: Fehler 001
habe auch den Fehler und nun
