Fehlermeldung: No track to play Bitrate/Resolution Limit Fehlercode 65552
jk-1065
Post 1 von 11
2.209 Ansichten
Seit heute bekomme ich auf meinem Tablet (nur W-Lan) diese Fehlermeldung, allerdings nur beim Versuch das aktuelle Film/TV-Programm von Sky anzusehen.
Video on Demand funktioniert, ebenso andere Sender wie ARD etc., auch die Live-Übertragungen von Sky (Golf, Fußball usw.) funktionieren.
Diese Fehlermeldung kommt nur bei den "Konserven"-Sendern von Sky.
Neuinstallation, Cache leeren, abmelden/anmelden, Verbindung über Hotspot vom Handy haben nichts gebracht.
Jemand eine Idee was das sein könnte?
BeffJezos
Post 4 von 11
2.152 Ansichten
Re: Fehlermeldung: No track to play Bitrate/Resolution Limit Fehlercode 65552
Hab's auf Deinen Beitrag hin noch einmal versucht, jetzt läuft es aktuell wieder.
Schien demnach erstmal nur ein Schluckauf gewesen zu sein.
Danke für's Nachfassen 🙂
BeffJezos
Post 2 von 11
2.202 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung: No track to play Bitrate/Resolution Limit Fehlercode 65552
Ich habe exakt das gleiche Problem. Habe exakt das gleiche Troubleshooting durchgeführt, dazu noch etwa eine Stunde mit dem Kundenservice gechattet. Ergebnis: Wird weitergegeben, mal schauen ob da ein Problem mit der App besteht.
Fun Fact: Die Fehlermeldung gibt es laut Kundenservice gar nicht 😂
Post 3 von 11
2.156 Ansichten
Hi zusammen,
besteht das Problem über Sky Go noch immer? Nach einem Test kann ich das bei den Serien-, Doko- und Filmsendern nicht nachstellen.
BeffJezos
Post 4 von 11
2.153 Ansichten
jk-1065
Post 5 von 11
2.125 Ansichten
Der Fehler hat mich den kompletten gestrigen Tag begleitet, habe es heute auf deinen Hinweis hin nochmals getestet, momentan läuft alles wieder fehlerfrei.
Danke für deine Hilfe und Unterstützung!👍
Tanja74
Post 6 von 11
1.501 Ansichten
ich habe auch dieses Problem und kann die Lösung nicht finden.
Könnte mir jemand sagen was ich machen muss um den Fehlercode 65552 wegzubekommen und wieder die Programme sehen zu können. Das wäre sehr nett.
Da stand zwar richtige Antwort oben, aber ich finde sie nicht.
Schönen Abend noch.
Post 7 von 11
1.470 Ansichten
Hi @Tanja74,
kämpfst du immer noch mit der Fehlermeldung?
Tanja74
Post 8 von 11
1.459 Ansichten
@Nadine
Hallo Nadine,
Leider ja.
LG Tanja
Post 9 von 11
1.454 Ansichten
@Tanja74: Und du hast dies bei allen Inhalten, welche aktuell live gezeigt werden?
Auf Abruf geht alles?
Tanja74
Post 10 von 11
1.450 Ansichten
@Nadine
TV Guide also die laufenden Programme geht nicht.
Die anderen zum Download laufen.
Habe gestern Sky go gelöscht und neu installiert. Trotzdem läuft es nicht.
Post 11 von 11
1.447 Ansichten
@Tanja74: Sende mir bitte deine Kundennummer, das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Wenn du PayPal als Zahlungsweise hast, dann schicke mir die aktuelle Anschrift und bei Kreditkarte die letzten 4 Ziffern.
