Sky on demand lädt nicht alle serien
amigun
Post 1 von 5
2.186 Ansichten
Hallo, habe seit einigen Tagen das Problem das ich bei sky on demand nicht mehr alle serien anschauen kann. Es kommt die Meldung "Inhalt nicht verfügbar / kann Inhalt nicht abspielen"
Was mir aufgefallen ist, es sind die Serien die oben links im Bild ein @ Symbol haben.
Die anderen Serien ohne das @ Symbol laufen.
Weiss jemand rat?
Post 2 von 5
2.176 Ansichten
Betreff: Sky on demand lädt nicht alle serien
Stecker des receivers ziehen
Internetverbindung checken
Mal ein LAN Kabel ranhängen
Welchen Receiver nutzt du? Den alten Sky+? Dann müsste vorne auch die grüne @led leuchten
Post 2 von 5
2.177 Ansichten
amigun
Post 3 von 5
2.170 Ansichten
Ja den alten Reciever, ist 7 jahre alt.
Werde das gleich mit dem Stecker ziehen testen.
Post 4 von 5
2.165 Ansichten
Nutzt du LAN oder WLAN. Das Wlangerät sonst auch vom Strom nehmen
amigun
Post 5 von 5
2.158 Ansichten
Läuft wieder.
Musste das WLAN neu einrichten obwohl es verbunden war.
Neu eingerichtet und jetzt läuft wieder alles.
