sporadische Klötzchenbildung ,mit Ton-Probleme auf HD-Sendern / SAT
frankz
Post 1 von 8
2.926 Ansichten
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Sky Q-Receiver. Dieser zeigt mir, nachdem er längere Zeit läuft, sporadisch immer mal wieder bunte Klötzchenbildung mit Ton-Probleme auf den HD-Sendern ( hauptsächlich ARD HD, ZDF HD und die privaten HD+-Sender). Diese Klötzchen können bis zu 2 Minuten dauern, danach läuft das Bild wieder als wäre nichts gewesen. Wenn die bunten Klötzchen vorhanden sind, können diese auch durch umschalten auf einen anderen Sender behoben werden. Meist sind diese bunten Klötzchen bei wolkenlosem Himmel zu bemerken.
Ich habe nun schon von einer Elektrofirma das LNB tauschen und die SAT-Anlage neu justieren lassen. Ein Reset auf Werkseinstellung, neues HDMI-Kabel und neues Koax-Kabel vom LNB zum Receiver brachten keinen Erfolg.
Auch an DECT-Telefon habe ich gedacht, das steht nun in einem anderen Raum. Klötzchen treten trotzdem auf.
Der Sky Q-Receiver zeigte mit dem alten LNB Signalstärke 80 und Signalqualität 90 an.
Nach dem LNB-Tausch Signalstärke 72 und Signalqualität 90.
Was kann man hier noch machen?
Post 2 von 8
2.923 Ansichten
Betreff: sporadische Klötzchenbildung ,mit Ton-Probleme auf HD-Sendern / SAT
Der SKY SAT-Receiver ist bekannt dafür...dass er etwas empfindlicher als andere ist.😁
Ist übrigens auch beim Kabelreceiver nicht anders.😉
Ist eine reine Empfangssache/störung diese Klötzchen.
Wenn du denkst der Reciver ist schuld  und in lieber  tauschen möchstet, das kannst du kostenlos bei SKY.
Oder den Vor Ort Service bei SKY bemühen.
Der ist auch kostenlos -  wenn es am Receiver liegt.
der-vor-ort-service-preise-und-leistungen
miregal
Post 3 von 8
2.899 Ansichten
Sieht mir nach thermischen Problem aus, leuchtet die LED am Netzteil duchgängig grün? Um etwas Stromlast vom Netzteil zu nehmen kannst du probehalber auch mal die hdd entfernen, ist nur lose gesteckt
Hollowman
Post 4 von 8
2.857 Ansichten
Wobei zu erwähnen ist, wenn die angegeben Werte was Signalstärke und Signalqualität angeht dauerhaft so sind,
diese für den Q sehr gut sind.
frankz
Post 5 von 8
2.762 Ansichten
Hallo liebes Sky Team,
mittlerweile habe ich zur bereits angegebenen sporadischen Klötzchenbildung noch zusätzliche Probleme am Sky Q-Receiver.  Der Receiver lässt sich häufig nur noch über die Fernbedienung einschalten, wenn vorher der Netzstecker gezogen wurde und ein Restart vollzogen wird. Weiteres Problem ist die LAN-Verbindung am Receiver. Die Internetverbindung geht ständig verloren und kann nur durch aus und wieder einstecken des LAN-Kabels am Receiver behoben werden.
Würde mich freuen, wenn sich ein Moderator melden würde.
Janocore
Post 6 von 8
2.743 Ansichten
Re: Betreff: sporadische Klötzchenbildung ,mit Ton-Probleme auf HD-Sendern / SAT
Hallo frankz,
Schreib mich gerne zu dem Thema privat an, damit wir gemeinsam eine Lösung erarbeiten können.
Andromeda24
Post 7 von 8
2.213 Ansichten
Hallo liebes Sky- Team,
Habe leider das selbe Problem via Kabel- Vodafone. Also sporadische ( alle 1-4 Minuten) Klötzchenbildung von 2-5 Sekunden  verbunden mit leichten Tonaussetzern. Betroffen zu sein, scheinen ausschließlich sky- Sender.
Signal 60- 62 (das liegt in meiner bisherigen Norm)
Qualität 90. - wie immer
Antennenkabel und auch Antennenanschluss habe ich schon getauscht.
Post 8 von 8
2.209 Ansichten
Hi @Andromeda24
hier geht es nur um SAT, nicht Kabelempfang. Bitte schaue mal hier: https://community.sky.de/t5/Receiver/Stoerung-sky-Sender-im-Vodafone-Kabelnetz/m-p/705463 -> Hänge dich da bitte ran, damit wir alle Meldungen in einem Thread haben.
