sky Q und LG OLED 55 - nur über LG Startseite aufrufbar
drahomira
Post 1 von 5
946 Ansichten
Hallo, viell. kann mir jemand helfen
früher war es so, wenn ich den LG angeschalten habe , dann war bei Sky Q im standby zunächst der Bildschirmschoner vom LG an, wenn Sky Q schon gestartet war, kam sofort das Sky Bild
jetzt kommt nicht der Bildschirmschoner, sondern es kommt immer die LG Übersichtsseite mit allen möglichen Optionen und man muss mit der LG FB das Sky Fenster anklicken , dann öffent sich das TV Bild
soweit so gut, nur meine Schwiegermutter ist sehbehindert und wenig technikaffin, sprich sie bringt dies nicht hin und kann daher den TV nicht bestätigen.
Gibt es eine Option, dass sich wieder automatisch sofort das tv bild
öffnet, wenn man den TV und sky q einschaltet
ach ja: wenn man 1x den weg wie beschrieben gegangen ist und aus- und wieder einschaltet, kommt automatisch das sky bild
bastel90
Post 4 von 5
867 Ansichten
Betreff: sky Q und LG OLED 55 - nur über LG Startseite aufrufbar
Post 2 von 5
915 Ansichten
@drahomiraEventuell kann Sonic28 helfen, hat auch LG TV , ob es eine Einstellungsfrage ist😉
drahomira
Post 3 von 5
913 Ansichten
danke @kleines23
wie immer eine Tophilfe
@sonic28: hast du eine Idee? es hat sich m.e nach einem LG update umgestellt
bastel90
Post 4 von 5
868 Ansichten
@drahomira
Vielleicht kann dir das helfen was ich auf die schnelle gefunden habe:
https://www.lg.com/us/support/help-library/lg-tv-how-to-set-specific-input-startup-CT10000018-201535...
drahomira
Post 5 von 5
823 Ansichten
@bastel90
super vielen Dank von Dir, hier sind wirklich Topleute unterwegs
Ist es möglich, den Einschaltbildschirm (der Bildschirm, der beim Einschalten des Fernsehgeräts zuerst angezeigt wird) auf den gewünschten externen Eingang oder das Home-Menü einzustellen?
Der Einschaltbildschirm von LG Smart TVs, die ab 2023 gekauft wurden, kann beim Einschalten entweder auf den [Home]-Bildschirm oder auf [Letzte Eingabe] eingestellt werden.
Bei Fernsehern, die vor 2023 gekauft wurden, kann der Einschaltbildschirm durch Auswahl von [Home Auto Launch] auf [Home] eingestellt werden.
Diese Einstellung gilt, wenn Sie das Fernsehgerät mit der Fernbedienung einschalten.
Wenn Sie das Fernsehgerät mit der Ein-/Aus-Taste am Fernsehgerät selbst einschalten, wird möglicherweise ein anderer externer Eingabebildschirm angezeigt.
Die Einstellung wird möglicherweise nicht angewendet, wenn Sie [Schnellstart +] deaktivieren.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Einstellung [Schnellstart +] aktiviert ist.
ich habe gestern auch LG angeschrieben udn bekam ähnliches zurück, auch Topservice
denke daran wird es auch liegen, ich teste abends
Um von der zuletzt genutzten Eingangsquelle, statt im Dashboard des Gerätes zu starten, überprüfen Sie bitte, ob die Quickstart-Funktion deaktiviert ist. Sie finden diese unter:
Allgemein - System - Weitere Einstellungen - Quick Start
Prüfen Sie zusätzlich folgende Einstellung:
Allgemein - System - Zusätzliche Einstellungen - Startseiten Einstellungen
