mit neuem SKY-Q Receiver kein gleichzeitiges aufnehmen möglich
DFence
Post 1 von 10
1.499 Ansichten
Ahoi in die Runde.
Bin schon viele Jahre SKY Kunde und hatte bisher den SKY+ Receiver und die zusätzliche Festplatte.
Jetzt habe ich getauchst auf den neuen SKY-Q Receiver.
Nun zum Problem. Ich bekomme es nicht hin ein Programm aufzunehmen und ein anderes anzuschauen. Mit dem alten war das ohne Probleme möglich.
Soweit ich das beurteilen kann habe ich eine Ein-Kabellösung mit einem verbauten Multi-Switch (Switch-Master SM 58A-NT) und einem Quattro-LNB.
Hat mir jemand vielleicht einen Klapps auf den Hinterkopf parat 😁 für den einen oder anderen Tipp bin ich natürlich auch dankbar 😉
Gruß Toni
Post 2 von 10
1.482 Ansichten
Betreff: mit neuem SKY-Q Receiver kein gleichzeitiges aufnehmen möglich
Auch mit +Receiver kann man nicht wahlos aufnehmen, sondern immer nur im gleichen Senderpaket.
Also nur SKY /SKY aber nicht SKY /RTL.
Beim Q musst du die 2 Kabellösung(also 2 Antennenkabel zum Q) anwenden um unabhängig von den Sendern aufnehmen zu können
Post 3 von 10
1.466 Ansichten
Du brauchst ne zweite Leitung vom Multischalter zum Q.
Wenn man keine zweite Leitung legen kann, am Multischalter aber einen Ausgang frei hat ginge es auch auf einer Leitung wenn man einen SatCR Minirouter verbaut.
Den z.B.
Post 4 von 10
1.438 Ansichten
@onzlaught Hat es nicht auch was zu tun von welchen Transponder die Aufgenommenen Sender sind, habe 2 Kabel aber trotzdem hatte ich bei zwei gleichzeitige Aufnahmen, das ich nicht ein weiteren Sender schauen konnte? Da kam dann die Übliche Anzeige.
serbaelish
Post 5 von 10
1.427 Ansichten
@kleines23
Damit liegst du richtig.
Mit einer zwei Kabel-Lösung hat man parallel zu einer laufenden Aufnahme freie Auswahl, was man anschauen möchte. Ausnahme wäre hier wieder, wenn man 2 oder mehr Aufnahmen laufen hat, diese 2 oder mehr laufenden Aufnahmen könnten max. von 2 Transpondern erfolgen und dazu könnte man dann auch noch ein Programm live schauen was auf einem dieser beiden Transponder übertragen wird.
DFence
Post 6 von 10
1.415 Ansichten
Danke erstmal für die Antworten 👍
Habe ich nie wirklich genau darauf geachtet. Ich konnte was aufnehmen und was anderes schauen/aufnehmen. Was mich nur jetzt irritiert, ich kann überhaupt nicht mehr umschalten sobald ich aufnehme. Wenn das "der Alte" konnte, muss das der neue doch auch hinbekommen !?
Das mit dem TechniMiniRouter schau ich mir mal an. Wird wohl die einfachste Lösung sein, dass Problem zu lösen.
Post 7 von 10
1.402 Ansichten
@DFence Zeigt er was an wenn Du versuchst umzuschalten?
DFence
Post 8 von 10
1.385 Ansichten
Hab noch ein wenig "rumgespielt".
Nur als Beispiel gerade ZDFinfo Aufnahme gestartet. Dann schnell in ein anderes Programm geschaltet (zufällig 3SAT) da konnte ich dann weiter schauen und dann auch zwischen den beiden Programmen hin/herschalten.
Wenn ich das langsam mache kommt sofort "Schaltest du jetzt um, beendet dies die Aufnahme ..." oben am Bildschirmrand.
Kann ja nicht sein, dass "der Alte" was kann, was der neue nicht kann !?
Post 9 von 10
1.379 Ansichten
WENN der Q alle technischen Möglichkeiten voll ausreizt wäre das Schauen von Sendern mit gleichem Transponder der Aufnahmen möglich. Hat der PlusPro mMn gekonnt bevor er zum Q wurde.
Post 10 von 10
1.319 Ansichten
@onzlaught
Womit dann stimmt was @DFence  sagt.😎
