kein TV Signal am LG Fernseher
walter6911
Post 1 von 34
11.221 Ansichten
hab seit kurzem den sky q receiver und bekomme das sky signal tadellos auf meinem LG TV
allerdings leider nicht das tv signal wenn das antennenkabel übern receiver angeschlossen ist
antennenkabel direkt an den tv dann paßts
liegts am receiver ?
was mach ich falsch?
danke
Post 28 von 34
13.260 Ansichten
Re: kein TV Signal am LG Fernseher
Hallo walter6911,
du schreibst folgendes:
genau, aber es sollt ja das tv signal über das hdmi kabel an den tv kommen oder?
Du willst den Sky eigenen Sat-Receiver verwenden, um die Sender, die Sky anbietet, zu sehen. Das geht ja ohne Probleme, wie du bereits erwähnt hast. Dann willst du zusätzlich den im Fernseher eingebauten Sat-Tuner verwenden, um die anderen Fernsehsender sehen zu können. Stimmt das soweit? Wenn ja, dann musst du folgendes machen, wenn du nur eine Sat-Leitung hast, die zu dem Sky eigegen Sat-Receiver geht:
  • Du kannst das Sat-Kabel am Sky eigenen Sat-Receiver abnehmen und in den Fernseher stecken, damit du über den im Fernseher eingebauten Sat-Tuner was sehen kannst. Und wenn du dann wieder Sky sehen willst, musst du das Sat-Kabel dann wieder in den Sky eigenen Sat-Receiver stecken.
  • Du kannst auch, wenn nur ein Sat-Kabel vorhanden ist, einen Umschalter anschließen, wo das eine Sat-Kabel rein geht und dann auf zwei Sat-Receiver verteilt wird. Es sollte am besten ein Umschalter sein, wo man dann mit einem Schalter manuell auswählen kann, ob der Fernseher oder der Sky eigene Sat-Receiver das Sat-Signal bekommt.
  • Solltest du ein Twin-LNB an der Sat-Schüssel haben oder sogar eine Technik, wo man mehrere Sat-Receiver anschließen kann, dann eine weitere Sat-Leitung, die noch frei ist, zu dem Fernseher leiten.
  • Solltest du nur ein Single-LNB haben, dann musst du dieses gegen ein Twin-LNB oder andere LNB-Technik wechseln und dann davon ein weiteres Sat-Kabel zu deinem Fernseher leiten.
  • Du kannst aber auch, wenn du keine weitere Sat-Leitung zur Verfügung hast oder die vorhanden Sat-Leitung nicht andauernd umstecken willst und du auch nichts an deiner Sat-Anlage ändern willst, ein CI+ Modul von Sky bekommen. Das steckst du dann in den Fernseher und darin dann die Smartcard von Sky. Dann schließt du das einzige vorhandene Sat-Kabel an den Fernseher an und schaust dann darüber die Sender, die Sky anbietet, und auch noch die anderen Fernsehsender.
So, wie du es jetzt hast, kannst du nur den Sky eigenen Sat-Receiver oder den im Fernseher eingebauten Sat-Tuner verwenden. Beides gleichzeitig geht dann nicht. Du kannst den Sky eigenen Sat-Receiver auch dazu nutzen, um alle anderen Sender, die nicht von Sky sind und frei empfangbar sind, zu sehen. Darüber kannst du auch die HD+ Sender sehen, wenn du diese bei Sky für 5,75 € im Monat dazu gebucht hast.
Das Sat-Signal selber wird über HDMI nicht weitergeleitet, um dann den im Fernseher eingebauten Sat-Tuner verwenden zu können. Über den HDMI Anschluss des Sky eigenen Sat-Receivers wird nur das Bild und der Ton, von dem, was du dir auf dem Sky eigenen Sat-Receiver ansiehst, zum Fernseher geleitet, damit dieses wiedergegeben werden kann. Das ist keine Eigenheit vom Sky eigenen Sat-Receiver. Das ist allgemein beim HDMI Anschluss eines externen Kabel-Receivers bzw. Sat-Receivers so.
Übrigens: Bei dem Sky eigenen Kabel-Receiver geht das, was du vorhast, weil dieser einen "Cable in"-Anschluss und einen "Cable out"-Anschluss hat. Somit geht das Signal vom Kabelnetz in den "Cable in"-Anschluss vom Sky eigenen Kabel-Receiver und wird, wenn man es will, vom "Cabel out"-Anschluss des Sky eigenen Kabel-Receivers durchgeschliffen zum Fernseher. Der Sky eigene Sat-Receiver hat einen Twin-Tuner und somit zwei Eingänge für das Sat-Signal. Der Sky eigene Sat-Receiver müsste zusätzlich noch einen Ausgang für das Sat-Signal haben, wo man das ganze dann zum Fernseher leiten kann, aber das gibt es beim Sky eigenen Sat-Receiver nicht.
Post 2 von 34
9.322 Ansichten
Welche Fehlermeldung kommt denn und ist es Sat oder Kabel?
flyredbull
Post 3 von 34
9.322 Ansichten
Am TV direkt angeschlossen hat er/sie Signal!
Nur über die Sky Q Box kein Signal, also ein anderes Problem.
Post 4 von 34
9.321 Ansichten
Meinst du kein HDMI-Signal oder kein Antennen-Signal?
walter6911
Post 5 von 34
9.321 Ansichten
sat hab ich
brauch doch das sat kabel lt verkabelungsplan am receiver oder?
tv signal wird doch via receiver an den tv geschickt
oder it das mein denkfehler
walter6911
Post 6 von 34
9.321 Ansichten
kein signal
sat hab ich
Post 7 von 34
9.321 Ansichten
walter6911 schrieb:
kein signal
walter6911
Post 8 von 34
9.321 Ansichten
kein antennensignal
sky läuft perfekt
Post 9 von 34
9.321 Ansichten
walter6911 schrieb:
kein antennensignal
Hast du nur ein Antennenkabel an SAT IN 1 angeschraubt?
Welche Konfiguration hast du gespeichert im Receiver?
walter6911
Post 10 von 34
9.321 Ansichten
ich hab - denk ich - eine normale frage gestellt
du magst in der sache recht haben - sicher nicht im ton
aber danke für deinen input - brauch keinen weiteren von dir
Post 11 von 34
9.321 Ansichten
Ich glaube das der Threadersteller nur den Satkabel in den Receiver steckt und keinen HDMI Kabel vom Receiver zum TV benutzt.
Post 12 von 34
9.321 Ansichten
OK, dann bleib halt ahnungslos.
Servus........
Post 13 von 34
9.321 Ansichten
walter6911 schrieb:
sky läuft perfekt
Achso... jetzt geht alles.... *gut*
walter6911
Post 14 von 34
9.322 Ansichten
sat kabel in den receiver auf SAT IN 1
hdmi dann auf den tv
sky läuft
aber kein tv signal
flyredbull
Post 15 von 34
9.322 Ansichten
Wenn Sky läuft, dann passt das schon
walter6911
Post 16 von 34
9.322 Ansichten
nein leider nicht perfekt - nur sky läuft
aber kein signal am tv
walter6911
Post 17 von 34
9.323 Ansichten
sky schon aber kein tv signal
Post 18 von 34
9.322 Ansichten
Du möchtest gerne ein zweites Antennenkabel am TV anschließen und hast nur eins, oder was ist deine Frage genau?
walter6911
Post 19 von 34
9.322 Ansichten
frankieboy
Post 20 von 34
9.324 Ansichten
Du musst in deinen TV ein zweites SAT Antennkabel stecken. Ein Antennenkabel in den Receiver und ein zweites Antennenkabel in den TV. Dann bekommen beide Geräte ein Antennensignal und können Programme über SAT empfangen.
