Zweiter Receiver defekt?
Hasehoppel
Post 1 von 19
4.087 Ansichten
Mein Sky Q Receiver hat nicht mehr reagiert und wurde ausgetauscht, nur das Gerät, ohne Kabel und Festplatte.
Beim zweiten Gerät tritt der Fehler erneut auf: Nur der blaue Kreis pulsiert, sonst keine Reaktion. Ich habe alle Tipps ausprobiert, die ich finden konnte. Ist der zweite Receiver wieder kaputt?
herbi100
Post 2 von 19
4.082 Ansichten
Betreff: Zweiter Receiver defekt?
Hat denn der alte Receiver welcher getauscht wurde,
ohne Festplatte funktioniert,
sprich wurde das getestet?
Hasehoppel
Post 3 von 19
4.068 Ansichten
Ja, ich habe beide auch ohne Festplatte getestet. Gehen beide nicht
Post 4 von 19
4.054 Ansichten
Hallo @Hasehoppel,
1. Wenn der blaue Kreis pulsiert/rotiert, heißt dies, dass der Sky Q Receiver etwas abspielt.
2. Wenn der blaue Kreis blinkt/puffert, lädt er etwas.
Sofern 1. der Fall ist, gehe ich dann richtig der Annahme, dass du kein Bild hast oder reagiert er dann nicht auf die Fernbedienung? Bitte erläutere das Problem daher näher.
Hasehoppel
Post 5 von 19
4.041 Ansichten
Ich würde sagen, der blaue Kreis pulsiert (geht immer langsam an und aus). Der Receiver reagiert nicht auf die Fernbedienung und es ist kein Bild zu sehen.
Woelli38
Post 6 von 19
4.038 Ansichten
@Hasehoppel
Hab das hier gefunden bei diesem Symptom...
  • Dein Sky Q Receiver führt gerade ein Softwareupdate durch.
  • Während des Updates empfängst Du kein Bildsignal.
https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/die-bedeutungen-der-verschiedenen-led-anzeigen-1000894
Hasehoppel
Post 7 von 19
4.031 Ansichten
Ja, aber der Receiver ist jetzt seit mindestens 24 Stunden an. So lange kann doch kein Update dauern!
Woelli38
Post 8 von 19
4.026 Ansichten
@Hasehoppel
Antennenkabel drin? Bei SAT das Richtige? Nur eine Frage, manchmal liegt es ja an Kleinigkeiten, die man schlicht und ergreifend übersieht.
Post 9 von 19
4.025 Ansichten
Nimm ihn dann einmal für 5 Minuten vom Strom und starte ihn erneut. Bitte prüfe zudem die Verkabelung und ob du den richtigen HDMI-/AV-Kanal ausgewählt hast.
Hasehoppel
Post 10 von 19
4.020 Ansichten
Ich habe wirklich ALLES ausprobiert, was in der Hilfe zu finden ist. Strom raus, Kabel getestet, mit und ohne Festplatte, Fernbedienung auf Reset,...Sat Kabel funktioniert ganz normal am Fernseher. Der Receiver lässt sich ja noch nicht mal anschalten. Ich bin ratlos.
Mit dem ersten Receiver hat es ja 5 Wochen lang funktioniert, dann reagiert plötzlich der Receiver nicht mehr. Der zweite hat genau das gleiche, so dass ich schon dachte, ich hätte aus Versehen den alten wieder angeschlossen.
Post 11 von 19
4.027 Ansichten
Ich mache es kurz: Bitte sende mir deine Kundennummer und zum Abgleich deine Anschrift per privater Nachricht zu, damit ich dir eine neue Festplatte zusenden kann. Diese dienst nämlich nicht nur als Speicher für Aufnahmen.
Wattsche
Post 12 von 19
4.013 Ansichten
Habe bei mir das selbe Problem mit dem Sky Q Receiver.
Es geht jetzt schon ca 1 Woche so, das ich den Receiver jeden Tag vom Strom nehmen muss, damit er überhaupt funktioniert.
Mal ist im Display nur ein kleiner blauer Punkt zusehen und die FB reagiert auf nichts, mal ist das Q dauernd am leuchten und es tut sich auch nicht wirklich was.
Habe den Receiver auch schon resetet aber es kommt immer wieder.
Als der kleine blaue Punkt zb angezeigt wurde über Stunden, hat die Festplatte die ganze Zeit auch Geräusche gemacht. Muss dazu sagen, das die sich vom Anfang an, nicht wirklich gesund angehört hat.
Post 13 von 19
3.946 Ansichten
Hallo @Wattsche,
wenn der blaue Punkt leuchtet, heißt dies, dass das Gerät ausgeschaltet und der Energiesparmodus "Eco Plus" aktiviert ist. Bitte stelle dies im Menü auf "Eco" oder "Standard". Startet er dann weiterhin nicht oder hängt sich auf, versuche es mal ein paar Stunden ohne der Festplatte.
LG, Sanny
Wattsche
Post 14 von 19
3.940 Ansichten
Nope leider nicht richtig, laut Einstellungen steht der Receiver normal auf Eco
Post 15 von 19
3.929 Ansichten
Das kann aber aber bei deiner Fehlerbeschreibung nicht sein. Hast du das Gerät schon in die Werkseinstellung gesetzt?
Wattsche
Post 16 von 19
3.926 Ansichten
Das mit den kleinen blauen Punkt hatte ich so auch erst einmal.
Werksreset natürlich auch schon gemacht.
Das Problem ist einfach, das der Receiver, sich immer und immer wieder aufhängt und ich bin ehrlich,
immer wieder die Box zu retten und Stromlos zumachen und neu einzurichten kann da auch nicht die Lösung sein!
Post 17 von 19
3.918 Ansichten
Hängt sich das Gerät denn auch auf, wenn du es mal testweise für ein paar Stunden ohne der Festplatte ausprobierst?
Wattsche
Post 18 von 19
3.910 Ansichten
werde das mal testen und ihnen dann Bescheid geben, ob ja oder nein.
Post 19 von 19
3.907 Ansichten
Ja, bitte, dann sehen wir weiter.
