Wie viele HD Sender schafft ein Sat Transponder?
cia_man
Post 1 von 15
3.458 Ansichten
Sky überträgt oft 4 HD Sender pro Transponder... Sind das viele Sender oder wenige für einen Transponder?
Mir scheint es nämlich manchmal mit der Bildqualität nicht so super bestellt zu sein bei Sky...
serbaelish
Post 2 von 15
3.463 Ansichten
Betreff: Wie viele HD Sender schafft ein Sat Transponder?
Die Antwort auf Deine Frage findest Du hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Transponder_(Satellit)#Datenrate
cia_man
Post 3 von 15
3.460 Ansichten
Hi,
danke... Das kommt Sky dann aber ganz schön teuer alles... Daher verstehe ich nicht, warum die die SD Kanäle nicht abschalten...
So könnte man auch Geld sparen...
herbi100
Post 4 von 15
3.455 Ansichten
Weil dann das Preisgefüge nicht mehr passen würde.
Entweder müssten die Kunden, welche kein HD brauchen und es auch nicht gebucht haben mehr bezahlen,
oder der Aufpreis für HD müsste wegfallen
(würde ja keiner mehr buchen wenn es nur HD Sender geben würde).
cia_man
Post 5 von 15
3.445 Ansichten
Das ginge preislich schon... Stichwort Mischkalkulation 😉
Post 6 von 15
3.430 Ansichten
Wurden nicht vor kurzem einige SD Sender abgeschaltet und durch HD Sender ersetzt, z.B. Sky Krimi?
Jupp, der Aufpreis für HD müßte weg, ist das nicht beim Entertainment Paket schon so?
Ansonsten, das dürfte auch ne technische Frage, keine rein preisliche.
Ein Transponder hat nun mal nur bestimmte Bandbreite, auf Basis dessen sich ne bestimmte Anzahl Sender aufschalten lassen. Über Sat weiß ich das nicht, aber über Kabel ist das so das neben den regulär zusehenden Sky Sender auch Sky Sender auf jenem Kanal (einfacher Frequenz, gleich einem Transponder über Sat) aufgeschaltet sind welche nur zu bestimmten Zeiten senden, Stichwort Fußball. So das dann die Kapazitäten jenes Kanals/Transponders bis aufs äußerste ausgereizt werden, was dann zu Problemen bei Empfang führen kann, bzw. eher führen wird. Neben zig anderen Faktoren die das beeinflussen können.
herbi100
Post 7 von 15
3.422 Ansichten
Ja, nur gibt es halt Bundesliga und zB. Sport ohne HD und das buchen doch einige ohne HD.
Wie will man das regeln wenn es nur HD gibt?
Auf diese Einnahmen will man halt nicht verzichten.
Zahlt man bei Netflix nicht auch extra für HD?
Sind halt zusätzliche Einnahmen.
Aber brauchen tut man SD wahrscheinlich nicht,
nur wollen halt die, denen SD reicht auch nicht mehr bezahlen.
cia_man
Post 8 von 15
3.418 Ansichten
Ganz einfach zu regeln...
Den bisherigen Kunden gibt man HD für lau... Und wenn die Verträge dann enden, kommen neue Preise... 🙂
Die Transponderkosten sollte man sparen.
pr3000
Synchronsprecher
Post 9 von 15
3.401 Ansichten
Da hast du vollkommen recht, die Bildqualität bei Sky ist alles andere als gut. Zu einem vernünftigen HD-Bild gehören nämlich auch eine entsprechende hohe Bitrate und die passende Bildwiederholfrequenz – hier versagt Sky leider auf ganzer Linie.
Die Bild- und Tonqualität der via OnDemand angebotenen UHD-Inhalte ist übrigens auch ein schlechter Witz und nur eine weitere Mogelpackung von Sky.
cia_man
Post 10 von 15
3.397 Ansichten
Daher doppelte SD Sender aus... Und Zack ist mehr Kapa für HD frei 🙂
pr3000
Synchronsprecher
Post 11 von 15
3.397 Ansichten
Sky hat ja in der Vergangenheit schon einige SD-Sender abgeschaltet, aber auch da hat man die Bandbreite dann nicht für andere Sender genutzt, sondern man hat natürlich lieber die Kohle gespart und setzt den Kunden weiter dieses pseudo--HD-Bild vor.
cia_man
Post 12 von 15
3.390 Ansichten
Hmmm... 😞
Hollowman
Post 13 von 15
2.133 Ansichten
Hier mal noch ein Link, wo man sieht, wie vollgeknallt die Transponder sind.
Sky Transponderbelegung
Da braucht man sich nicht wundern das an Stelle von "brilliantem HD" nur noch
"aufgemotztes SD" beim Kunden ankommt.
Post 14 von 15
2.113 Ansichten
Hallo!
So viel ich weiß ich HD+ auch nur 720p, also HD Ready!
Grüße
Diski001
Hollowman
Post 15 von 15
2.091 Ansichten
Die Privaten bei HD+ senden in 1080i. Aber was hat das mit dem Thema zu tun?
