Wie komme ich bei Sky (Sky Q) direkt in die Senderliste, wenn ich gerade ein TV Programm schaue?
Limewood99
Post 1 von 5
852 Ansichten
Hey!
Ist es wirklich wahr, dass ich jedes Mal auf das Haus drücken muss und danach in den TV Guide wechseln und von dort wieder auf die Favoriten Liste gehen muss, um wieder die Senderliste zu sehen oder ? Das ist ja richtig umständlich und nervig. Hoffe es gibt eine schnellere Option.
Vielen Dank für die Hilfe!
MacTob
Post 2 von 5
816 Ansichten
Betreff: Wie komme ich bei Sky (Sky Q) direkt in die Senderliste, wenn ich gerade ein TV Programm sc
Es ist leider wirklich so umständlich. Eine andere Option gibt es leider nicht.
Post 3 von 5
784 Ansichten
@Limewood99
Ja.
SKY will das so.
Noch umständlicher ist die Anwahl der Favoriten.
Fünf Tastendrücke sind dazu nötig.
Zähle mal mit.😂
Horstwaltraudt
Post 4 von 5
766 Ansichten
Zum reinen Umschalten kannst du einmal die Zifferntasten nutzen oder die Programm Plus und Minus Taste auf der rechten Seite. Willst du nur das Programm sehen kannst du im laufenden Betrieb die OK Taste drücken und du bekommst den Miniguide am unteren Bildschirmrand den du hoch und runter gehen kannst. Hast du die Sprachfernbedienung( das ist die mit dem einzelnen Punkt auf der OK Taste) dann kannst du jeden Sender direkt anwählen oder auch den Guide öffnen. Dazu sagst dazu einfach während du die Sprachtaste hälst "GUIDE ALLE SENDER". Probiere es einfach aus. Ach ja, nebenbei, wenn du per Sprache umschalten willst musst du den Sendernamen genau sagen. ARD gibt es nicht sondern das Erste und auch das HD musst du ransetzen.
Post 5 von 5
691 Ansichten
Mit einer makrofähigen Universalfernbedienung die alle Schritte mitveinem Knopfdruck ausführt wäre da was machbar. Dann wäre abe4 die Sprachsteuerung hinfällig weil man die OriginalFB wohl entpairen muss.
