31.07.2022 20:57
Abgesehen davon den Sky Q zu tauschen, ich würde erstmal Ruhe in die Sache einkehren lassen.
Sprich, den Sky Q per HDMI mit dem TV verbinden, Ton über SPDIF zum AVR. Das so lassen und beobachten.
01.08.2022 09:00
Also gestern von 13 bis 22 uhr dfb geschaut null fehler.
Es muss an dem transponder liegen wo universal hd sendet.
Und transponder wo sky action hd ist.
Blos was mach ich da jetzt, wen alle anderen sauber laufen.
01.08.2022 09:52
@Anonym mache bitte folgendes: Woanders weiterschreiben, weil es nix mit Sky zu tun hat!
01.08.2022 11:11
Ok stevie007
Werde bei aldi nachfragen.
Wen das nix mit sky zu tun hat ,frage ich mich ob du kompetent bist hier zu helfen lächerlich.
01.08.2022 12:25 - Zuletzt bearbeitet: 01.08.2022 12:26
Was soll Sky jetzt machen, wenn du ein Sat Problem hast? Andere haben das Problem ja wohl nicht.
01.08.2022 12:34
@Anonym Er meinte doch nur wenn Du ein Sat Problem hast, liegt es doch an der Empfangs Anlage, und wer soll aus der Ferne da helfen. Schreib nächstes Mal Du hast Probleme mit dem Sat Receiver. Und da die Probleme bei Dir ja schon lange bestehen, solltest Du mal ein Fachmann bestellen.
01.08.2022 12:51
Ich behaupte mal, er braucht wirklich Hilfe, nicht nur technische!
01.08.2022 14:39
Stevie007
Leck mich am ar....
01.08.2022 14:41
@Anonym , Danke, Jetzt versteht jeder was ich meine!
01.08.2022 14:42
Kleines
Wen ich jahre lang mit meinen vu geräten und sky modul keine probleme hatte und mit dem sky q nur probleme habe, dann kann das nicht an meiner satanlage liegen man o man.
01.08.2022 14:45 - Zuletzt bearbeitet: 01.08.2022 14:45
Am Arm 🤣 ??? Wie bist du denn drauf @Anonym ???
01.08.2022 14:50 - Zuletzt bearbeitet: 01.08.2022 14:51
@Anonym
Stevie007
Leck mich am ar....
Ob damit dein Problem gelöst ist 🤔
01.08.2022 14:57
@Anonym Da kann Du noch so oft schreiben, man o man, da muss ich @stevie007 recht geben, Du brauchst Hilfe. Wie oft muss denn noch geschrieben werden das der Q andere Voraussetzungen braucht wie andere Receiver. Andere Receiver stecken das Weg, aber die Anlage muss auf den Q abgestimmt sein. Ich hab auch Jahre lang mit dem Sky+ keine Probleme, aber mit dem Q musste ich auch nach justieren.
01.08.2022 14:59
01.08.2022 15:19
@Anonym schrieb:Wen ich jahre lang mit meinen vu geräten und sky modul keine probleme hatte und mit dem sky q nur probleme habe, dann kann das nicht an meiner satanlage liegen man o man.
Was nützt es immer wieder darauf hinzuweisen des es jahrelang mit anderen Geräten funktioniert hat.
Kannst aktuell nicht gegentesten, was wäre wenn das da genau so aussieht wie jetzt mit dem Sky Q?
@Anonym schrieb:Es muss an dem transponder liegen wo universal hd sendet.
Das hatte ich bereits in Post #37 geschrieben, beide Sender auf einem Transponder.
Alle Astra 19.2° Ost Sender auf Frequenz 11171, Transponder 47 (satindex.de)
Das das Problem alleine beim Transponder liegt, ich würde das eher ausschließen, weil sonst gäbe es hier im Forum aktuell wohl ein paar mehr Posts dazu.
Eine Satanlage bedarf auch einer Pflege und Wartung, wenn man das vernachlässigt kann man da halt auch Probleme bekommen.
Da die Ursache für das Problem noch unbekannt ist, würde ich da mehrgleisig fahren, was auch einschließt sich die Satanlage mal anzusehen und zu schauen ob da z.B. noch alle Kabel fest sind. Manchmal, kleine Ursache große Wirkung.
01.08.2022 15:51
@Anonym , bitte keine sexuellen Angebote hier! Ich muss leider ablehnen, die Sache "stinkt" mir zu sehr😜😂
05.08.2022 10:12 - Zuletzt bearbeitet: 05.08.2022 10:12
@burkhard
Was scheibst du hier für einen Unsinn. Die 8Bit oder 10it sind pro Farbe,
Also:
8Bit = (256x256x256) => 16,7 Millionen Farben
10Bit = (1024x1024x1024) => 1,07 Milliarden Farben
BEIDES kann UHD haben, weil UHD nämlich nur die Auflösung ist und nicht der Farbraum. Es gibt UHD-Übertragungen genauso in BT.709. Nur bei UHD-HDR wird der BT.2020 Farbraum verwendet, der dann 10Bit Farbtiefe an allen beteiligten Geräten braucht.
Ich schätze, dass @Anonym 's TV ein Problem hat beim Umschalten der Farbräume und deswegen dort kurz Pixel bringt.
Ryker
