28.07.2022 21:55
Und das ist am tv an, ob das an sein.muss kein plan
28.07.2022 22:10
Ich dreh noch dursch.
Sky action hd jetzt in der werbung 4x standbild gehabt auch ohne konverter man o man
28.07.2022 22:10
@Anonym: Gut, 2 Meter dürften da nicht so wirklich Probleme bei der Bild/Ton Darstellung ergeben.
@Anonym schrieb:Weil ich benutze harmony companion mit hub und bediene den Q auch damit.
Ah, dann schalt mal HDMI CEC oder wie bei deinem TV genannt Simplink aus.
Die Harmony steuert beide Geräte nach der entsprechenden Programmierung der Harmony Fernbedienung, ne Nutzung von HDMI CEC ist da nicht notwendig.
HDMI CEC bringt nur was wenn du z.B. beide Geräte über die TV Fernbedienung nutzen möchtest, aber nicht wenn ne 3. Fernbedienung wie die Harmony im Spiel ist.
28.07.2022 22:19
Kann die
hdmi steuerung im Q
Auch aus?
28.07.2022 22:29
@Anonym schrieb:Kann die
hdmi steuerung im Q
Auch aus?
Ja.
28.07.2022 22:32
Habe ich nun gemacht, werde bis morgen abend oder samstag testen und berichten.
28.07.2022 22:39
Schon wieder 3x pixel fehler sky action hd ohne konverter hmm
29.07.2022 07:08 - Zuletzt bearbeitet: 29.07.2022 07:20
@Anonym
An deiner SAT Schüssel ist alles in Ordnung und die Kabel / auch Steckverbindungen und der LNB sind überprüft?
Wenn du mal dein ganzes Equipment drumherum weg lässt und den Q direkt nur mit dem TV verbindest, was passiert?
Denke auch mal, dass du durch deine ganze *Fummelei* alles verstellt hast.
Versetze eventuell mal den Q und den TV in die Grundeinstellungen.
29.07.2022 08:07
Gestern alles zurrückgesetzt q direkt an tv und mit uhd 10bit pixelfehler auf sky action gehabt. Umgestellt auf 1080p und keine fehler gehabt.
29.07.2022 12:05
Jetzt sogar mit 1080p auf sky action hd oft pixel und dan standbilder so langsam nervt das.
Würde jetzt noch eins testen wollen.
Festplatte raus aber ich glaube der q braucht die doch oder?
Wen das auch nicht hilft, warten bis das 1 jahr rum ist und ende.
29.07.2022 13:14 - Zuletzt bearbeitet: 29.07.2022 13:18
Zum testen kann man die schon mal raus nehmen!
Es erfolgen dann halt logischerweise keine Aufnahmen /On-Demand /Store.
Aber ob die Festplatte jetzt an Pixelfehler schuld sein sollte🤔, du schaust ja ein laufendes Programm, ohne Festplattezugriff.... Probiere es aus.
29.07.2022 13:19
Bedeutet on diamond nicht abrufbar ohne festplatte?
Ich habe jetzt mal dolby anlage ausen vor gelassen, und lasse mal über interne tv boxen laufen.
Kann mir zwar nicht vorstellen, das die Anlage schuld sein soll, aber man weiss ja nie.
So war es ganze zeit angeschlossen, jetzt nur interne tv boxen.
29.07.2022 15:00
Ja.... Du musst halt jetzt einen Schritt nach dem anderen machen, um eben die Fehlerquelle auszuschließen!
Wenn dann alles nichts geholfen hat, bleibt halt nur noch der Tausch übrig. Bei defekt kostenlos!
Nur wie geschrieben musst du halt erst einmal deine Fehlerquellen abstellen, sonst bringt der Tausch nicht das erhoffte Ergebnis.
Es ist ja auch jetzt nicht ein Fehler, den andere auch haben /hätten.
30.07.2022 13:47
@Anonym: Du schreibst immer nur Sky Action HD. Hast du nur bei dem Sender das Problem?
30.07.2022 16:22
Peter
Bei dem Sender ist mir das halt von Anfang an aufgefallen. Ich dachte mir dann halt, egal was ich teste, dämpfungsglieder, lüfter uvm teste ich auf action hd.
Gebracht hatte bisher alles nichts, ich bin Rentner habe viel Zeit 😉
Aber eins kann ich berichten, seit dem die Dolby Anlage gestern rausgenommen habe und interne boxen vom TV nutze, kein einziger fehler mehr. Komisch kann doch nicht darran gelegen haben hmm
30.07.2022 22:04
So werde mich jetzt 1 Jahr durschbeisen und braf die 28 euro jeden Monat zahlen und dann kündigen.
Egal was ich versucht habe heute auf universal hd wieder 3x standbild.
Ich habe nun, iptv mit vu+ am laufen kostet mich 50 taken im jahr und läuft ohne mucken. Mir ***** egal, ob das legal ist oder nicht, sky verarscht die kunden mit der drecks q box und ich dreh den spiess um.
Es liegt nicht an meiner hardware, leute lest doch mal hierbim forum und im netz wieviel das gleiche problem haben wie ich.
In diesem sinne machts gut, sky geht auch auf anderen wegen störungsfrei.
30.07.2022 22:52
@Anonym schrieb:Aber eins kann ich berichten, seit dem die Dolby Anlage gestern rausgenommen habe und interne boxen vom TV nutze, kein einziger fehler mehr. Komisch kann doch nicht darran gelegen haben hmm
Keine Ahnung was du da für eine Dolby Anlage nutzt, aber ist die Software für jene Dolby Anlage aktuell?
@Anonym schrieb:Egal was ich versucht habe heute auf universal hd wieder 3x standbild.
Hm, nicht schön, aber Sky Cinema Action HD und Universal HD empfängst du vom selben Transponder:
https://www.satindex.de/frequenz/11171/
Nicht das da ein Zusammenhang besteht?
@Anonym schrieb:sky verarscht die kunden mit der drecks q box und ich dreh den spiess um.
Aus meiner Sicht, ich fühl mich wenn ich den Sky Q nutze nicht verarscht. Allerdings Kabel über VF Kabel Deutschland.
Andererseits wirst du da anderswo nur Informationen lesen wo es tatsächlich Probleme irgendwelcher Art gibt, nicht aber wo keine Problem mit dem Empfang der Sky Sender vorhanden sind.
31.07.2022 07:12 - Zuletzt bearbeitet: 31.07.2022 07:15
@Anonym Mir ***** egal, ob das legal ist oder nicht, sky verarscht die kunden mit der drecks q box und ich dreh den spiess um.
Welchen Spieß versuchst du umzudrehen, du bezahlst doch weiterhin für ein Jahr noch SKY, wie du selbst schreibst 🤔🤔
Du "fummelst" an deinen Equipment Kreuz und quer herum um gibst dann dem Q die Schuld, wenn nichts mehr funktioniert 😬
31.07.2022 13:35
Puhbert
Der q spinnt doch schon von anfanf an also knapp 3 wochen.
Ich habe nur tips von hier getestet.
Dämpfungsglieder
Hdmi koverter
Q kühlen
Alles nix gebracht
31.07.2022 13:49
@Anonym Muss da @puhbert zustimmen, nehme auch an durch Deine rum fummelei hast Du mehr Schaden angerichtet, statt den Receiver wenigstens einmal zu tauschen. Es gibt immer Kunden die Pech haben, auch beim Kauf von Neugeräten.
