Welche Signalqualität und Signalstärke ist normal bei sky receiver
andreas-geilert
Post 1 von 42
156.917 Ansichten
Welche Signalqualität und Signalstärke ist normal bei Sky Receiver
galaxis56
Synchronsprecher
Post 2 von 42
79.703 Ansichten
Re: Welche Signalqualität und Signalstärke ist normal bei sky receiver
so ein Sky-Rec ist kein geeichtes Messgerät, aber in der Regel werden bei Signalqualität 100% angezeigt, die Signalstärke sollte so um die 65% liegen, wobei irgendwas zwischen 50 und 90 normal ist
Gruß Galaxis
andreas-geilert
Post 3 von 42
79.703 Ansichten
Danke bei mir liegt der wert zwischen Signalstärke zwischen 60 und 69, Signalqualität zwischen 92 und 100.
Hab aber ab und an bei HD Sendern Ausfall.
Post 4 von 42
79.701 Ansichten
Beides Werte entbehren der technischen Grundlagen und sind bestenfalls als Schätzeisen geeignet.
In Deinem Fall hilft nur die Überprüfung ggf. Optmierung der Satanlage (vom LNB bis zum Endgerät)
durch einen qualifizierten Techniker mit gutem Messgerät.
Jonnycash
Post 5 von 42
79.700 Ansichten
Kann nicht an den Werten liegen, die sind nahezu perfekt.
galaxis56
Synchronsprecher
Post 6 von 42
79.703 Ansichten
wenn du nicht durchgängig 100% Signalqualität hast, dann können einige Sender schon mal pixeln. nicht jede Empfangsfrequenz hat den gleich starken Pegel, daher ist diese Anzeige nicht sehr gut zu gebrauchen.
Starte vielleicht mal die Systemprüfung. dort kannst du dir vieleicht ein paar mehr Infos zur Empfangssituation holen.
geht mit der Menü-Taste über Extras - Systemprüfung, dort auf der 4. Seite mal die Prüfung starten.
Post 7 von 42
79.706 Ansichten
Hallo andreas-geilert@t-online.de,
wie hier schon mehrfach korrekt mitgeteilt wurde, liegt der Wert der Signalqualität bei optimalem Empfang zwischen 100-90% und der der Signalstärke bei circa 90-65%. Die Werte weichen von Gerät zu Gerät ab, sodass man hier pauschal keine genaueren Angaben geben kann.
Für den Fall, dass einige Sender teilweise ausfallen, ist ein Techniker empfehlenswert. Hier findest Du einige Information zu unserem Vor-Ort-Service: http://bit.ly/1WF22nW
Rob
Post 8 von 42
79.704 Ansichten
die Werte des Sky Humax Receiver kann man in die "Tonne" kloppen, ich hab:
61% oder 62%  Signalstärke
und immer 100% Signal Qualität
UND das sogar wenn ich das Sat Kabel am Receiver oder dem LNB abschraube!
mein "alter Premiere Technisat" Rec.SD  zeigt deutlich genauere und bessere Werte exakt auch bei den verschiedenen Programmen ( ARD, ZDF und die Privaten)   ...8,9 db bis 9,1 db und solche Werte "liest" der Sky Humax erst gar nicht, warum ?
weil er im Gegensatz zu Technisat halt nicht so gut ist.
Post 9 von 42
79.705 Ansichten
Nachtrag:  ich hab mal vor ein paar Tagen "nur so" mal meinen SAT Finder direkt an,s LNB dazwischen geschraubt und hatte 65% Signalstärke und Qualität 100% !
nachdem ich den wieder abgeschraubt hab waren es nur noch 60%....keine gute Hardware würde ich sagen oder ???
Post 10 von 42
79.705 Ansichten
aktuell jetzt 62% Stärke und 100 % Qualität.
herbi100
Post 11 von 42
79.704 Ansichten
In den Receivern sind doch keine Messgeräte eingebaut, das Schwankt doch immer, eine wirkliche Messung kann nur ein Techniker machen, oder wenn man selbst Messgeräde hat.
Auf Receiver, egal welchen kannst Du Dich nicht verlassen.
dvb-t
Post 12 von 42
79.707 Ansichten
Es gibt schon Receiver die brauchbare Werte liefern (db), der SKY Receiver gehört nicht dazu
herbi100
Post 13 von 42
79.708 Ansichten
Wie ich geschrieben habe, wenn man "genaue" Werte haben will, braucht man ein Messgerät.
Was ist brauchbar???  Weniger ungenau
dvb-t
Post 14 von 42
79.710 Ansichten
Gefällt dir der Ausdruck " ziemlich nahe an der Realität " besser
Die D-Box 2 war oder ist zb so ein Receiver, die bösen Receiver von heute zählen auch dazu !
herbi100
Post 15 von 42
79.711 Ansichten
Es geht mir nicht um den Ausdruck, das es Unterschiede gibt, mag sein, was soll ich aber mit dem Wissen anfangen??
Gibt es wo eine Liste, ob mein Receiver gut oder schlecht ist??
Oder soll ich mich da auf die Aussagen von anderen verlassen "mein Receiver misst gut"?
Woher sollen das die Leute auch wissen, müssten sie ja mit ihrem Receiver messen und dann mit einem Messgerät nachmessen, wer macht das schon.
Wenn ich eine Messung brauche, dann will ich sie auch genau haben, mit Messgerät, sehe sonst wenig Sinn darin.
Denn um festzustellen ob die Signalqualität und Signalstärke "einigermaßen" passt, oder ob überhaupt etwas ankommt, reicht mir fast jeder Receiver
Aber so handhabe es evtl. nur ich.
Post 16 von 42
79.712 Ansichten
Die Signalqualität bei einer gute eingestellten Satanlage sollte immer 100 % betragen.
Mit 90 % wie du schreibst kann es Probleme geben.
Die Signalstärke sollte möglichst nicht unter 60 % liegen sonst sind Probleme vorprogrammiert.
Post 17 von 42
79.712 Ansichten
Du musst wissen das die Leute die einen " guten Receiver" haben immer glauben was der anzeigt sei der heilige Kral.
Wenn man 10 verschiedene auch hochpreisige Receiver anschliesst wird man bestimmt 7 oder 8 verschiedene Anzeigen bekommen.
Aber welcher stimmt denn jetzt?
Natürlich der dessen " stolzer Besitzer" man ist weil der ja der allerbeste Receiver ist.
Ohne Messung mit einem Profigerät kann man nur spekulieren und die Werte sind ja nur dazu da um eventuelle Veränderung sehen zu können.
Wenn man natürlich die Werte richtig gemessen hat und die Werte des eigenen Receivers zeigen die gleich an dann kann man schon davon ausgehen das dies so stimmt.
Mein neuer Sony TV z.b zeigt Signalqualität und Signalstärke von 100 % an, der Sky Receiver 100% Signalqualität und nur 65 % Signalstärke
Die tatsächlichen Werte liegen wohl bei der Signalstärke irgendwo in der Mitte.
Post 18 von 42
79.717 Ansichten
Aber es fehlt die Definition was überhaupt 100% ist,
z.B.
ab welcher Fehlerrate darf von 100% ausgegangen werden?
gepaart mit einem Mindestpegel
o.ä.
garffield
Post 19 von 42
79.716 Ansichten
Mein ky Humax Receiver zeigt eben an:
Signalqulaität : 100%
Signalstärke: 53%
badnews
Post 20 von 42
79.716 Ansichten
gestern meine neue ZK angeschlossen (Pace) Werte waren 100/95% Installation OHNE Probleme und Bild ist gut...
Habe  meine SAT Anlage selber aufgebaut und nicht billig Kabel benutzt sondern mit doppelter Abschirmung, versteh manchmal nicht das man soooo viele Probleme mit SAT hat
