Welche Frequent muss ich beim SAT-CR einstellen?
ViderinV2
Post 1 von 8
9.449 Ansichten
ich kann meinen neune SkyQ Receiver nicht einstellen, da die Sendersuche immer fehlschlägt. Ich habe einen Verteiler auf dem Dachboden und dieser verteilt die SAT Signale in verschiedene Räume. Meine Frage wäre, welche Bänder ich auswählen soll oder wo ich sowas ablesen kann um die Sendersuche starten zu können.
MfG
ViderinV2
axhd51
Kamera
Post 8 von 8
9.392 Ansichten
Betreff: Welche Frequent muss ich beim SAT-CR einstellen?
@ViderinV2 So wie das aussieht sind an dem Multischalter 2 LNBs angeschlossen. Kann es sein, das an der Sat-Schüssel 2 LNBs montiert sind, eins für Astra 19,2 und eins zB für Hotbird 13,0? Wenn ja, der SkyQ Receiver kann kein Multifeed. Einzige Möglichkeit wäre dann den LNB für Astra 19,2 auf Position 1 zu legen, aber so wie ich das hier lese bist du absoluter Laie, da wird es schwierig. Ist es überhaupt deine eigene Sat-Anlage? Denn wenn nicht, kannst du ja auch nicht einfach mal so was daran verändern.
Post 2 von 8
9.442 Ansichten
Das gibt die Satanlage vor, bzw. derjenige der die Bänder verteilt.
Der Q braucht zwingend zwei funktionierende Userbände, also auch keine Fakefrequenzen.
ViderinV2
Post 3 von 8
9.432 Ansichten
Danke erstmal für die schnelle Antwort,
wo steht denn das genau ? ich stelle hier gleich mal ein bild rein vom Verteiler... Bin damit leider echt überfordert 😄
Horstwaltraudt
Post 4 von 8
9.424 Ansichten
Der Multischalter auf dem Foto ist kein SAT CR. Gehe mal wieder in den Suchlauf und nehme die erste Option, die Ein Kabel Lösung. Wichtig dabeiist , daß das Sat Kabel in Sat in 1 steckt.
Post 5 von 8
9.422 Ansichten
Ist das überhaupt SatCR? Probier doch mal, ob beim Sky Q Sat-Receiver das ganze funktioniert, indem du Ein-Kabel auswählst.
ViderinV2
Post 6 von 8
9.421 Ansichten
Habe ich schon versucht, schlägt leider fehl. Habe das 3 Mal versucht....
Horstwaltraudt
Post 7 von 8
9.400 Ansichten
Dann bleibt dir nue ein Techniker. Der eingeblendete Multischalter ist ein DisecQ 2.0 mit 8 Eingängen für 2 Quattro LNB und 4 Ausgängen. Die Frage die dir hier keiner beantworten können wird ist ob der Multischalter richtig angeschlossen ist.
axhd51
Kamera
Post 8 von 8
9.393 Ansichten
