07.11.2019 18:02
Kann ich meinen Sky-Receiver (normal bei mir zuhause am Kabelfernsehen) in die Ferienwohnung einfach mitnehmen und dort anschließen/nutzen (Satellitenantenne vorhanden)?
07.11.2019 18:06
Nein,
wenn Du zuhause auch Sat hättest wäre es wahrscheinlich (99%) möglich
07.11.2019 18:06
Hi Rainer,
es geht schon nicht wegen der anderen Empfangsart.
und ist von Sky auch untersagt.
07.11.2019 18:09 - Zuletzt bearbeitet: 07.11.2019 18:13
Hallo @Rainer1955,
offiziell ist das was du willst von Sky nicht erlaubt. Steht so in den AGBs. Auch wenn es erlaubt wäre, würde es technisch nicht funktionieren, weil es bei dir zwei verschiedene Empfangswege sind, denn einen Kabel-Receiver kann man nicht an die Sat-Schüssel anschließen (andersherum auch nicht). Wäre es in beiden Fällen der gleiche Empfangsweg (z. B. Satellit), dann könnte das funktionieren, was du vorhast, was aber, wie gesagt, laut den AGBs von Sky nicht vorgesehen ist.
du kannst nur über Sky-Go schauen, anders geht es nicht....haben dir schon andere geschrieben..
