Umschaltzeiten bei Sky Q IPTV Box
Post 1 von 13
2.711 Ansichten
ich habe nun seit genau einer Woche die Sky Q IPTV Box. Die ersten paar Tage gab es keinerlei Probleme beim umschalten der Sender. Nun aber muss ich feststellen das das umschalten der Sender manchmal  fast 20 sec. dauert bis man das Bild sieht, es ist egal auf welchen Sender ich umschalten will,. Es hilft dann nur, wenn ich die Box vom Stromnetz trenne, dann geht es wieder. Das ganze passiert dann 3-4 mal am Tag. Das kann doch kein Dauerzustand sein, oder?
Ich habe meine Box via LAN Kabel verbunden und habe eine stabile 100 Mbit/s Leitung. Habe auch das original HDMI Kabel verwendet was bei Lieferung dabei lag.
Was kann das sein?
berlin69er
Post 10 von 13
2.544 Ansichten
Betreff: Umschaltzeiten bei Sky Q IPTV Box
Post 2 von 13
2.704 Ansichten
Re: Umschaltzeiten bei Sky Q IPTV Box
Hallo @Anonym,
versuche einmal folgendes:
  • Sky Q IPTV Box vom Strom
  • Power-Taste gedrückt halten (Unterseite)
  • Box wieder anschließen, aber Taste weiter gedrückt halten
  • LED wechselt nach circa 10 Sekunden von Weis auf Orange/Rot
  • Taste loslassen
Post 3 von 13
2.701 Ansichten
hallo
okay werde ich nachher wenn cl zu ende ist versuchen.
was bewirkt dies denn und warum wird das niergends erwähnt
Post 4 von 13
2.695 Ansichten
Mit diesen Schritten findet ein Reset der Sky Q IPTV Box statt. Du findest die Information auch im Hilfecenter, wenn du die Abläufe, wie z.B. "Sky Q IPTV Box reagiert nicht", durchgehst.
Post 5 von 13
2.662 Ansichten
habe ich nun gemacht nun kommt willkommen Sky richte jetzt die box ein mit button Starte jetzt aber mit druck auf ok passiert nichts
Post 6 von 13
2.657 Ansichten
hat geklappt musste Fernbedienung zurück setzen.
aber was ganz schlecht ist, das nun all meine Favoritten verschwunden sind. ist total blöd gelöst
Post 7 von 13
2.635 Ansichten
Guten Morgen,
so nach dem ich diesen vorgeschrieben Reset gemacht habe, meine Favoriten wieder mühseeling eingerichtet habe, muss ich wieder feststellen das der Senderwechsel 15 bis 20 sec dauert bis man ein Bild sieht. Also hat die ganze Aktion nichtzs gebracht
Dann liegt es eindeutig an der Sky Q IPTV Box. Scheint wohl noch so einige macken zu haben und ist noch nicht ausgereift für die große Masse (wenn überhaupt viele Sky  Kunden diese Box haben)
Post 8 von 13
2.605 Ansichten
ujnd schon wieder von 10:00 bis 11:00 konnte ich die Bocx schon zwei mal vom Strom trennen da bei umschalten immer nur schwarzer Bildschirm zu sehen ist. Das ist kein Dauerzustand, wenn das so bleibt werde ich von meinen 14 Tätigen Widerrufsrecht gebrauch machen
Post 9 von 13
2.560 Ansichten
ich habe mit der Box nun ein weiteres neues Problem. Habe DAZN über Sky, auf den beiden Sendern 1 und 2 bekomme ich ca. alle 20 min eine Fehlermeldung angezeigt. Fehlercode 26120 und kein Bild mehr. muss dann zweimal ok drücken dann geht es wieder.
Was bedeuted das nun wieder
berlin69er
Post 10 von 13
2.545 Ansichten
Post 11 von 13
2.496 Ansichten
noch mal mein Hauptproblem. Das umschalten auf sender dauert wieder zwischen 15 und 20 sec,
liegt sowas an der Internetverbindung. ich habe die box per LAN verbunden
Post 12 von 13
2.493 Ansichten
@Anonym Weiß nicht ob Du es schon geschrieben hast, aber wer ist Dein Netz Anbieter, und welche Leistung hast Du?
Post 13 von 13
2.490 Ansichten
habe eine 100 mbit leitung von 1 & 1
Empfohlene Beiträge
