Tonstörung Sky Sport Tennis, Golf und F1
Horizon
Post 1 von 20
2.672 Ansichten
seit ca. nunmehr 3-4 Wochen ist ausschließlich bei den 3 Programmen Sky Sport Tennis, Golf und F1 der Dolby Digital Ton gestört und kommt nur von einer Seite und dem Centerkanal.
Und zwar nur bei Audiospuren, die durch Sky generiert werden, also mit deutschem Kommentar z.B.
Schaltet man auf Originalton um oder läuft eine Sendung, die älter als 4 Monate ist, ist der Ton meist normal.
Der Fehler liegt sowohl bei einem Sky Q-Receiver, einer Horizon Box sowie einer Vodafone Gigatv Cable Box 2 vor, und das in unterschiedlichen Haushalten (Köln und Ratingen), kann also kein individuelles Problem sein.
Die Hotline hat von der Technik anscheinend keine Ahnung; bei mehrfachen Anrufen wußte man dort nichtmal, was überhaupt 5.1 Ton sein solle und meinte, auf einem Fernseher hätten sie es kurz mal überprüft und da höre es sich ganz normal an.
Bitte leite das doch mal jemand an eine geeignete Stelle weiter.
Horizon
Post 2 von 20
2.613 Ansichten
Betreff: Tonstörung Sky Sport Tennis, Golf und F1
Sehr geehrte Damen und Herren,
könnte sich bitte mal jemand der Sache annehmen? Es ist völlig inakzeptabel.
Auch wenn es offensichtlich nicht viele Kunden gibt, die diese Kanäle schauen und gleichzeitig eine vernünftige Soundanlage angeschlossen haben, so ist es trotzdem inakzeptabel.
Thomas
Ronald_S
Post 3 von 20
2.599 Ansichten
Re: Betreff: Tonstörung Sky Sport Tennis, Golf und F1
Hallo @Horizon, entschuldige bitte, dass wir uns jetzt erst melden. Deine vorige Nachricht ist leider untergegangen. Eine allgemeine Störung ist aktuell nicht bekannt. In den unterschiedlichen Haushalten wurde das Ganze mit unterschiedlichen Soundsystemem festgestellt? Gruß, Ronald
Horizon
Post 4 von 20
2.589 Ansichten
Hallo, ja, unterschiedliche Anlagen (Pioneer bei meiner Mutter, Marantz bei mir).
Wie gesagt, es kann immer mal sein, dass gerade eine Sendung läuft, bei der mal zufällig alles normal klingt, je nachdem, ob ältere Wiederholung, oder nicht.
Betroffen ist bei den fehlerhaften Sendungen immer die primäre Tonspur. Gibt es eine zweite Tonoption (z.B. Stadion, andere Sprache), dann ist die Spur in Ordnung.
KatjaZ
Post 5 von 20
2.573 Ansichten
Hallo @Horizon
vielen Dank für die Ergänzung. ich habe dies einmal angefragt. Sobald mir eine Rückmeldung vorliegt, schreibe ich hier erneut.
KatjaZ
Post 6 von 20
2.541 Ansichten
Hallo @Horizon,
die Kollegen benötige bitte einmal folgende Informationen:
- Welche Empfangsart nutzt du und wie lautet dein Kabelnetzbetreiber? (Wir standen einmal im Austausch bzgl. der Buchung der Horizon-Box, ist diese noch aktiviert?)
- Wie ist die Empfangssituation bei deiner Mutter?
- Wie lautet die beiden Postleitzahlen an denen du es getestet hast?
An alle: Wer ist noch davon betroffen? Schreibt hier bitte ebenfalls die beiden Punkte zum Empfang und der Postleitzahl.
Horizon
Post 7 von 20
2.522 Ansichten
Hallo Katja, ich war gestern nochmal bei meiner Mutter, da funktioniert es wieder (Plz 50670).
Bei mir ist gerade jetzt bei Tennis und Golf das Problem - F1 normal.
Plz 40878.
Habe auch gerade mal das Hdmi-Kabel gewechselt, einen anderen Eingang am Verstärker ausprobiert, Ergebnis immer dasselbe.
Empfangsart Vodafone Kabel (jetzt GigaTV Cable, vorher Horizon mit demselben Fehler).
Als Ingenieur kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wie Vodafone da das Problem sein könnte, da der Ton ja ein Digitalstream ist. Der  müsste von Vodafone dann erst dekodiert, fehlerhaft verändert und wieder neu kodiert werden.
Post 8 von 20
2.517 Ansichten
Hallo @Horizon,
da es bei deiner Mutter nun geht und es auch keine weiteren Meldungen von anderen Kunden gibt, nenne mir für eine nähere Abklärung durch unsere Technik bitte per privater Nachricht deine Kunden- und eine Rufnummer sowie Anrufzeiten ab Montag.
Horizon
Post 9 von 20
1.765 Ansichten
Zwischenzeitlich habe ich einen neuen Verstärker von Denon und die Cable Box 2.
Selbes Problem.
Dann war ein Techniker von Vodafone da, der alles im Haus geprüft hat, Verkabelung, Signalstärke und -qualität, Verteiler im Keller usw.
Hat bestätigt, dass der Tonfehler vorliegt, aber weder auf Vodafoneseite, noch auf meiner Hardwareseite einen Fehler gefunden.
Es passiert auch bei Live-Übertragungen der Formel 1 bspw. oft beim Umschalten vom Ton vor Ort und dem Ton aus dem Studio während der Sendung, zeigt also, dass Vodafone da nichts mit zu tun haben kann.
Problem kann daher nur beim Zusammenführen unterschiedlicher Tonspuren mit dem Bild seitens Sky liegen.
Post 10 von 20
1.741 Ansichten
Wie prüft denn ein Vodafone Techniker deinen Danon Verstärker,ob der in Ordnung ist?
Da du in der Vergangenheit(2023) ja schon die gleichen Probleme hattest, könnte man den Fehler schon in deinem Equipment vermuten .
Ein Receiver Tausch wird dir auch nichts bringen ,da der Fehler ja auch bei deiner anderen Hardware auftritt!
Eventuell doch Vodafone?
Müssten denn, wenn es NUR an SKY liegt nicht auch alle Abonnenten betroffen sein.
Eventuell meldet sich noch ein User hier der dir
Hardware bedingt weiterhelfen kann 👍
Horizon
Post 11 von 20
1.719 Ansichten
Ganz einfach, statt über den Denon haben wir mit verschiedenen Kabeln die Cable-Box auch direkt an den Fernseher an verschiedene HDMI-Eingänge angeschlossen.
Am TV merkt man den Fehler natürlich nicht so stark, da der Stereo-Bereich kleiner ist, da muss man je nach TV genau hinhören.
Da vermute ich auch den Grund, warum es so wenigen Usern auffällt.
Ich fasse zusammen:
- verschiedene Kabelreceiver
- verschiedene AV-Receiver
- Signalstrecke bis an die Wanddose ok
Und immer dasselbe Problem.
Da ja reproduzierbar nur dieselben Programme und Übertragungen betroffen sind (Sport), ist völlig klar, dass es mit dem Upmixing zu tun haben muss (wandeln von Stereo in Mehrkanal und/oder zurück).
Post 12 von 20
1.697 Ansichten
@Horizon: Bei deiner Mutter keine Probleme? Wird da der Sky Q genutzt?
Auf was ist der Ton in der Giga Box 2 eingestellt?
Stell den Ton in der Giga Box 2 auf Stereo, dann teste den Ton über den Denon AVR.
Horizon
Post 13 von 20
1.691 Ansichten
Mutter mit SkyQ-Receiver gleiches Problem.
Ton habe ich alle Einstellmöglichkeiten ausprobiert.
Bei Stereo kommt es dann nur von rechts aus dem TV und bei Verstärker auf Stereo geschaltet bei der Anlage ebenfalls nur von rechts.
Die Tatsache, dass während einer laufenden Übertragung bspw. Formel 1 unmittelbar vor Rennstart der Ton von rechts in die Mitte bzw. auf beide Lautsprecher wandert, zeigt ja, dass es nicht an der Hardware liegen kann, sondern an der Einspeisung.
Post 14 von 20
1.685 Ansichten
@Horizon schrieb.....zeigt ja, dass es nicht an der Hardware liegen kann, sondern an der Einspeisung.
Ich bin zwar kein Kabelkunde........aber wer speist da denn ins Kabelnetz ein-SKY oder Vodafone-?
Es natürlich auch sehr schwierig hierzu Ratschläge aus der Ferne zugeben.
Horizon
Post 15 von 20
1.678 Ansichten
Vodafone, aber die ändern nichts am Ton während einer laufenden Sendung.
Wiederholungen älterer Sendungen auf dem selben Sender laufen auch normal.
Erst ab Frühjahr 2023 fing das an.
Post 16 von 20
1.619 Ansichten
Gut, macht aber meine Vermutung betreffs der Giga Box 2 zu nichte.
Das ist nicht normal, HD Sender haben mindestens einen Stereo Ton, in Dolby Digital.
Sehr merkwürdig, wenn dann hätte das nicht direkt was mit der Einspeisung zu tun sondern mit der Ton Übertragung.
Sky stellt das TV Signal per Glasfaser zur Verfügung, Vodafone speist die dann ins Netz ein,
Wenn das ein Fehler bei der Einspeisung wäre, dann müßte der meiner Meinung nach überall auftreten.
Sky Sport Tennis, Golf und F1, da sind 2 Frequenzen betroffen. Tennis und Golf auf 362 Mhz, F1 auf 378 Mhz.
@Horizon: Hast du auch ein Sky Cinema Abo?
Horizon
Post 17 von 20
1.604 Ansichten
Ich habe bis auf Bundesliga alles von Sky, genauso wie alles von Vodafone.
Nirgendwo außer auf manchen Sky Sport-Kanälen gibt es das Problem.
Wichtig vielleicht noch:
In der SkyGo-App alles in Ordnung.
Post 18 von 20
1.583 Ansichten
Sky Go ist über Internet hat nichts mit Kabel TV zu tun.
Sport 5 und 8 sowie  6 und 7? Die sind auf den genannten Frequenzen.
Wenn die es nicht sind, dann benenne mal die betreffenden Sport Sender.
Hast du schon mal einen Sendersuchlauf versucht?
Horizon
Post 19 von 20
1.577 Ansichten
Also ich bin jetzt wieder zuhause und habe einiges nochmal probiert, ist ja schon anderthalb Jahre her, in denen ich mich damit abgefunden hatte: Ergebnis: dein Versuch mit Einstellung "Stereo" in der Cable Box 2 funktioniert!
Egal, ob direkt über den Denon, oder in TV und optisch digital zurück vom TV.
Die Dolby Digitalspur direkt vom Verstärker gibt Kommentar über alle 5 Kanäle fast gleichlaut aus, aber der O-Ton-Teil im Hintergrund klingt normal.
Ich würde mal vorsichtig sagen, wenn Stereo funktioniert, kann ich damit leben. Der Denon macht daraus ein korrekt klingendes Surround, beim Sport benötige ich nicht mehr als das.
Nächste Woche bin ich bei meiner Mutter mit dem Sky Q-Receiver und teste das auch mal.
Also bis hierhin vielen Dank! 🙂
Post 20 von 20
1.568 Ansichten
Genau, die Giga Box 2 gibt einen DD 2.0 Ton in DD 5.1 aus.
Ich hab auch einen Denon AVR, wenn auch einen einfachen, über die Info-Taste wird bei meinem Denon auf dem TV Bildschirm angezeigt mit welchen Tonkanälen der Ton von dem Receiver kommt, bei dir von der Giga Box 2.
Bei einfacher Toneinstellung des Denon sollte trotzdem bei DD2.0 der Ton nur aus den beiden Frontlautsprecher kommen. Jegliche andere Soundeinstellung kann das verfälschen.
Das kannst du wohl am besten mit einem Öffentlich Rechtlichen Sender testen, z.B. tagesschau24 HD, die senden nur in DD2.0.
Beachte, der Sky Q hat dieses Problem nicht!
