Tonprobleme mit Sky Q Receiver, sowie ständiges knacksen
mike2308
Post 1 von 11
1.759 Ansichten
ich habe zwei Probleme mit meinem Sky Q Receiver.
Bei abspielen von Aufnahmen, sind häufig Tonaussetzer, die ca. 1 Minute lange dauern. Das Bild läuft ganz normal weiter. Das gleiche Problem tritt auch auf, wenn ich eine Sendung mit der Pausetaste unterbreche und später
wieder weiterlaufen lasse.
Das zweite Problem tritt seit einigen Tagen auf. Ein lautes knacksen. so alle 10 Sekunden. Das geht über einige
Stunden. Manchmal hört es wieder auf. Das Problem tritt seltsamerweise nicht jeden Tag auf.
Hat jemand auch solche Probleme?
DorinaN
Post 2 von 11
1.733 Ansichten
Re: Tonprobleme mit Sky Q Receiver, sowie ständiges knacksen
Hallo mike2308,
bitte sende mir einmal deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zu, damit ich weiterhelfen kann.
Viele Grüße, Dorina
kein-q
Post 3 von 11
1.691 Ansichten
Betreff: Tonprobleme mit Sky Q Receiver, sowie ständiges knacksen
Hier das gleiche Problem. Besonders bei Sky Nature. Gibt es eine Lösung für das Problem ?
Post 4 von 11
1.683 Ansichten
Hallo @kein-q
wenn dieses Phänomen nur bei Aufnahmen auftritt oder dem Zwischenspeicher über die Festplatte, scheint hier das Problem zu liegen. Zu beachten ist aber, dass wenn Empfangsstörungen vorhanden sind, diese auch mit aufgezeichnet werden. Es ist also immer erst zu prüfen, ob der jeweilige Sender ordentlich empfangen wird. Daher 2 Fragen:
- Hast du beim linearen Anschauen, also per Live-TV, auch ab und zu mal Bild- und/oder Tonstörungen?
- Über welche Sender ist dir dies noch aufgefallen?
kein-q
Post 5 von 11
1.666 Ansichten
@Sanny_G  schrieb:
Hallo @kein-q
Hallo Sanny,
ich vergaß zu erwähnen, das es sich bei mir um den linearen Empfang, also nicht um Aufnahmen handelt.
Weiter festgestellt bei ARD, WDR, N-TV und zwei drei anderen Sendern. Kurze Klötzchenbildung kommt auch vor, meist aber nur Tonstörungen. Empfangssignal ist in Ordnung.
Andreas
Post 6 von 11
1.660 Ansichten
@kein-q: Das spricht sehr für ein Empfangsproblem. Hast du auch bei folgenden Sendern diese Störungen?
RTL Television
VOX
hr-fernsehen
SWR Fernsehen BW
WDR Köln
Sky Cinema Family HD
Sky One HD
Sky Sport 4 HD
mike2308
Post 7 von 11
1.652 Ansichten
das knacksen ist, nach dem ich den Receiver stromlos gemacht habe, verschwunden.
Die Tonaussezter sind nach wie vor vorhanden. Ich habe die Tonaussezter bei Aufnahmen und wenn
ich eine laufende Sendung, bzw. Film mit der Pausetaste unterbrechen und dann wieder weitersehe.
Bei den Aufnahmen stehe noch "Softwarefehler 17070.
Post 8 von 11
1.648 Ansichten
Guten Abend @mike2308
wie schon bei kein-q geschrieben, kann die Festplatte der Auslöser sein, aber bei ihm spricht auch einiges für ein Empfangsproblem. In deinem Fall tausche ich dir gern die Festplatte aus, sofern du nicht schon mit Dorina per PN in Kontakt stehst.
kein-q
Post 9 von 11
1.641 Ansichten
RTL Television
VOX
hr-fernsehen
SWR Fernsehen BW
WDR Köln
Sky One HD
Sky Sport 4 HD
Nein bei diesen Sendern konnte ich bis eben nichts feststellen
Post 10 von 11
1.634 Ansichten
@kein-q: Schaust du via SAT oder Kabelempfang?
Bitte mache zudem mal von z.B. Sky Nature ein kurzes Video, wo das Problem zu hören ist und teile dies hier mit uns. Des Weiteren schließe das Gerät mal an einen anderen Anschluss im Haus oder der Wohnung an und verwende dafür auch ein anderes Antennenkabel.
mike2308
Post 11 von 11
1.623 Ansichten
Hallo Sanny G,
ich stehe mit Dorina schon in Kontakt.
