TV ohne WLan per Netzwerkkabel mit Sky Q ans INet bekommen
PAR1
Post 1 von 13
2.573 Ansichten
Hallo, mein TV Gerat hat keine WLAN Funktion. Ist es möglich das TV Gerät durch ein Netzwerkkabel vom Sky Q  mit dem INet zu verbinden?
Hab's einfach mal ausprobiert. Das TV Gerät meldet aber " Verbindungsaufbau zum Server"
Auch wenn ich es eine Stunde lang Versuche, ändert sich der Status des TV Gerätes nicht.
Lg
Post 2 von 13
2.568 Ansichten
Betreff: TV ohne WLan per Netzwerkkabel mit Sky Q ans INet bekommen
Stell dir doch ein WLAN Modul zum Fernseher und verbinde das Modul per Netzwerkkabel!
Glaube nicht dass der Q als Router geeignet ist. Der hat dafür ja nur einen Eingang!
PAR1
Post 3 von 13
2.539 Ansichten
Hallo, da Sky Q kein Amazon music abspielt, ich aber Amazon music habe und hören möchte, dachte ich dass ich die internetverbindung vom Fernseher aus dem sky-q-receiver ziehen kann. Mein TV Gerät hat kein WLAN sondern nur Netzwerkkabel eingang. Wenn ich allerdings ein Netzwerkkabel vom Router zum Fernseher ziehe läuft das Kabel durch die halbe Wohnung.
Post 4 von 13
2.529 Ansichten
Da würde auch ein Amazon Stick Abhilfe schaffen! Der hat WLAN und kommt einfach in einen HDMI Anschluss . Strom vorausgesetzt!
Kostet heute als 4K  bei Amazon 29,99€
PAR1
Post 5 von 13
2.525 Ansichten
Ja ich weiß, aber beide deiner genannten Möglichkeiten sind mit Neuanschaffung verbunden. Warum Geld ausgeben, wenn's auch so funktioniert hätte. TV hat ja Heimnetz durch das Kabel erkannt, kann nur eben keine Verbindung aufbauen
Nasenbaer86
Post 6 von 13
2.493 Ansichten
das was du da anfragst geht nicht.
Die Verbindung zwischen deinem TV Gerät und dem Fernseher bildet ein getrenntes Netwerk. Damit muss der Sky Q Receiver als Router zur Verbindung der beiden Netzwerke auftreten.
Der Skyreceiver ist kein Router sondern ein Netzwerkclient und daher nicht in der Lage mehrere Netzwerke miteinander zu verbinden. Was du beschreibst würde so aussehen:
1.  Netzwerk bestehend aus folgender Hardware und Aufgaben:
- Router mit
    - Statische Route auf den Sky Q
    - DHCP für dein "normales Netzwerk"
    - Nach möglichkeit statische IP für den Sky Q Receiver
- Sky Q (als Client)
- Sonstige Hardware(PCs, Handys, Thermomix etc....)
2. Netz
- Sky Q:
  - Bereitstellung eines Gateway fürs TV
  - DHCP Server für das Netzwerk mit dem TV
  - Router als Gateway zum Rest der Welt.
- TV
Kann der Sky Q alles nicht. Die billigste möglichkeit ist hier beschrieben musst halt nur statt lan auf wlan das ganze umdrehen:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002171.htm
Wenn du nicht computerfirm bist empfehle ich dir einfach einen Repeater deiner Wahl zu kaufen. Ist einfacher und mit weniger bastelei verbunden.
Verbindungsaufbau zum Server kann übrigens viel heißen. Die meisten TVs beschreiben nicht, was da hinter steckt. Ich gehe davon aus, dass das TV gerät nichtmals eine IP in einem Internen netzwerk erhält. Zumindest keine IP die über linklocal hinausgeht.
uwe96
Filmmusik
Post 7 von 13
2.487 Ansichten
Es ist doch nur ein Switch nötig. Kabel welches jetzt im Q Steckt in den Switch. Und dann vom Switch ein Netzwerkkabel in den Q und eins in den TV.
Warum alles so kompliziert machen wenn es so einfach (und günstig) ist. Kostest keine 16 Euro:
https://www.amazon.de/5-port-Desktop-Gigabit-Ethernet-Switch/dp/B017JKGBYM/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_D...
Post 8 von 13
2.480 Ansichten
@uwe96
Welches Kabel das im Q steckt meinst Du?
@uwe96 Warum alles so kompliziert machen wenn es so einfach (und günstig) ist
Warum einfach jetzt aber kompliziert  wird!
Es soll ja wahrscheinlich kein Kabel durch die halbe Wohnung gezogen werden!
Nasenbaer86
Post 9 von 13
2.471 Ansichten
Deine Forderung nach einem Switch ergibt keinen Sinn. Der OP hat das folgende Szenario: Sky Q via WLAN an den Router hängen. LAN Kabel in Sky Q und dann in den TV um aufs Internet zuzugreifen. Ein Switch wäre nur genau dann sinnvoll wenn der OP ein LAN Kabel quer durch die Bude legen will und beide Systeme via LAN anhängen will. Will er aber nicht. Er will den SkyQ als Gateway für den TV.
uwe96
Filmmusik
Post 10 von 13
2.457 Ansichten
OK. dachte der Q ist per LAN angeschlossen. Dann halt einen Repeater. Diesen dann per LAN an den TV.
Post 11 von 13
2.449 Ansichten
@puhbert
So schlimm wie der TE postet ist das nun auch nicht.😉
Auch ich habe ein Kabel quer durchs Zimmer verlegt.
Kann man am Türrahmen herum schön verstecken.
Alle meine Unterhaltungsgeräte sind am Router über einem Switch per Kabel verbunden.
Nur der Q darf aussen vor, weil mir die Steckplätze ausgingen.😂
uwe96
Filmmusik
Post 12 von 13
2.442 Ansichten
So gehört es ja eigentlich auch. WLAN für Mobile Geräte. LAN für feststehende. Und zum Streamen würde ich immer LAN benutzen.
Post 13 von 13
2.438 Ansichten
Und heute gibt es ja noch die schönen flachen Netzkabeln, die sind leicht unsichtbar zu verlegen.😉
Sogar unterm Teppich wenn es denn sein muss.😎
