TV Guide beim Sky Q Receiver lädt nach Kabelanbieterwechsel nicht mehr für alle Sender
GimliGloin
Post 1 von 9
1.211 Ansichten
bei mir gab es einen Kabelanbieterwechsel. Meine Wohnungsgesellschaft hat den alten Vertrag mit Vodafone/Unitymedia gekündigt. Seit 19.1 wird das Kabelprogramm von der Telekom geliefert.
Von Sky habe ich eine neue Smartcard bekommen. Diese ist auch freigeschaltet, funktioniert und neuer Sendersuchlauf wurde durchgeführt.
Leider wird jetzt aber nicht mehr bei allen Sendern der TV Guide geladen. Betroffen sind unter anderem:
Das Erste HD, ZDF HD etc. Auffällig ist, dass die Sender einen Kanalplatz über 1000 haben. Das Hinzufügen der Sender zu den Favoriten hat nicht geholfen.
Andere Sender, deren Platz < 1000 ist hat die TV Guide Daten.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann?
Einen Reset habe ich schon ausgeführt, dass hat aber nicht geholfen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Gimli
Post 2 von 9
1.210 Ansichten
Betreff: TV Guide beim Sky Q Receiver lädt nach Kabelanbieterwechsel nicht mehr für alle Sender
Da gibt es leider keine Lösung, du hast einen der zahlreichen Bugs der Q-Software entdeckt.
Erst wenn Sky sich mit deinem Kabelanbieter einigt werden diese unter 1000 gereiht, bis dahin gibt es leider keinen EPG, Aufnahmen usw.
Post 3 von 9
1.197 Ansichten
Nein, das interessiert  Sky wenig auf welchen Frequenzen da der Anbieter Sender einspeist die mit Sky nichts zu tun haben.
Das ist der Punkt wo anzusetzen gilt. Da wurde auf Grund des Kabelanbieterwechsels von Sky ne andere Karte verschickt
VF/UM hat eine andere Belegung der Kabelfrequenzen als die Telekom, dazu kommt meines Wissens nach setzt da die Telekom Sat auf DVB-C um, deswegen auch nur der Kartenwechsel.
Ergo, Sendersuchlauf nach anderem Anbieter und anderer Karte.
Ja, aber woher soll der Sky Q wissen das da der Anbieter gewechselt wurde?
Post 4 von 9
1.176 Ansichten
@GimliGloin
Senderuchlauf neu starten und den neuen Anbieter auswählen.
Achte auf die Auswahl, neuer Anbieter und neue Karte...
Der Tipp von @peter65  ging leider etwas unter...😉
hilfecenter/einstellungen/sendersuchlauf-auf-dem-sky-q-receiver-durchfuehren
GimliGloin
Post 5 von 9
1.148 Ansichten
@schütz
Einen Sendersuchlauf hatte ich bereits durchgeführt mit der neuen Karte (s. oben). Bei Auswahl der Kabelnetzanbieter war Telekom nicht aufgeführt, so dass ich nur "Sonstige Kabelnetze" auswählen konnte.
Post 6 von 9
1.136 Ansichten
Wurde dabei der Sky Q in die Werkseinstellunegn versetzt?
Oder nur der pure Sendersuchlauf?
crocop
Post 7 von 9
1.130 Ansichten
@GimliGloin Hallo. Da kann man nix machen. Ich wohne auch bei Vonovia. Bei mir wurde bereits  Anfang 2018 von Vodafone Kabel auf Telekom Zuhause Kabel gewechselt. Seit dem habe ich auch die selben Probleme mit dem fehlenden EPG bei vielen Sendern, die auf dem Q Receiver auf einen Programplatz über 1000 in der Senderliste liegen. Damit musst du leben. Beim alten Sky + Receiver waren Sender wie Das Erste HD, ZDF HD etc. auch auf Plätzen über 1000 aber dort wurde trotzdem der EPG beim Anwählen der Sender nachgeladen. Beim Q geht da nichts, wenn ein Sender über 1000 liegt, gibt es keinen EPG.
@peter65  du kennst doch das Problem beim Vodafone Kabel mit vielen Pay TV Sendern. Bei der Telekom landen aber auch fast alle ÖR-Sender auf einem Programplatz über 1000 beim Q Receiver. Und deshalb kein EPG.
GimliGloin
Post 8 von 9
1.123 Ansichten
@peter65 Bei der Suche "Neuer Anbieter, neue Karte" wird der Receiver auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.
@crocop Danke für den Hinweis.
Post 9 von 9
1.120 Ansichten
@crocop: Bin froh das du dich hier meldst, hatte schon überlegt dich deswegen per PN zu kontaktieren.
Weil ich weiß das bei dir Telekom der Kabelanbieter ist.
Ja, bei VF sind es nicht nur die Pay-TV Sender, auch einige regionale betrifft das. Und richtig, dann alle ohne EPG.
Aber, die ÖR Sender sind alle unter 1000, also auch mit EPG.
Das das bei der Telekom im Kabel nicht so ist, das wußte ich nicht, deswegen der Versuch mit Sendersuchlauf und der Werkseinstellung.
Sieht aber so aus als würde das nichts bringen, Schade.
Ich hab mal was verglichen, VF KD Berlin vs. Telekom Kabel Berlin.
Auffallend, die Service ID für die Sender ist gleich, aber nicht die Providerzuordnung.
Bei der Telekom steht da für den Provider bei den ÖR HD Sender: Television.
Bei den ÖR SD Sendern durchaus ARD, jene Sender könnten unter 1000 platziert sein?
Zwar sind mein Infos nicht aktuell ob die nun nur für Berlin zutreffen weiß ich auch nicht, aber scheinbar ist das noch immer so. Was aus meiner Sicht die Ursache für die Platzierung der ÖR HD Sender sein könnte.
Betreffs der ÖR SD Sender, kannst du das bestätigen?
Anders formuliert, hier scheint der Anbieter ne Aktie daran zu haben das die ÖR HD Sender auf den Plätzen über 1000 sind, da dürfte Sky nicht wirklich was dafür können.
