TNT Comedy, History HD verpixelt, kein Empfang
Riegs1265
Post 1 von 11
2.123 Ansichten
Liebe Gemeinde,
ich bin ganz neu dabei....und leider bereits im Kampf um den Empfang von TNT Comedy und History...diese Kanäle werden bei mir nur verpixelt empfangen...ich ging bereits die Community hier durch...Dinge die empfohlen und teilweise erfolgreich angewendet wurden, halfen nicht (neues Kabel, Reset, neuer Sendersuchlauf)
Hat jemand noch eine Idee dazu? Der Sender E!Entertainment wird im Übrigen gar nicht gefunden - nicht dass ich den brauche, aber ich zahle ja dafür - da bin ich Erbsenzähler 😉
Für jeden Ratschlag danke ich sehr!
Lucaffm
Post 2 von 11
2.114 Ansichten
Betreff: TNT Comedy, History HD verpixelt, kein Empfang
Wie Empfängst du?
Riegs1265
Post 3 von 11
2.111 Ansichten
...Kabel
Lucaffm
Post 4 von 11
2.109 Ansichten
Schau mal nach, welche Sender du überhaupt Empfangen kannst.
https://www.sky.de/hilfecenter/filme/sky-pakete-und-senderuebersicht-1001445
Welcher Kabelanbieter?
Riegs1265
Post 5 von 11
2.104 Ansichten
...ja, da war ich auch schon...besagte Sender sollte ich empfangen können...auch laut Info meines lokalen Mainzer Kabelbetreibers
Lucaffm
Post 6 von 11
2.066 Ansichten
 Wie viele Sender findet der Sky Q insgesamt? Findest du den Sender E!Entertainment über den Tuner deines TVs? Natürlich nur verschlüsselt, aber steht der Sender in der Liste? Tritt das Problem des verpixelten Bild auch bei anderen nicht Sky Sender auf?
Falls du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, könntest du deinen Nachbarn fragen, ob du den Receiver dort zum testen anschließen kannst.
Riegs1265
Post 7 von 11
2.056 Ansichten
Der Receiver findet ca. 340 sender, ist aber bei jedem Scan anders...mein Fernseher findet alle erwähnten Sender....und verpixelte Bild ist nur bei TNT Comedy und History der Fall....auf meine Nachbarn hier kann ich nicht zählen 🙂 🙂
Lucaffm
Post 8 von 11
2.053 Ansichten
Wieviel Sender findet den der TV? Auch um die 340? Oder mehr?
Riegs1265
Post 9 von 11
2.051 Ansichten
....deutlich mehr
Lucaffm
Post 10 von 11
2.041 Ansichten
Dann scheint dein Sky Q Receiver ein Problem zu haben. Da du leider nicht die Möglichkeit hast, den Sky Q zu testen, solltest du den Sky Q Receiver tauschen. Das kannst du hier machen und so gehst du vor:
Weiter zur Lösung des Problems-Keine LED-Ja- Dann kannst du das Gerät tauschen.
Auch würde ich dir den Sky Vor Ort Service empfehlen, falls der Austausch Receiver auch Probleme macht.
Ist der Receiver zwischen Kabelanschluss und TV angeschlossen?
Luca
Riegs1265
Post 11 von 11
2.020 Ansichten
...ok, das klingt ja nicht so toll...ich danke Dir für Deine Einschätzung 👍
