Streamin Box
Tobias005
Post 1 von 15
1.036 Ansichten
Streamin Box
ich habe seitdem ich die Streamin Box besitze (knapp 6 Monate) nur Probleme damit. Es kommt ständig zu Ton- und Bildausfällen. An diese Bildausfälle reiht sich dann das Ende mit einem blauen Bildschirm. Nach Neustart der Box dauert es ca 10 Min. bis das Problem wieder auftritt. Hat jemand anderes auch das gleiche Problem?
Die Box wurde bereits ausgestauscht. Keine Verbesserung. Es wurde ein Update versprochen das alle Probleme lösen sollte. Keine Verbesserung. Es wurde eher noch wesentlich schlechter.
Post 2 von 15
1.023 Ansichten
Betreff: Streamin Box
Sorry Update? Vor 6 Monaten, ok.
Hast du die IPTV Box oder den SKY Stream?
Besser:
Welche Betriebssoftware hast du?
Qs 034 oder QS 018 Schau mal nach, unter Einstellungen.
Streaming geht ja mit beiden Boxen.
LAN , also über Kabel, oder WLAN?
@Tobias005
Post 3 von 15
1.007 Ansichten
@Tobias005
Kommst du mit den Fragen klar?
Tobias005
Post 4 von 15
989 Ansichten
Ich habe eine IPTV Box. Typ IP061-01-DE-amt. Habe hier beides versucht. Wlan als auch LAN.
Laut Sky hätte es eine Update vor etwa 3 Monaten geben sollen das dieses Problem erledigen sollte.
Post 5 von 15
986 Ansichten
Schreibst du bitte noch das Betriebssystem?
QS 034 oder QS 018
Also IPTV Box QS018, richtig? Könnte schon beides haben.
Das sollte auch ohne Update gehen.
Nimm mal nur LAN, welchen Wert hast du im Netz?
Bandbreite und Routeranzeige
Auch mal WLAN mit einem Phone messen, vor dem Gerät.
Speedapp
Repeater oder PowerLAN im Einsatz ?
Router, welcher, zeigt dir Verbindungsfehler an.?
Vom Strom hast du den genommen, klar bestimmt.
Welche Geräte laufen gleichzeitig?
Nur Test:
Verbinde den IPTV mit einem HotspotPhone.
Gehe mal kurz in ein anderes Netzwerk, Freunde.
Das wäre sehr wichtig!
Ein Update sollte es von 018 auf 034 geben.
Dann Entertainment OS.
Die IPTV sollten SKY Stream werden.
Irgendwann ...
Das behebt aber dein Problem nicht/kaum.
Tobias005
Post 6 von 15
957 Ansichten
Softwarestand:  QS034.020.00P
Fritzbox 3590
Bei WLan mit Mesh Repeater Fritzbox 3000
LAN  Geschwindigkeit  30 MBit
Wlan 12,5 MBit
Tobias005
Post 7 von 15
956 Ansichten
Probleme bestehen auch mit einem Mobilen Hotspot. Geräte wurde auch schon des öfteren vom Netz genommen. Andere Geräte im LAN bzw WLAN Netz arbeiten ohne Probleme
Post 8 von 15
953 Ansichten
Dann hast du eine IPTV Box mit Streamsoftware!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/aktuelle-softwareversionen
Also die Playlist hast du und UHD SKY richtig?
@Tobias005
Deine Netzwerte sind sehr gering.
"Bei WLan mit Mesh Repeater Fritzbox 3000
Wlan 12,5 MBit "
WLAN geht danach überhaupt nicht.
Du must da etwas erweitern, für die Zukunft.
Sonst sind Abbrüche vorprogrammiert!
Hat dich der Service nicht abgefragt?
Im WLAN brauchst du für Hochauflösung schon mindest 25, nur für SKY, und wenn dann andere Geräte noch dazu kommen.
Aufteilung trots Mesh, ist ja die Forderungslast der SKY Hardware. die nicht erfüllt wird.
Repeater auch!
Dein Netz ist extrem schwach für SKY Streaminggeräte. 12,5 ist für SKY Geräte eine Katastrophe.
Auch den Upload, SKY Serververständigung, brauchst du. Was hast du da?
siehe technische Voraussetzungen
Da wird dir ein Update nicht helfen!
Ob Stream oder IPTV ist egal.
Tobias005
Post 9 von 15
917 Ansichten
Danke digo für die Hilfe.  Alles das habe ich in der ganzen Zeit mit dem Sky Support nie bekommen.
Leider kann ich meine Geschwindigkeit nicht erhöhen, da ich in einem Bereicj Deutschlands bin wo 30 MBit das Maximum ist. Das wiederum wusste Sky und hat mir trotzdem diese Box angeboten...
Post 10 von 15
912 Ansichten
@Tobias005  schrieb......Das wiederum wusste Sky und hat mir trotzdem diese Box angeboten...
SKY hat dir da mit dem Angebot aber keine Märchen erzählt,denn für den Empfang in HD reichen die 30 Mbits schon.
Für deine schlechte WLan Verbindung hat aber nicht SKY daran Schuld....sondern eher der Standort deines Routers............wenn an der Box nur 12.5 Mbits ankommen.
@Tobias005 schrieb.........Es wurde ein Update versprochen das alle Probleme lösen sollte. Keine Verbesserung.
Ein Update der Software kann ja nicht deine schlechte WLAN Verbindung Kaschieren!
Für die Nutzung der Sky Stream Box ist eine Internetverbindung notwendig. Du benötigst für eine stabile Bild- und Tonqualität eine Bandbreite von mindestens 10 MBit/s für Inhalte in HD und 25 MBit/s für Inhalte in Ultra HD
Post 11 von 15
867 Ansichten
"Für deine schlechte WLan Verbindung hat aber nicht SKY daran Schuld....sondern eher der Standort deines Routers............wenn an der Box nur 12.5 Mbits ankommen."
@puhbert
Du gehst immer von einer Einzelgerätenutzung aus.
So ist das Netzwerk fast immer nicht.
Und auch die Angaben des Users, technische Daten, zeigen ein klares Bild.
Es geht ja auch teilweise und dann sind, bei "Zuschaltungen" oder normalen Schwankungen, immer wieder Abbrüche zu erwarten.
Ohne eine gebuchte und konstante Internetverbindung von 50 würde ich nicht mit dem SKY Stream anfangen.
Erfahrung!
Deshalb ist doch der Weg ab Repeater (hier) ebenfalls Einflüssen ausgesetzt.
Der Repeater  (der im LAN und im Mesh beim User) verteilt!
Also der Wert ist je nach Entfernungen und Standort möglich.
Klar, eine LAN Direktverbindung zum Router, oder Power LAN z.B., verbessert das System.
Es wird für störungsfreies SKY Streamen nicht ausreichen.
Es wird aber User geben, wo es kein Problem ist. Einzelfall mit weiteren Bedingungen.
Post 12 von 15
864 Ansichten
@digo
Klar damit hast du uneingeschränkt rech👍..aber das sollte dann doch eher der Nutzer wissen  mit seinem Equipment und nicht schreiben.........
Seine innternen Verbindungen kann ja keiner erraten!
Wenn man dem Support mitteilt,dass man eine 30 Mbit Verbindung hat ,dann ist das erstmal für den  ausreichend um in HD Qualität Sender zu empfangen!
Post 13 von 15
857 Ansichten
Wir stimmen überein!
Der User hat ja seine Interna beschrieben.
Anmerkung: Eingefügt!
Der Service hat @Tobias005 etwas von Update erzählt.
Das ist wieder technischer Unsinn  aus meiner Sicht.
Es ändert ja nicht den SKY Hardwarebedarf, eher braucht es noch mehr.
Und dann hat der User schon das Entertainment OS auf seiner IPTV Box.
siehe Version
Das hätte der Service eh erkennen sollen und müssen.
Und eine Datensplittung hat doch fast jeder User, wenn sich da mal das Phone meldet, Daten abgleicht und /oder.
Bei den geringen Werten hast du dann sicher mal eine Abbruchstörung.
Über den, sicher sehr schlimmen, Uploadwert haben wir noch gar nicht geschrieben, da nicht bekannt.
Das wird immer vergessen, aber extrem wichtig.
@Tobias005 der ist unter 3, richtig, Speedmessung, oder doch besser?
Hast du den noch für mich?
Der SKY Server ist ja in ständiger Informationsrückforderung.
SKY sieht, wer, mit welchem Gerät, zu welcher Zeit und bei welche Sendung online ist.
Für viele Funktionen ist das auch erforderlich.
Und wenn es nur Kaufinhalte, Zeitlimits, Berechtigungen und (zur Zeit schlecht) funktionierende Fortsetzungen sind.
Ein SKY Q kann bestimmte Infos auf der Festplatte vorhalten.
Es wurde ja schon untersucht. Beim Stream noch nicht!
Auch da ist der Datenrückfluss schon sehr hoch.
Und dann stellen wir uns noch Verbindungen über den Server mit SKY Go vor.
Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch.
Tobias005
Post 14 von 15
797 Ansichten
In gewisser Weise gebe ich eich beiden recht. Nur sollte Sky nicht nach diesen Werten fragen, bzw. darauf hinweisen das der Übertragunswert nicht ausreichend ist?!
Bei mir wurde damals beim Abschluss des Vertrags nichts darüber gesagt. Es sollte nur eine konstante Verbindung von 10 MBit. Desweiteren wurde die Option mit Sky Q Reciever und Empfang über Satellit nicht als Option dargestellt. Es gab nur diese Möglichkeit.
Post 15 von 15
780 Ansichten
@Tobias005
Du hast damit sicherlich nicht Unrecht.......Aber bei SKY geht man davon aus ,dass wie du die Verbindung oder Empfangsart wählst einzig und alleine du entscheiden musst. Glaube das steht sogar so ähnlich in der AGB
