Sorry für die Unterbrechung.....
patmo1979
Post 1 von 14
3.747 Ansichten
Sorry für die Unterbrechung; Aus technischen Gründen musste die Verbindung zum Server aktualisiert werden. Starten Sie die Wiedergabe erneut, um fortzufahren.
Seit einigen Wochen kommt mehrmals täglich und in unterschiedlichen Abständen diese Fehlermeldung bei Demand.
Ein nicht akzeptabler Zustand.
Habe mein Receiver resetet, mein W-LAN Modul ebenfalls und die Internetverbindung neu eingerichtet. Hat bisher kein Erfolg gebracht.
Mit bitte um schnellste Bearbeitung bzw. Hilfe!
georgk
Post 2 von 14
3.690 Ansichten
Hallo patmo1979,
hast du einen Sky+ Receiver? Welche Empfangsart hast du? Wann genau kommt dieser Fehler? Bei bestimmten Inhalten, in bestimmten Abständen? Kannst du ein Muster erkennen? Was für einen Router hast du? Hast du einmal zum Test versucht deinen Receiver direkt per LAN mit dem Router zu verbinden? Kommt es dann auch zu dem Fehler?
Georg
patmo1979
Post 3 von 14
3.657 Ansichten
Betreff: Sorry für die Unterbrechung.....
So....nach einigen Testphasen etc.
Es ist kein Muster zu erkennen. Mal nur einmal am Tag, dann mehrmals bei einem Film oder Serie/Folge.
Router ist eine Fritzbox 7590. Anschluss über Glasfaser. Empfangsart: Satellit.
Direkte Verbindung mit Kabel am Router, habe ich keine Probleme.
Wie erwähnt, Receiver und W-LAN Modul habe ich resetet.
patmo1979
Post 4 von 14
3.622 Ansichten
Hallo? Alle Mods im Urlaub?
georgk
Post 5 von 14
3.601 Ansichten
Hallo patmo1979,
entschuldige die späte Rückmeldung. Da es mit dem LAN Kabel ohne Probleme funktioniert, scheint es am WLAN Modul zu liegen. Hast du dieses nur resettet oder auch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? (Reset-Taste mit spitzen Gegenstand auf der Rückseite betätigen - nach Neustart des Moduls über die WPS-Taste am Router und WLAN-Modul versuchen eine Verbindung herzustellen - im Receivermenü IP-Konfiguration mit der Taste OK Verbindungstest starten). Leuchtet an der Rückseite des Receivers die grüne LED am Ethernet-Anschluss (grün markiert)? Hast du einmal das LAN Kabel zwischen Receiver und WLAN Modul gewechselt?
Georg
patmo1979
Post 6 von 14
3.574 Ansichten
Hallo Georg,
wie in meinem letzten Beitrag erwähnt, habe ich das Modul schon resettet. Und das mehrmals.
Habe den Fehler soeben  wieder gehabt. Die grüne LED am Ethernet Anschluss leuchtet. Aber die orangene blinkt „im gleichen Takt“. Auch mit einem anderen Patchkabel das gleiche Problem.
Das W-LAN Modul war im Oktober 2019 schonmal defekt und wurde eurerseits ausgetauscht. Lief bis zum dem Zeitpunkt als der Fehler im Januar das erste mal erschien fehlerfrei. Soll das neue jetzt auch wieder defekt sein?
Post 7 von 14
3.560 Ansichten
Hallo @patmo1979,
schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
SabineGreiner
Post 8 von 14
3.434 Ansichten
Sky on Demand
Beim Aufruf eines Filmes bei Sky on Demand kommt die Meldung "Aus technischen Gründen musste die Verbindung zum Server aktualisiert werden. Starten Sie die Wiedergabe erneut, um fortzufahren.
Nachdem dies gemacht wurde, kommt diese Meldung erneut.
Was tun?
mcpoldy28
Post 9 von 14
3.425 Ansichten
Ich habe dieses Phänomen auch auf 2 verschiedenen Sky+ Receivern die per Lan Kabel mit dem Router verbunden sind. Meist tritt es bei Serien auf, ein Muster ist nicht zu erkennen also Tageszeit unabhängig, meist aber wenn man 2 Folgen hintereinander gucken möchte und dann auch mitten in der Folge.  Es tritt aber auch nicht jeden Tag auf, einige Tage passiert es auch garnicht. Ein am selben Router hängender Technisat Receiver streamt ohne Abbrüche aus den Mediatheken der Sender.
Janocore
Post 10 von 14
3.406 Ansichten
Sky on Demand
Hallo SabineGreiner,
es tut mir leid, dass du Probleme mit On Demand hast.
Schick mir bitte eine private Nachricht, damit wir uns dein Anliegen genauer ansehen können.
voxter2110
Post 11 von 14
2.598 Ansichten
Hallo ich habe seit einiger Zeit die selben Probleme mit Sky on demand.
Einen Film durchschauen ist nicht möglich.
Filme vom Sky Store laufen problemlos durch.
Eine Lösung zu meinem Problem habe ich bisher nicht gefunden.
Folgende Sachen habe ich schon probiert.
Router zurückgesetzt + vom Netz getrennt, anderern LAN-Port probiert
Receiver 3 Minuten vom Netz getrennt
in der Fritzbox unter DSL-Informationen- Einstellungen Störsicherheit alles auf maximale Stabilität
Receiver ist ein Sky + 2TB verbunden über LAN
Router  Fritzbox 7590
DSL-Geschwindigkeit 80Mbit/s
Gibt es eventuell noch Tipps was ich noch probieren kann.
christina
Post 12 von 14
2.535 Ansichten
Hallo voxter2110,
entschuldige meine späte Reaktion.
Sofern das Problem weiterhin besteht, sende mir bitte deine Kundennummer sowie die Sky Seriennummer deines Receivers und deiner Smartcard per Privatnachricht.
Nordlicht30
Post 13 von 14
2.094 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem seit ein paar Tagen. Sky + reciever mit LAN Kabel an Fritz Box der neusten Generation. Gestern in einer 45 Minuten Serie 4 mal diese Meldung, und ich musste 4 mal neu starten und vorspulen. Sehr nervig.
Ronald_S
Post 14 von 14
2.075 Ansichten
Re: Betreff: Sorry für die Unterbrechung.....
Hallo @Nordlicht30, tritt der Fehler bei mehreren Inhalten auf? Welche Schritte hast du schon unternommen? Nenne mir deine Kundennummer bitte auch schon einmal per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
