Softwareupdate dauert ewig
Lisa01
Post 1 von 12
19.464 Ansichten
ich habe gestern Abend ein Softwareupdate gestartet. Dazu habe ich zuerst den Sky Receiver vom Stromnetz getrennt, dann wieder angesteckt und für ca. 10 Sekunden den Resetknopf gedrückt.  Danach kam ein Fenster, wo ich Softwareupdate ausgewählt habe. Seitdem läuft das Update und das schon seit über 10 Stunden.
Ist das normal, dass das so lange dauert? Oder hat sich der Receiver aufgehängt?
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht und kann mir bitte helfen?
Vielen Dank.
Dixi101
Post 6 von 12
19.423 Ansichten
Betreff: Softwareupdate dauert ewig
Q140.000.29.02L (58j9mja),  Das ist die neue Update Nummer. Welche steht denn bei Dir?
Dixi101
Post 2 von 12
19.457 Ansichten
Das Update dauert ca.20 bis 30 Minuten. Du machst da bestimmt etwas falsch.
Lisa01
Post 3 von 12
19.452 Ansichten
Was ist deiner Meinung nach falsch? Hättest du einen Tipp?
Ich habe das gemacht was ich beschrieben hab..
Dixi101
Post 4 von 12
19.444 Ansichten
Lisa01
Post 5 von 12
19.433 Ansichten
image.jpgEs kommt diese Meldung, d.h wenn ich auf der Fernbedienung etwas drücke passiert nichts..
Dixi101
Post 6 von 12
19.424 Ansichten
Lisa01
Post 7 von 12
19.415 Ansichten
Ich kann keine Nummer am Bildschirm sehen. Wo sollte die denn stehen ?
Dixi101
Post 8 von 12
19.413 Ansichten
Lisa01
Post 9 von 12
19.385 Ansichten
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe eben bei Sky angerufen und die meinten der Receiver wird  ausgetauscht da ein Update nicht länger als 1 1/2 std dauern soll
Post 10 von 12
19.355 Ansichten
Da muss man nichts tauschen.
Strom abziehen.
Bis 20 zählen und wieder anstecken.
Geht die Fernbedienung danach nicht mehr dann neu kopplen.
1 + 3 gleichzeitig drücken.
richi19
Post 11 von 12
16.034 Ansichten
Ich hänge mich hier mal dran...
Mein Sky Receiver hat scheinbar automatisch ein Update gestartet.
(der blaue Kreis pulsiert blau - im TV steht - SKY - gleich geht's weiter)
Naja das gleich ist jetzt ca. 4 Std. her. Ich vermute es wird sich nichts mehr tun.
Kann man unter diesen Umständen beim Receiver einen reset mit ziehen des Strom Kabels (oder reicht der reset Knopf?) durchführen.
Ich will das Update ja nicht zerschießen. Nur vermute ich da wird sich nix mehr tun.
Danke für Eure Hilfe.
Richi
Post 12 von 12
16.019 Ansichten
Re: Betreff: Softwareupdate dauert ewig
Hallo @richi19
in deinem Fall hat sich der Sky Q Receiver leider aufgehangen. Du kannst das Gerät also gern einmal für mind. 10 Sekunden, ratsam sind aber eher ein paar Minuten, vom Strom nehmen und ihn dann erneut starten.
Gern kannst du dir in der Zwischenzeit dann auch einmal die Infos über https://community.sky.de/t5/Receiver/Q-Receiver-haengt-im-Startbildschirm-trotz-Druecken-der-Hometas... ansehen.
