Softwareupdate Q210 Was ist neu?
borussiabvb2020
Produzent
Post 81 von 124
2.353 Ansichten
Betreff: Softwareupdate Q210 Was ist neu?
Und was genau funktioniert da nicht? Trotz Lesen des ganzen Threads, hab ichs immer noch nicht verstanden.
Post 82 von 124
2.339 Ansichten
@dittrichr  schrieb:
@uwe96
Nein nein....nur ein Router:-)
@uwe96
Ein Sender und zwei Empfänger war für die Ersatzvariante PowerLAN gedacht!
Die scheint mir bei den Werten und Entfernung aber eigentlich unnötig.
Dann einen SWITCH (reicht sicher, oder alten Router als switch verwenden,
 https://www.amazon.de/gp/product/B000FNFSPY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&th=1 ) hinter einen Empfänger zur Mehrgeräteverteilung.
War eine Zukunftsvariante mit (PowerLAN https://avm.de/produkte/fritzpowerline/fritzpowerline-540e-wlan-set/ mit zwei Empfängern, für zwei getrennte Räume) Nutze ich teilweise, für die gesamte Empfangstechnik, um den TV, im LAN. (Vom PowerLAN) Der User könnte da noch seinen PC an das LAN bringen.
Aber bei der WLAN Möglichkeit ... Kostet...
Behebt aber das Problem.
Post 83 von 124
2.338 Ansichten
@miregal
@miregal  schrieb:
Es kann auch mit einer neuen Fritzbox Firmware zusammenhängen, die zeitnah automatisch dort aufgepielt wurde.
Was die Empfangsstärke des WLAN angeht, kommt es nicht auf die angezeigte Bruttodatenrate an, sondern auf die Sgnalstärke. Diese sollte nicht unter -70dBm liegen, da sonst mit zeitweiligen Aussetzern zu rechnen ist. (Unter Heimnetz da sgerät anklicken dann wird die Signalstärke angezeigt)
Ansonsten kann ich nur empfehlen, mal ohne Festplatte die Q zu betreiben.Als mechanisches Teil ist deren Fehlverhalten am Wahrscheinlichsten
Signalstärke ok!
Vor dem Update war es kein Problem! Und die Werte sind sonst extrem gut.  Speedtest vor dem Gerät.
Die Festplatte am Receiver hatte ich auch empfohlen, aber die Wahrscheinlichkeit bezweifelt...
Zwei Receiver mit identischen Fehlern !Möglich...
Post 84 von 124
2.336 Ansichten
@borussiabvb2020
Trotz Mechanikereinsatz und Tausch, beide Receiver schalten sich am Morgen nur mit einem Reset ein.
WLAN
Im LAN funktioniert es.
LAN ist nicht dauerhaft zu verlegen.
Sonst WLAN " stark" ( siehe Messung) und nur Max. 7m Entfernung.
Meine Zusammenfassung sollte das Problem darstellen.
Nur mal darauf schauen!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Softwareupdate-Q210-Was-ist-neu/m-p/689585/highlight/true#M3540...
@borussiabvb2020
Zitat:
Nach mehreren Tests sind wir nicht zu einer Lösung gekommen.
Problem des Users: Nach dem Update!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Softwareupdate-Q210-Was-ist-neu/m-p/688156/highlight/true#M3535...  25.12  12:03 mit sat Monteur (Eigenzahlung) und Austausch
Er hat zwei Q Receiver im WLAN. Beide schalten sich am Morgen nicht mehr ein.
Es ist ein Reset auszuführen. Dann ohne Probleme mit WLAN alle Funktionen.
Stromschaltungen (Zeitschaltuhr) liegen nicht vor.
Post 85 von 124
2.338 Ansichten
Morgen @dittrichr ,
wieder Stück für Stück:
Zuerst die festen  IP und die Signalstärke auslesen?
Festplatte hatte ich dir auch empfohlen.
Danke an die User.
Dann weiter ...
Firmware vom Router ist ?
Wird die bei dir automatisch eingespielt? (1&1)
crocop
Post 86 von 124
2.289 Ansichten
@dittrichr eine Frage: die besagte Fehlermeldung "Stromversorgung würde unterbrochen" kommt vom Sky Q Receiver selbst oder vom Fernseher?
Denn normalerweise sollte Sky Q. Receiver auch ohne Internetanbindung funktionieren.
Deshalb wüsste ich nicht, was WLAN-Probleme etc. oder ähnliches mit der Fehlermeldung zu tun haben sollten.
Post 87 von 124
2.311 Ansichten
SKY Fehlermeldungen sind ja vielseitig! oK
Wie würdest du erklären, dass es im LAN ohne Fehlermeldung läuft? Beide Geräte!
Das war mein Ansatz!
Und da war das Problem mit den Aufnahmen und die Geräte wurden getauscht.
Jetzt steht das Problem Reset am Morgen. Nach dem allg. Receiverupdate.
Denke die Fehlermeldung erscheint nicht mehr, richtig @dittrichr . Oder doch?
Der User hatte sicherlich alle Probleme gleichzeitig genannt.
Oder kannst du zusätzlich auch unter LAN immer noch nicht aufnehmen? @dittrichr
WLAN Aufnahmen? Netz bedingte Aktivitäten?
Wäre wirklich wichtig, im Zusammenhang mit der Frage von @crocop .
dittrichr
Post 88 von 124
2.265 Ansichten
@crocop
@digo
Wenn ich am LAN-Kabel hänge, funktioniert alles prima. Gehe ich auf WLAN und möchte nachts eine Sendung aufnehmen....kommt die Fehlermeldung von SKY...."Aufnahme war nicht möglich...Stromversorgung unterbrochen".
Und jeden Morgen muss ich starten mit Netzstecker raus.
Ich probiere jetzt mal die IP fest zuzuweisen.
Vielen Dank für die Hilfe
Post 89 von 124
2.259 Ansichten
Klar verstanden!
Also die Frage warum bei WLAN dieser Fehler und bei LAN nicht?
crocop
Post 90 von 124
2.256 Ansichten
@dittrichr und wenn du gar nicht mit dem Internet verbunden bist weder LAN noch WLAN. Kannst du nachts aufnehmen und den Receiver morgens normal einschalten?
dittrichr
Post 91 von 124
2.261 Ansichten
@crocop
Nein, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Es wird einem beim Installieren ununterbrochen suggeriert, man brauche Internetzugang. Stimmt das gar nicht?? Kann ich mit SKY q "pur" arbeiten.?Probiere ich gerne mal aus.
Danke für den Tipp:-)
Post 92 von 124
2.246 Ansichten
Da bin ich auch gespannt! @dittrichr
Internetzugang brauchst du für viele Updates, Installationen, gekaufte Inhalte, On Demand, Mediatheken, Apps.....
Nur Kabel geht auch so! Guter Hinweis! Test
miregal
Post 93 von 124
2.228 Ansichten
Evtl. hast Du deinen Router auf nächtlichen Energiesparmodus (wlan aus) gestellt?
Post 94 von 124
2.229 Ansichten
Ja, aber das hat er schon zurückgestellt!
Punkt 2
uwe96
Filmmusik
Post 95 von 124
2.175 Ansichten
Sicher dass man für Updates Internet braucht? Das war eigentllich noch nie nötig. Zumindest die Firmware dürfte über den TV Ampfang kommen.
borussiabvb2020
Produzent
Post 96 von 124
2.163 Ansichten
@uwe96
Die Betriebssoftware bzw. -firmware kommt über Satellit / das Kabelnetz. Apps werden meines Wissens übers Internet geladen.
Post 97 von 124
2.144 Ansichten
@uwe96
Deshalb habe ich viele Updates geschrieben.
Du hast recht!
Freischaltungen kommen auch über Sat/Kabel, Firmware Update..
Deshalb ist der Test auch sehr interessant, mal ohne.,
Zitat:
"Internetzugang brauchst du für viele Updates, Installationen, gekaufte Inhalte, On Demand, Mediatheken, Apps.....
Nur Kabel geht auch so! Guter Hinweis! Test "
Test negativ, Mist!
uwe96
Filmmusik
Post 98 von 124
2.131 Ansichten
Da die APPs ja ohne Internet nicht funktionieren kann es natürlich sein dass die auch nur per Internet geupdatet werden. Aber zum Linear gucken ist Internet nicht erforderlich.
dittrichr
Post 99 von 124
2.136 Ansichten
Stand am 4.01. morgens um 9:
Leider bleibt es wie gehabt.
Egal, was ich versucht habe, z.B. feste IP zuweisen....zB. nachts kein Internet.
Beide Sky Q Receiver fallen nachts in Tiefschlaf....ich muss morgens den Netzstecker ziehen.
Puhhh...bald falle ich vom Glauben ab.
Morgen kommen meine 2 Powerline-Adapter...letzte Chance.
Vielleicht klappt es wenn beide am LAN hängen   🤔🤔🤔
Schnippelmann
Kamera
Post 100 von 124
2.131 Ansichten
-> Unterschiedliche SSID`s für die  Netze!  Damit der Receiver nicht wechseln kann.
Gib den beiden Netzen (2,4 und 5 GHz ) unterschiedliche Namen. Beispiel: ->XXXX100 und XXXX50
Kann ich sowieso nur empfehlen, weil im allgemeinen nur sehr wenige Geräte solche Einstellungsmöglichkeiten haben.
-> Welcher WLan Standard?  b + g + n + ac
● Vielleicht mal von ac auf n und dann mit dem 5 GHz Netz verbinden.
● Denkbar wäre der hohe Datendurchsatz im ac Standard  kann den Receiver crashen.
->Welche WLAN-Verschlüsselung:
WPA
● WPA2
● WPA3
-> Nutzt du eventuell Sonderzeichen (* % # &) im Passwort?
● Sonderzeichen im Passwort verträgt manche Hardware nicht.
Meine Einstellungen !!
-> Funkkanal im 2,4-GHz-Frequenzband:
● Autokanal im n-Modus
-> Funkkanal im 5-GHz-Frequenzband:
● 20 MHz-Känale (Kanal 36,40,44 oder 48) im ac-Modus
Dadurch werden keine Geräte ausgeschlossen, die größere Kanalbreiten oder höhere Kanäle nicht unterstützen.
->Datenrate (Mbit/s) durch 2 Betonwände:
↓866  ↑702 
